Problema Convoy L4
02 Nov 2014 14:04 por BartoloM90
Problema Convoy L4
Mi convoy l4 cada vez que la enciendo y presiono para cambiar de modos se me apaga.
Para volver a encenderla tengo que volver a presionar desde el tailcap.
Shadow JM35-MTG2, Ultrafire WF-502B, Convoy L4, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV Nichia, Warsun Multi-Basic, DQG tiny AAA ss, Sipik sk68 mod.
02 Nov 2014 14:51 por antiparanoico
Re: Problema Convoy L4
No conozco la linterna, pero... Qué batería usas? Estado de carga?
02 Nov 2014 15:26 por BartoloM90
Las panasonic 18650 3400 protegidas y carga completa
02 Nov 2014 17:23 por irega
Yo tampoco conozco la linterna.
¿Podrías probar con otra batería diferente y no protegida?.
02 Nov 2014 18:08 por antiparanoico
BartoloM90 escribió:... protegidas ...
irega escribió:...
¿Podrías probar con otra batería ... ... no protegida?.
:+1:
Al cambiar de modos, si va en aumento (de bajo a alto), puede estar activando la "protección" y cuando cortas la corriente la "protección" se reseta y vuelve a pasar corriente.
BartoloM90 escribió:Las panasonic 18650 3400 protegidas...
... la "Tentación de Murphy", especialmente si son las de forro transparente, que no sabemos quién hace la "protección" ... tampoco sabemos quién las arma. Si fuese una de marca... Fenix, Nitecore, Keeppower, Oligth, Xtar, AW, ... por lo menos hay una trayectoria y nombre... "Proteger" una Panasonic de la serie NCR sigue siendo un disparate.
02 Nov 2014 20:20 por BartoloM90
Otra cosa que no he comentado, cuando está apagada le doy varios golpes contra la mano, la vuelvo a encender desde el tailcap, presiono el botón de modos y vuelve a funcionar correctamente.
02 Nov 2014 20:26 por BartoloM90
irega escribió:Hola.
No tengo ninguna no protegida
22 Mar 2015 13:12 por BartoloM90
Hola buenos días, ¿sabríais decirme dónde comprar el driver para ésta linterna? a ser posible pagar con paypal
22 Mar 2015 13:35 por Lfatman
http://www.lck-led.com/3000ma-side-swit ... -1235.html
http://www.ebay.com/itm/Flashlight-driv ... 1619888683
Buscando por LD34 aparecen dos modelos de driver. No se si valdrán ambos. En las fotos de despiece que he visto usa el primero.
No nos has contado si era un problema de la protección o no. Supongo que has descartado que sea un problema de contactos desmontando y apretando bien todo.
22 Mar 2015 14:25 por BartoloM90
Gracias por los links debe de ser el primero, aunque pone que tiene 3 modos la convoy l4 tiene 4 modos.
Respecto a la linterna no creo que sea las baterías siempre me han funcionado correctamente. Creo que es el driver porque habrá cogido humedad después de haberle hecho la prueba del agua.
Además tengo otro problema que es, de tantas veces desenroscar la corona para sacar el reflector se me ha desoldado el led.
22 Mar 2015 15:04 por g_sintornillos
BartoloM90 escribió:no creo que sea las baterías siempre me han funcionado correctamente.
DIces que son protegidas. En cualquier momento la protección falla y ahí tienes un problema. Pero si es más de una no creo que se pongan de acuerdo de fallar en el mismo momento.
Otra cosa, dices siempre han funcionado correctamente. ¿Eso ha sido en esa linterna o en otra? Porque una batería que funciona correctamente en una linterna de bajo consumo la pones en una de alto consumo puede fallar, en especial si es protegida.
Si el driver es el LD34, lo encuentras en la página del fabricante de la linterna, pero hay dos detalles: vende lotes de dos unidades y no acepta paypal http://www.aliexpress.com/store/product ... 04141.html
Pero no todo está perdido, tiene un hilo en BLF donde puedes ver su mail y negociar con él. Yo le he comprado directamente sin pasar por Aliexpress y he pagado por Paypal http://budgetlightforum.com/node/23225
22 Mar 2015 15:31 por pepitogrito
¿Eso es del driver? Creo que ni de coñas....
22 Mar 2015 15:49 por g_sintornillos
pepitogrito escribió:¿Eso es del driver? Creo que ni de coñas....
:+1:
Lo que sí creo es que él decidió comprar un driver
22 Mar 2015 15:59 por BartoloM90
Sí, siempre me han funcionado correctamente en ésta y otras linternas, ademas de dos Panasonic NCR18650B 3400mAh protegidas tengo una Trusfire 18650 2400mAh también protegidas.
El comprar baterías protegidas fue un error de novato en éste mundo linternil.
PD:Todavía no me he decidido.
22 Mar 2015 16:48 por g_sintornillos
Si todavía estás dispuesto a pelear con la falla
Antes que nada suelda el cable del led que se desoldó y ya que estás revisa el otro.
Después verifica el driver no esté flojo, retoca anillo que lo aprieta
(las fotos son de http://budgetlightforum.com/node/24568)
Depues haces lo mismo con el tapon de la cola
Revisa bien las soldaduras de los resortes
22 Mar 2015 18:09 por pepitogrito
g_sintornillos escribió:Si todavía estás dispuesto a pelear con la falla
Sí, señor, :aplauso: ahí, ahí, por ahí van los tiros, fijo. O ahí o en algún otro sitio no hay buen contacto. :sisi3: (Porque del Driver... :silbando: )
22 Mar 2015 18:20 por BartoloM90
Creo que no me he explicado bien, el led se ha desoldado de la estrella.
22 Mar 2015 19:33 por irega
¿Y para qué quieres cambiar el driver?. Lo único que tienes que hacer es resoldar el led a la estrella.
22 Mar 2015 19:40 por irega
Lee el siguiente hilo sobre como soldar el led a la estrella:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=6293
23 Mar 2015 01:53 por pepitogrito
BartoloM90 escribió:Creo que no me he explicado bien, el led se ha desoldado de la estrella.
¡Acabááááááááááramos! Hombre, por dios, ¿y para eso quieres cambiar el driver? Pues vas apañado. Eso es como que se te pincha la rueda del coche y le quieres cambiar la caja de cambios... ¿Te imaginas el resultado? Pues eso. :roto2:
