¿alguien conoce alguna linterna que use 14430?
Publicado: 02 Abr 2015 12:16
por jorgefrty
He recuperado de la bateria de una cámara sony, que ha cascado la pantalla, dos baterias 14430 sanyo, con unos 8años,pero solo 20 recargas, ya que tenia 3 baterias...
¿Alguna linterna, no muy cara :buitre: para poder aprovecharlas?
He buscado, pero no veo ninguna
Re: ¿alguien conoce alguna linterna que use 14430?
Publicado: 02 Abr 2015 16:30
por Maiden666
Yo de una videocámara saque unas 18500.
Esas que has sacado son un poco mas cortas que las 14500, no?
Publicado: 02 Abr 2015 16:57
por jorgefrty
Si, son 7mm mas cortas, he pensado en poner un muelle más largo a alguna linterna de las que usan 14500, ya que en el formato 14430 no veo ninguna linterna.
solo he visto esta,y como minimo hay que pedir 1000 :D
Publicado: 05 Abr 2015 17:14
jorgefrty escribió: , Son 7mm mas cortas, he pensado en poner un muelle más largo .
Mi consejo: No modifiques ninguna linterna ni compres una nueva para esas baterías. aparte de que con 8 años, supongo no tendrán buen rendimiento.
Puedes usarlas con imanes, Por ejemplo, estos de 6 mm x 2 mm de grosor. , o sino,
estos de 6 mm x 1 mm de grosor , ocurre que al ser mas delgados, son mas fragiles y es que el neodimio, se rompe con facilidad.
Te pongo el enlace de la página y elige el que mas te guste: http://www.dx.com/es/s/imanes%2bde%2bne ... te#sortBar .
Publicado: 05 Abr 2015 19:36
por jorgefrty
Gracias por los enlaces, es cierto que 8 años parecen muchos pero tienen una descarga mayor que las trustfire fuego, de 1.45A a 1.62A las Sanyo, por ahora,he hecho un apaño con un trozo de tornillo de 7mm y forrado con cinta, y ya me sirve para un momento dado.
Creo que hay muchos mitos sobre el li-ion , que duran una media de 3 años y tal…..yo en otra batería de videocámara , que ya no cargaba, saqué dos 14650 Sony,con 16años o mas :wow: , también con poco uso, y están bien, las cargas a 4.22v y a los 4 días siguen a 4.21,son de poca capacidad, pero en cuanto a rendimiento, no se quedan atras
Publicado: 05 Abr 2015 22:16
Inventemos :D
Que tal algo esto en el negativo serian ALTURA 8 mm + 43 = 14510 muy similar a las 14500
Sujeto con esto
Publicado: 05 Abr 2015 23:07
por Maiden666
¿Pero la funda térmica es suficientemente fuerte para sujetar eso? ¿No habrá otra manera?
Publicado: 05 Abr 2015 23:26
Cabe de suponer que si .
El resto lo hace la presión de los muelles de la linterna .
Esto sin haberlo probado pero la teórica me dice que si por lo expuesto.
Publicado: 06 Abr 2015 15:56
Creo que hay un error de interpretación "conceto" en los https://www.fasttech.com/p/2157803
Depth 1.5 mm
Height 8 mm
Width 8 mm
Inner Diameter 5 mm
Outer Diameter 8 mm
Lo 8mm de "Height" corresponden al diámetro, la altura de la "teta" es el "Depth": 1.5mm.
No "está todo perdido" en la idea, con poner cualquier cosa metálica entre la "tapa" y la 14430 para compensar la diferencia "ya está"... pero no si si vale la pena.
Publicado: 06 Abr 2015 19:53
antiparanoico escribió:- Creo que hay un error de interpretación "concreto" en los https://www.fasttech.com/p/2157803
Imagen.
. Depth = 1.5 mm .
. La altura de la "teta" es el "Depth": 1.5mm. . . . . . .
Repito que a mi parecer, alargar la batería con imanes es la mejor opción. Dos imanes de 3 mm de grosor creo serían suficientes.
Aunque compraría de 1 mm. de grosor, uso 7 y los que sobren pueden servir para poner button Top a baterías Flat Top.
Publicado: 06 Abr 2015 20:33
pepinfaxera escribió: Repito que a mi parecer, alargar la batería con imanes es la mejor opción. Dos imanes de 3 mm de grosor creo serían suficientes.
Es un tema a analizar pros y contras y por supuesto gustos personales:
El alargar la batería con imanes conlleva a ser el método mas practico sencillo y eficaz que yo conozca :sisi3: con la ventaja de servirte esos imanes para otros menesteres.
Sin embargo el alargar la batería con algo especifico de la medida calzandolo por debajo con alguna tuerca o arandelas que den la medida deseada. ( sustituyendo esto por esto ) Fue fallo mio en cuestion de medidas :(
Te convierte esas baterías en 14500 sin problemas que se muevan ni nada.(de baja capacidad)
Eso si como comenta antiparanoico otro tema es que compense .
Cuestion de gustos a de momentos .
Personalmente reconozco que quizás por que los tengo supongo optaría por los imanes :sisi1:
Pero si tuviese que realizar un pedido incluiría esas topes en el mismo y las reciclaría permanentemente asta su muerte .
De hecho tengo en la lista de posibles pedidas de diferentes medidas para bricos :sisi1:
Un Saludo.
P.D. No son ganas de discrepar son ganas de analizar equivocado o no :abrazo:
Publicado: 06 Abr 2015 20:49
namberguan escribió:. .............. Es un tema a analizar pros y contras y por supuesto gustos personales: ................... Si tuviese que realizar un pedido incluiría esas topes en el mismo y las reciclaría permanentemente asta su muerte . .............
, Es otra opinión y muy sensata por cierto. De hecho, como advertí en anterior Post, los imanes tienen riesgo de romperse, son bastante frágiles y la modificación que propones, cierto que es buena solución, compras un rollo de fundas y lo que sobre puede servir para reparar otras baterías a las que se les rompa la funda. Aunque, insisto en los imanes. Un saludo.
Publicado: 06 Abr 2015 23:29
Si usais mas de un iman la posibilidad de que se muevan y provoquen un corto se multiplica.
Si vais a usar mas de un iman se deben sujetar por algún medio aislante, por ejemplo cinta adhesiva.
Publicado: 07 Abr 2015 03:02
stirner escribió:Si usais mas de un iman la posibilidad de que se muevan y provoquen un corto se multiplica.
:+1:
El aislante puede ser cinta adhesiva o un termocontraíble.
Publicado: 07 Abr 2015 07:21
por jorgefrty
:+1:
Eso es lo que le he puesto al tornillo,en las sipik,los imanes se pegan por dentro a los tornillos del clip
