(Consulta) Diferencias entre LEDs
Publicado: 02 Jul 2014 21:09
por adrianca
Buenas a todos nuevamente pidiendo la colaboración para poder entender un poco mas sobre este tema !
Me gustaria entender el tema de la numeracion de los LED
Eh leido por todo el foro y no encuentro una explicación
Por ejemplo
Cree XM-L2 T6-4D 1200LM 4300-4500K LED Emitter
Cree XM-L2 T6-4C 10W 1100LM 4200-4500K
Cree XM-L2 T6-3B 10W 1100LM 5000-5200K
Cree XM-L2 T6-1C 10W 6500K 1052LM LED Emitter
Cree XM-L2 U2-4C 1100LM 4300-4500K LED Emitter
LES PONGO ALGUNO SACADOS DE FASTTECH.COM
NO ENTIENDO LA DIFERENCIA DEL NUMERO + LETRA ME GUSTARIA COMPRAR ALGUNOS PARA TENER PARA ARMAR ALGUNA LINTERNA PERO QUIERO ASEGURARME DE ELEGIR EL MAS POTENTE EL QUE DE MAS LUMENES
POR OTRO LADO HAY ALGUNA INCONVENIENCIA EN COLOCAR UN LED DE 16 MM EN UN PILL DE 20 MM YO EN LO PERSONAL NO LE VEO NINGUN PROBLEMA PERO LO CONSULTO POR SI ACASO
MUCHAS GRACIAS
Re: (Consulta) Diferencias entre LEDs
Publicado: 02 Jul 2014 22:57
por Pulpo del Retiro
Hombre, a poco que te fijes en las especificaciones, ves de que va el tema.... en el general, en una chincheta tenemos un post bastante bueno aunque no este actualizado con toda la información existente:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1744
IDENTIFICAR LEDs Y SU POTENCIA (brevemente)
Como he dicho hay varios fabricantes, los cuales ofrecen varios modelos, y dentro de cada modelo, diferentes familias, subfamilias, tinte, diferentes finalidades, etc....
Me voy a centrar en el fabricante "CREE", ya que es el más extendido, más rentable en calidad-potencia-precio y mas recomendado para el uso general.
Primero identificar un LED. Si vemos una linterna que anuncia un LED algo asi como CREE XP-G R5 1B. Significa:
CREE = fabricante
XP-G = encapsulado (puede ser XR-E XP-E XR-C XP-C XP-G)
R5 = bin (sigue las letras del abecedario, desde la P hasta la U, mas alta la letra y el numero mas potencia, más lumens)
1B = tinte (pueden ser blanco calido, blanco neutral, blanco frio... tirando a azul, verdoso....)
Me suena de una gráfica donde indicaban los lúmenes por W que daban según el BIN muy buena, pero a modo de resumen, los que más rinden son los
U2-** (que son tinte frío) pero creo que solo vas a notar diferencia midiendo a no ser que te vayas a extremos de la misma gama, tambien es verdad que los tintes fríos dan más sensación a la vista de potencia que los cálidos, aunque estos últimos son más adecuados para ciertas cosas y preferidos por mucha gente por que cuando iluminas algo al tener un tono más parecido al de la luz natural del sol, vemos las cosas con los colores más reales a los que nuestro cerebro esta acostumbrado a verlos.
Un montón de información técnica la puedes consultar aquí:
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XML2 en el apartado "Documentation"
Publicado: 02 Jul 2014 23:47
por TomasVarnik
Creo que esta es LA gráfica:
Publicado: 03 Jul 2014 00:56
esa imagen esta muy bien, aunque no es la que digo, a la que me refiero es una lista con todos los BIN y los lúmenes que rinde cada uno a "x" potencia, de forma que era muy fácil dinstinguir cuales rendían más y cuales menos..... esta que has puesto esta muy bien para que se haga una idea del color según el led que elija, que se mide en grados kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color
Ejemplos:
1700 K: Luz de una cerilla
1850 K: Luz de vela
2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)
3200 K: tungsteno (iluminación profesional)
4000–4500 K: Lámpara de mercurio
2700 K hasta los 10000 K: Luz Fluorescente (aproximado)
5500 K: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
5780 K: Temperatura de color de la luz del sol pura
6420 K: Lámpara de Xenón
9300 K: Pantalla de televisión convencional (CRT)
28000–30000 K: Relámpago
Publicado: 03 Jul 2014 02:00
por TomasVarnik
Ahhh...
Y ya que estamos, aprovecho la imagen anterior para recordar que a veces la temperatura del color nos puede confundir el
"da más lumens" con el
"se ve mejor"...
(Según el caso, podemos tener una "mejor" visión con menos lumens, al lograr una temperatura de color fiel a la realidad)
Publicado: 03 Jul 2014 03:32
Publicado: 03 Jul 2014 04:02
También está la
CREE Product Characterization Tool que tiene otros datos interesantes.
También está la
Publicado: 03 Jul 2014 08:50
por irega
Aquí hay un hilo que también habla algo sobre estos led.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=8864
Espero que también te ayude.
Publicado: 03 Jul 2014 13:55
por adrianca
Gracias a todos me han sacado todas las dudas gracias
