Juanele escribió:Trevilux escribió:En serio vas a comprar un clon de ese precio para alimentar un portátil...
Qué problema puede darme???
Tú enlace me parece bien de precio siendo Asus pero también le veo 3 "agujeros" al cable de alimentación, que creo que lo llaman 2 prong ó 3 prong por lo que estoy viendo...
¿Por qué quieres comprar uno nuevo? ¿No te funciona? A mí me pasó eso con uno del EEpC 900HD. Los cables que van del trafo al portatil en dos lugares estaban cortados ¡¡¡como con guillotina!!!
¡¡¡increíble!!!
Tuve suerte de localizar en dónde estaban cortados, justo a la salida del trafo, y justo a la entrada del conector, y lo pude reparar... me quedó algo chapuza, pero ya llevo así varios años y ningún problema...
Yo creo que el problema residía sobre todo en el corte brutal e interior (no se podía ni notar) a la salida del trafo.
Así que si eres un poco mañoso, tienes un tester y la avería no está dentro del trafo, se puede arreglar por cero pesetas o poquito más...
Yo llegué a abrir el trafo, y me encontré que es increible cómo viene cerrado, (soldado plasticamente ¡¡¡por dentro!!! -del cadaver del chino que se quedó dentro soldandolo no quedó ni rastro
-), y su construcción es mag-ní-fica, sensacional, pero ya ves, los cables...
PD: El trafo del enlace a 3,5 Dólares... o yo es que flipo, o eso, a pesar de la especificación RHOS no me creo que sea lo que dice que sea... También cabe la posibilidad de que nos estafen como a chinos, porque el original vale bastante más y los clones por menos de unos 15 Euros nos los consigues... Así que 3,5 Dólares es una pasada de mil pares... Hay algo que no me cuadra para nada
, aunque si no encuentras otra cosa, por ese precio, qué quieres que te diga...
El cable tendrás que comprarte uno de tres pines... Y hasta seguro que te cuesta casi lo mismo que el trafo... Y será de machos gordotes, eso casi seguro también, no de machos finitos como el del original... + Un adapatador para hembras europeas...
Aquí tienes uno en el que puedes elegir el tipo de enchufe. Búscalo a ver si lo consigues a menor precio...
http://es.aliexpress.com/item/NEW-for-A ... 62972.html
