Cambiar luz blanca a luz de color roja
27 Ago 2014 17:59 por navara
Hola, vereis tengo varias linternas y alguna de ellas me interesaria ponerle una lente roja , o algo para poder usarla en astronomia y lo mas recomendado para esto es que la luz sea roja, habeis modificado vosotros alguna para que la luz que emita sea roja ? Como lo habeis hecho cambiando la lente o cristal , poniendole algun tipo de papel etc , esto ultimo no me fio porque con la calor seguro que el papel o plastico termina por fundirse sobre todo en uso prolongado, espero vuestros comentarios.
un saludo
27 Ago 2014 18:22 por Lfatman
Re: Cambiar luz blanca a luz de color roja
Yo he sustituido un XRE en PCB de 20mm en una linterna barata por éste.. El resultado ha sido favorable. El spot en una linterna con reflector es muy intenso y quizá no te sirva para uso cercano. Yo probaría en una zooming 3AAA tipo X2000. En flood probablemente vaya bien para lo que la quieres.
29 Ago 2014 11:43 por navara
Sabeis si hay algun tipo de filtros para poner a las linternas ? claro que estos deberian ser de varias medidas o adaptables a cada diametro.
29 Ago 2014 16:19 por maito
navara escribió:Sabeis si hay algun tipo de filtros para poner a las linternas ? claro que estos deberian ser de varias medidas o adaptables a cada diametro.
Si, hay filtros de colores, pero debes fijarte en el diametro de la cabeza de tu linterna. Si la quieres para ver documentos o objetos muy cercanos (manipular el telecopio) yo me iria a una zooming pequeñita (estilo sipik sk68 o similar) con varios modos para poder regular la intensidad; y le cambiaria el led por uno rojo.
El cambio de led es el que mas calidad da a la hora de buscar otro color en una linterna. Si acabas usando filtros que sean de cristal mejor que de plastico.
Algo mas versatil es comprar un frontal con modo rampa y sustituirle los leds por leds rojos.
31 Ago 2014 09:02 por burrix
En fastech las linternas de color están en $10 ultrafire 501B con 5 modos amenos que tengas mucho tiempo para hacer un mod yo creo que es un buen precio
31 Ago 2014 22:54 por navara
Tienen buena pinta y economicas , pero seran zooming o no ? Me interesaria alguna que tubiera un buen zoom tipo Yezl T9.
31 Ago 2014 23:14 por burrix
No sólo usan reflector amigo, linternas de gama alta no de de alguna de color, tal vez puedas adquirir una zoom barata y el Led rojo en el mismo sitio, si te sobra algunos $$ creo nitecore tiene una multicolor pero no tengo ahora el precio
