Acero S2 vs cromo-vanadio
Publicado: 31 May 2015 18:41
por xatu
Una pregunta: ¿Veis diferencia entre esos dos tipos de acero a la hora de las puntas de destornillador por ejemplo?
El cromo vanadio entiendo que le da un aspecto brillante y antioxidante por el cromo y mayor fortaleza por el vanadio pero a la hora de la verdad ¿merece siempre comprar todo en cromo vanadio y si no lo es mejor no comprarlo?
Re: Acero S2 vs cromo-vanadio
Publicado: 31 May 2015 19:47
xatu escribió:Una pregunta: ¿Veis diferencia entre esos dos tipos de acero a la hora de las puntas de destornillador por ejemplo?
El acero es todo un mundo hay muchas aleacciones diferentes, yo no soy ningun experto en la materia pero el cromo como aleacion no es lo mismo que un cromado.
El cromo en aleccion con el hierro aporta dureza y resistencia a la corrosion
El vanadio mejora la fatiga del material.
El acero s2 si no me falla google es un acero al silicio y lo mejora es que es mas resistente a la torsion.
Algo muy duro a la vez es algo frágil
Una buena lectura nunca viene mal
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
Por cierto muy bueno tu blog a ver si añades mas entradas
Publicado: 31 May 2015 20:19
No soy experto en metalurgia, sólo nociones elementales que estudie hace la tira y media de años y que a decir verdad, tengo casi olvidadas por no haber trabajado en el sector.
No obstante, algo creo recordar que decían que las características de una aleación pueden variar de lo que cabria esperar por las sumas de las características de los elementos que las componen.
Atiende a lo que de dijo bikersoy, el dice que no es un experto pero, es modesto pues creo que sabe de esto bastante mas que la media.
Cromo: aumenta la dureza y la resistencia a la tracción, mejora la templabilidad, impide las deformaciones en el temple, aumenta la resistencia al desgaste y la inoxidabilidad. Forma carburos muy duros y brinda al acero mayor dureza, resistencia y tenacidad a cualquier temperatura. Mejora la resistencia al desgaste.
Y como dice bikersoy, no confundir aleación al cromo con cromado.
Vanadio: acción desoxidante proporciona al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y poder cortante en los aceros para herramientas. Brinda al acero resistencia al ablandamiento por revenido. Básicamente utilizado para aceros tipo herramienta.
Publicado: 31 May 2015 20:45
por xatu
Sí, vamos, preguntaba un poco a nivel en la practica si habéis comparado puntas al cromo vanadio con acero s2 simple sin cromo vanadio. Cierto, el cromado es otra cosa, si bien hay algunas puntas chinas al cromo vanadio que salta el cromado, luego no lo son realmente. Pero desde el punto de vista empírico es lo que estaba viendo, a ver si hay experiencias al respecto.
Y gracias bikersoy por la felicitación, el blog tendrá muy pronto nuevas entradas.
