DRIVER PARA 3 XML EN SERIE
Publicado: 27 Oct 2013 14:28
por luismiguelv
Hola compañeros, una vez mas recurro a vosotros para si podeis que me echeis una mano quiero aprovechar la estructura de una vieja pantalla de un acuario para montarle 3 xml y quiero ponerle este mando a distancia para regular la luminosidad
http://dx.com/es/p/infrared-remote-cont ... =affiliate el tema es que no se que driver seria adecuado para alimentar los 3 xml en serie y tiene que tener entrada a 230v para alimentarlo desde la regleta que tengo con todo lo demas del acuario,me han hablado de esta fuente
http://www.shoptronica.com/fuentes-de-a ... d-lpc.html pero no se si con esto los xml funcionarian bien por que como solo da 1750mA se repartiran en los 3 led no?
un croquis me vendria de perlas aunque mas o menos tengo claro pero ayudaria mucho.
gracias una vez mas compañeros, un saludo y prometo poner fotos cuando este acabado y funcionando.
Re: DRIVER PARA 3 XML EN SERIE
Publicado: 27 Oct 2013 19:41
por Antoniomoreno
Estando en serie vas a tener la misma intensidad en todo el circuito, lo que se divide es el voltaje entre los 3 led.
Si un XML recomiendan alimentarlo entre 3-3,3v necesitarias entre 9 y 10v para alimentar los 3 led en serie y una intensidad de no más de 3A que es el máximo, ya según la disipación que tengas, vayas a calentar el agua de la pecera y cocer los peces
Esas fuentes parece que entregan entre un rango de voltajes muy alto. En cualquier tienda de electricidad encontraras fuentes de alimentación. Si puedes poner 4 led en serie podrias poner una fuente de 12v de las que se ponen en los focos en las casas para iluminación. La encontraras en cualquier tienda de electrónica de tu barrio. Ya tienes que comprobar los watios que entrege, si pones 4 led el máximo serían 40w, pero lo suyo sería alimentarlos a menos potencia para que no vayan al máximo y se calienten tanto...
Publicado: 27 Oct 2013 20:22
por luismiguelv
http://dx.com/es/p/jlnke-jkf60-waterpro ... =affiliate esta fuente que te parece creo que se adecuaria bastante bien a lo que busco y da hasta un maximo de 2,5A o esta otra que da hasta 5A
http://dx.com/es/p/spd10610-water-resis ... =affiliate
para ser completamente sincero tengo estas dos fuentes
http://www.tme.eu/cz/details/lpc-60-175 ... mean-well/ http://www.tme.eu/es/details/lpc-20-700 ... mean-well/ pero creo que no se adaptan a esto la mas grande creo que tendria que ponerle una resistencia de bastante potencia para que se comiera los voltios que me sobran
Publicado: 27 Oct 2013 20:44
por Antoniomoreno
El problema de las fuentes es el voltaje que entregan...los led XML funcionan a 3,3v máximo y si le metes más voltaje cogera más intensidad y por tanto se romperan...
Es complicado porque tienen mucha tensión. Lo suyo es poner un driver si quieres asegurarte.
Mira este
http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
Puedes alimentar 3 ó 4 led en serie XML con una entrada de voltaje de 3-18v. Podrías comprar una fuente de 12v de corriente continua y te funcionaria el driver. Yo creo que te sale mejor en cualquier tienda de electrónica que tengas cerca de casa vas a encontrar fuentes de alimentación de 12v...
La segunda que has puesto (en la tienda DX) entrega 12v te podría servir con un driver para regular la potencia, ya que entrega 60w y fundirias los led...
Publicado: 27 Oct 2013 21:13
por luismiguelv
pero aunque tenga esa potencia, mi pregunta es no cogeran toda los led no, solo la que necesiten para cada uno o me equivoco y recuerda que quiero poner el controlador que puse arriba con mando para dar un ambiente de iluminacion en cada momento.
gracias compañero.
Publicado: 27 Oct 2013 21:25
por Antoniomoreno
Por eso te puse el driver para evitar que el led coga toda la potencia y se terminen fundiendo, lo suyo es poner la fuente y el driver y te evitas de resistencias ni problemas de voltaje. Estoy con el móvil y por lo que he visto el controlador ese funciona también a 12v te vendria bien la fuente de 12v. Esta noche le hecho un vistazo para ver para que sirve y eso.
