Sustitución batería de litio
Publicado: 14 Feb 2014 20:48
Hola, tengo un problemilla con un cacharro (unas gafas virtuales de la marca Carl Zeiss) al que se le ha ido la batería de litio que lleva, está hinchada y apenas coge carga. El problema es que la batería original no la encuentro por ninguna parte y me temo que tendré que hacer algún invento.
Es una batería de litio de 3,7 voltios y 1100 mah, así cuadradita como la de un móvil y va conectada al aparato por un pequeño conector de tres cables de color rojo, negro y blanco.
El conector parece estándar, ya que tengo por ahí una pila botón de esas que llevan los portátiles para la bios y parece el mismo, aunque el que tengo solo lleva dos cables.
Le he quitado el envoltorio a la pila y lleva un pequeño circuito:
Mi intención es encontrar una batería que encaje en el compartimento o si no le pongo por fuera una de mayor capacidad pero la duda es de que forma ponerle las conexiones.
¿Se le puede poner una batería con solo positivo y negativo y pasar del cable blanco, cargaría, hay algún peligro?
¿Le puedo poner una batería del mismo voltaje de las que ya vienen con su propio circuito y tres contactos (de teléfono por ejemplo) y soldarle los tres cables directamente?
No he sido capaz de hacer que se vean las fotos directamente pero se pueden ver en el enlace que he puesto.... bueno, parece que al final he sido capaz de hacer que salgan las fotos.
Cualquier ayuda o sugerencia será bienvenida.
Gracias por adelantado.
