Cambio de Driver en Frontal con XM-L
Publicado: 17 Ago 2012 07:41
Bueno compañeros le presento este pequeño cambio que le realice a esta linterna, las razones son las siguientes
1.- La principal es que en modo alto solo duraba 10 minutos aproximadamente prendida después se apagaba y ya no prendía hasta después de varias horas 4 en promedio, si la tenia a modo medio no pasaba nada, fueron dos piezas que le compre a ebay por la cantidad de $25 cada una con cargador y 2 baterías Ultrafire de 3000mAh( las baterías están descartadas pues tengo trustfire fuego y Panasonic 3100mAh)
Las compre a este vendedor
2.- Mas opciones de luz a mi gusto le falta un modo bajo muy util para caminatas nocturnas ya que en modo medio deslumbra para mirar los alrededores
3.- El simple hecho de hacerlo, para ayuda de alguien mas o por si el driver original se daña
Material Utilizado:
1.- Juego de desarmadores de joyero
2.-Cautin
3.-Flux
4.-Soldadura
5.-Succionador de Soldara
6.-Alcohol Etílico (antiséptico)
7.-Driver de 5 modos a 2A de KaiDomain
8.-Clicky Switch de 18mm de KaiDomain ( Este mide 8mm de alto de ser posible usar uno de 6mm de alto)
Proceso:
Comenzar primero por desarmar la caja donde van las baterías lleva 4 tornillos para así tener acceso a driver que viene atornillado entre el porta baterías y el chasis
El driver en lo particular no lo he visto por ninguna web de piezas
Procedemos a desoldar cables que están al driver a excepción de los que llevan al plug de carga, como pueden ver hay tres colores que van al modulo del led
Rojo= Positivo
Amarillo= Negativo
Blanco= Key
Yo he soldado el blanco al amarillo para que no quede suelto da igual si lo soldán al rojo
Amarillo y blanco llegan hasta el pulsador del modulo donde esta el led y como se vera mas adelante solo es un pulsador en no tiene función de interrumpir el circuito para que así se apague la linterna solo hace un pequeño corte cuando lo pulsas, el para drivers de refacciones comunes (redondos) no nos sirve para nada
Para terminar el trabajo en la parte posterior de la linterna solo hay que volver a atornillar el driver si es que lo desatornillaste para un trabajo mas cómodo, aislamos los cables con cinta, yo le puse maskin tape por que alguien se llevo mi cinta de aislar negra
. si quieren mas seguridad contra las lluvias pueden poner silicón a las juntas y a ese cuadrito blanco que dice LED HEADLIGHT.
Cabe mencionar que quise habilitar el led que ilumina ese pequeño cuadro pero se quemo con la batería cargada a 4.2 puede que sea estrictamente de 3.7V no lo se, igual no importa mucho ya que estaría prendido mientras la batería estuviese dentro
Es momento de pasar a la parte donde va el modulo del led, lo primero es desatornillar con un punta de cruz para poder trabajar mas comodamente
Procedemos a quitar el bisel para así poder sacar el reflector y cristal, el dropin viene sujeto con un anillo de aluminio pero este no tiene orificios como lo seria en un switch de linterna convencional. Así que con un desarmador plano de joyero hacemos presión para realizar una pequeña muesca y nos facilite girar ese anillo para liberar el dropin
Retirado el anillo sacamos el dropin empujando el cable que entra al host que alberga el led y el pulsador
Desoldamos el led y lo dejamos seguro en un sitio mas tarde trabajaremos con el, aquí se muestra el pulsador de 6mm de alto y el circuito de 20mm de diámetro donde va puesto, para sacar ese modulo donde va el pulsador hay que hacer presion con un desarmador de joyero plano en diferentes puntos ya que parece que trae un poco de pegamento, hay que desoldar todos esos cables
Teniendo ya desoldados los cables tratamos de quitar todo el estaño de los puntos para que la superficie sea mas uniforme, por ultimo limpiar con alcohol para retirar grasas que impidan que el pegamento quede bien
Toca entonces preparar el nuevo Switch al cual le cortamos un poco las terminales, estañamos las terminales tambien.
Ahora tenemos que pegar al switch donde antes estaba el pulsador, antes las pistas quedaban hacia dentro del dropin ahora deberán quedar hacia fuera esto para evitar un corto con el nuevo driver, para pegar el Swich podemos usar pegamento epoxico, yo he utilizado material para uñas de acrílico ya que pega bastante bien solo basta con mezclar un liquido llamado monómero con un polvo de acrílico y aplicar con un pincel seca en segundos. Para despegar basta con aplicar acetona me parece muy util por si fuera necesario un cambio de pieza.
Tomamos nuestro Driver y del cable que viene del porta baterias soldamos el Rojo= Positivo al centro del Driver, los cables amarillo-blanco= Negativo a un extremo del Switch, y con otro cable de unos 4 mm de largo soldamos al otro extremo del Switch y al Negativo del Driver (anillo exterior)
Con este paso ya habilitamos los modos de luz, ahora volvemos a ajustar el PCB donde pegamos el Switch entra a presion con cuidado lo hacemos, no considere necesario aislar los cables ya que al soldar del LED al Driver los mismos cables no dejan tocar parte metalica al Driver, queda a consideracion de cada quien
Ya solo resta soldar los cables del Driver al Led y aplicar pasta termica, en mi caso con las dos linternas tube que retirar una pieza de plastico que trae en el led por que si la dejaba el Switch no tenia espacio para funcionar bien es por eso que pienso que seria mejor conseguir un driver de unos 6mm de alto si alguien sabe de uno avise por favor
Bueno ya armada nuestra frontal ahora si podemos disfrutar de mas modos y mas cantidad de luz con un driver mejoraro, cabe mencionar que los cables que van del porta baterias al modulo del Led se ven delgados pero son mas firmes que otros del mismo calibre.
Cualquier duda queja o sugerencia en bienvenida, espero les sea de utilidad compañeros.
Material Utilizado:
2.-Cautin
3.-Flux
4.-Soldadura
Proceso:
Rojo= Positivo
Amarillo= Negativo
Blanco= Key