Publicado: 27 Oct 2013 21:34
luismiguelv escribió:pero aunque tenga esa potencia, mi pregunta es no cogeran toda los led no, solo la que necesiten para cada uno o me equivoco y recuerda que quiero poner el controlador que puse arriba con mando para dar un ambiente de iluminacion en cada momento.
gracias compañero.
No creo que funcione intercalando un driver. Según mis pocos conocimientos, debería simular una tira ya que eso te mete 6A y 12 o 24V, tendrías que armar un conjunto 4S2P (6A y 12,9V), porque con 3S1P tendrías 3A 10V y lo más probable que vuele todo. Lo otro sería estudiar una resistencia que se coma el sobrante.
Otra cosa fundamental es disipar toda la potencia, ya que con tres XM-L alimentados a tope son 30W, ni que hablar si les ponemos más led. Ese artilugio está pensado para 72W (6A y 12V) o 144W (6A y 24V).
Publicado: 27 Oct 2013 21:55
por Antoniomoreno
Sería cuestión de probar si intercalando el driver funciona. Meter resistencia para 40w sobrantes es una pérdida de corriente y generaría mucha calor y haría falta una resistencia muy grande...es cuestión de saber el voltaje de salida del driver, lo mismo no habría problema para alimentar el aparato ese.
Lo suyo sería buscar un transformador de 10v que entrege unos 20-25w y yo creo que el aparato ese con mando tiene que tener algo de margen de funcionamiento...
Publicado: 27 Oct 2013 23:40
por luismiguelv
Publicado: 28 Oct 2013 00:34
por Antoniomoreno
Con ese podrías poner 4 led en serie y ya no tendrías que poner driver. Pones el transformador y después el aparato ese que quieres poner para el mando y después 4 led en serie, como con ese aparato regulas la fuerza podrías añadir el 4° led para no tener que añadir más nada.
Publicado: 28 Oct 2013 22:40
por luismiguelv
sabeis donde podria encontrar unas resistencias para ponerle a las fuentes que tengo yo es que me fastidia bastante no poder utilizarlas aunque creo que son mejor las ultimas que puse y
http://dx.com/es/p/waterproof-3a-36w-co ... =affiliate
gracias compañeros una vez mas espero que llegue a buen puerto todo esto
Publicado: 28 Oct 2013 23:16
por Antoniomoreno
luismiguelv escribió:sabeis donde podria encontrar unas resistencias para ponerle a las fuentes que tengo yo es que me fastidia bastante no poder utilizarlas aunque creo que son mejor las ultimas que puse y
Para calcular el valor de la resistencia sería bueno saber el voltaje que tiene la fuente que tienes. Con la ley de Ohm puedes calcular el valor y potencia.
Publicado: 28 Oct 2013 23:55
por luismiguelv
Publicado: 29 Oct 2013 01:11
por Antoniomoreno
Con la segunda fuente no deberias de tener problemas para alimentar 3 modulos en serie, ya que la fuente entrega 30v y la suma serian 36v en total de los 3 modulos. No creo que por 6v no tire y enciendan....
Si quieres esperar la opinión de alguién más, haber que opina...
¿estos modulos que quieres regularlos aparato ese con el mando? porque no creo que funcione...
Publicado: 29 Oct 2013 07:39
por luismiguelv
si cada uno va con un mando los xml con uno y los rgb con otro para rgb
Publicado: 05 Nov 2013 21:50
por luismiguelv
sigo en ello pero va muy lento
Publicado: 28 Nov 2013 16:54
por luismiguelv
Publicado: 28 Nov 2013 22:51
por miguel41
Yo creo que te ha quedado muy bien, lo de los mandos es genial, lo que pasa es que los peces se van a creer que están de fiesta.
Yo tuve un acuario, y depende de que clase de peces, debes tener cuidado con la iluminación, pues se estresan muy fácilmente y se mueren.
Publicado: 29 Nov 2013 15:05
por luismiguelv
Muchas gracias compañero, lo de la iluminacion del led rgb de 10w en realidad solo se usara el color azul para hacer luz de luna y el blanco en otras ocasiones, los demas colores apenas se usaran pera ya que tenia la opcion y me iba a dar el mismo trabajo poner uno azul solo que uno rgb pues puse este, saludos.
