Conector para battery pack casero?
Publicado: 13 May 2013 17:49
por Bailer
Hola estoy modificando un porta pilas que compre en dx para añadirle el conector remoto que hice para la G10.
Pero no se me ocurre cual usar, para las pruebas estaba usando unas pinzas de cocodrilo pero no sujetan bien los cables cuando hay movimiento y despues del espectaculo que he montado para estañar los cables (mal por cierto) me he quedado sin ideas.
Se os ocurre alguno mejor que las pinzas?
Re: Conector para battery pack casero?
Publicado: 13 May 2013 18:00
Yo estañaría el cable para añadirle grosor y le metería unos conectores Faston. Fáciles de quitar y poner y a prueba de vibraciones.
Publicado: 13 May 2013 20:25
por Bailer
No se me habia ocurrido usar esos conectores pero me vienen bien y me ahorro una compra.:mrgreen:
Por cierto al estañar usé pasta para soldar por capilaridad, eso es el famoso flux?
Publicado: 13 May 2013 20:35
por namberguan
Esto lo cortas a la medida que creas oportuna y ya tienes macho y hembra montado en la clavija
http://www.fasttech.com/products/1501/1 ... ction-cabl
Solo es cuestion de unir los cables portapilas ; Soldados ,con regleta, con cinta aislante etc,stc
Publicado: 20 May 2013 17:03
por Bailer
Bueno me lo apunto pero de momento lo dejaré con los faston. Tengo que subir las fotos para enseñaros como ha quedado. Ya no se suelta nada ni me quedo a oscuras:grin:
Publicado: 24 May 2013 17:48
por Bailer
Bueno así ha quedado al final, le quité la ficha de empalme y ahora puedo montarlo y desmontarlo.
ImagenImagenImagen
Lo he unido al conector USB con cinta aislante para poder sujetarlo mejor como puede verse, también como medida de seguridad extra tengo marcado el cable negativo con cinta de carrocero y los conectores están invertidos.
Imagen del montaje final
Imagen Imagen Imagen
Aquí en modo frontal usando una gorra vieja, se agarra muy bien y para trabajos en casa es muy útil para tener las manos libres. En la parte de atrás lleva un cordón para que el cable se quede detrás de la cabeza y no te deje la oreja dolorida.
Imagen Imagen
Detalle del conector.
Publicado: 13 Jun 2013 15:03
por shiv
En conectores, os recomiendo los DEAN, se usan en R/C y soportan hasta 100A creo recordar.
Son de lo mejor en resistencia, ya que apenas tienen y en r/c eléctrico, 1ohmnio se nota muchísimo.
Son éstos:
Publicado: 14 Jun 2013 17:32
por inox
namberguan escribió:Esto lo cortas a la medida que creas oportuna y ya tienes macho y hembra montado en la clavija
Esto lo compré para hacer una batería de recambio para el triple foco Singfire de la bici y no vale. Aparentemente es igual, pero el "pitorro" central es demasiado gordo y no entra en el conector original del foco. Por la misma razón supongo que usándolo a la inversa quedará flojo, o no hará buen contacto.
Publicado: 14 Jun 2013 20:52
De ese tipo (5,5mm exterior) hay dos tipos: 2,1 y 2,5mm del pino interno y son incompatibles. En caso de tener la cobinación que entra, pero quedafloja, lo que hago es poner un pedacito de hilo de estaño de soldar en le hueco del plug y con un poco de fuerza embutir la otra parte. En mi caso... Con el 6048 de Wallbuys usé este que ambos son 5,5/2,1 y quedó perfecto.
