El Litio a veces con calor...
Publicado: 23 Jul 2015 15:10
por Trevilux
Ya sabemos todos que el Litio es seguro, pero como todo, nunca descuidarse, porque seguro 100% no lo es nada:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ou ... 947471.htm
Re: El Litio a veces con calor...
Publicado: 23 Jul 2015 16:19
No se trata de un problema de baterias sino del efecto lupa que se produce porque los parabrisas son cristales curvos.
Ese efecto lupa hace arder a boligrafos,mecheros,y cualquier otra cosa.
Se trata simplemente de no dejar ningún objeto al sol dentro de un coche.Se trata de saber que estas haciendo.
¿Sabes lo que pasa si dejas en esas mismas circunstancias una pila alcalina?
Conozco el caso de un mechero de plastico tipo bic que estalló de esa manera.Una de las piezas metalicas golpeó y dejo cuarteado el parabrisas lo suficiente como para tener que cambiarlo.
Publicado: 25 Jul 2015 19:43
por Trevilux
Bueno, realmente no hace arder cualquier cosa ese efecto, sino productos susceptibles. Unos más que otros y el potencial destructivo de unos es mayor que el de otros, el potencial destructivo de mi bic cristal todo el día en el salpicadero es bastante menor.
En cualquier caso el Litio a veces da problemas y no es extraordinario que suceda, ni necesita estar en salpicadero con efecto lupa:
http://budgetlightforum.com/node/40895
Publicado: 25 Jul 2015 20:38
Sinceramente trevilux pareces tener un empeño inagotable en recordar , resaltar , y reafirmar la pretendida peligrosidad del litio.
Por supuesto que estas en tu derecho de hacerlo, pero hacerlo una y otra vez en un foro como este es inevitablemente polémico.Hay varios comentarios como este en otros hilos y en todos se llega a la misma conclusión: El litio no es peligroso.
Tú no quedas convencido, y terminas por decir algo asi como: sí pero algo habrá...
Podria renunciar a rebatirte ya que es un poco frustrante, pero en un foro donde tienes que recomendar baterias de litio,o linternas que las usan, permitir que haya hilos en los que se dice que son peligrosas sin rebatirlo seria contraproducente y crearia mas problemas que ventajas.
Asi que, una vez mas: El litio no es peligroso, y tus antiguas reticencias a usarlo , ahora superadas, eran tan equivocadas como tu actual aprensión al usarlas.Espero que con el tiempo superes esa aprensión de la misma manera que superaste aquellas reticencias,y podamos dejar de dar vueltas y vueltas a este tema sin poder cerrarlo nunca.
Publicado: 26 Jul 2015 01:21
Yo no conozco, y lo he repetido así como un millón de veces, nada por el que circule (o almacene) una carga eléctrica que no sea "potencialmente" peligroso, nada. :rolleyes:
Publicado: 26 Jul 2015 11:47
por Antoniomoreno
Normalmente nada de uso cotidiano es peligroso hasta que pasan las cosas...
Esta bien que Trevilux nos ponga las noticias, a mi me ha pasado dejarme sin querer litio dentro del coche a 47º en el exterior en Córdoba. Estaban bastante calientes las baterías pero no les estaba dando el sol directo del parabrisas. Y a mi padre aquí en Córdoba le han explotado mecheros de plástico de estos que regalan comprando tabaco, pero pegan un petardazo que no veas...eso si, menos mal que no sale llama. Muchas veces si has usado las linternas la noche anterior y dejas las baterías en el coche porque aparcas en cochera y después lo coges se olvida que están ahí las baterías...
A un amigo se le quemo un Samsung Galaxy S4 que estaba cargando, aunque se lo cambiaron por otro :sisi3: (supongo llevaría batería ultrafire). A mi se me puso hasta la pared de la casa negra cargando una batería de litio, no sé si hubo llamas o no porque no estaba delante, siempre dejo cargando las baterías en un sitio que no haya nada inflamable al lado.
Supongo que a quién no le da miedo el litio, le da igual cargar el litio y dejarlo en casa en lo alto de cualquier sitio, porque sino es peligroso que mas da...Para todo hay que tener mucho cuidado, a mi solo me ha pasado una vez eso del litio, y cargo muchísimas baterías, pero cuando le toca a uno ya no piensas que es complicado que pase, porque a mi nunca me ha tocado por ejemplo la lotería :sisi1:
Haciendo un brico con una Trustfire A9 creo que era, me quemo el dedo una Panasonic sin protección por un corto, que tenía los cables sujetos con los dedos a la batería. Desde entonces siempre uso las trustfire con protección y sin problemas de cortos ni de quemaduras. Que por cierto estuve bastante tiempo con el dedo pulgar sin sensibilidad ninguna y como acolchado...
Publicado: 26 Jul 2015 13:11
por Trevilux
stirner escribió:.........
Precisamente porque en este foro se recomiendan baterías de Litio...
Precisamente por eso, y porque en el manejo y uso de Litio, muchos pensamos que es una buena práctica usar baterías con garantías de calidad, cargadores con garantías de calidad, monitorear los voltajes de las baterías de litio antes y despues de cargas...etc.
¿Porqué estas recomendaciones?... evidentemente porque el Litio (al igual que otros tantos materiales o tecnologías ) aunque sea bastante seguro (por eso lo uso, y le he perdido el miedo, nunca el respeto...) sería falaz decir que el Litio no es peligroso al menos "potencialmente" (aunque sólo sea bajo determinadas circunstancias), creo que algunos lo olvidan y otros que llegan nuevos tal vez lo desconozcan (leo incluso sobre niños pequeños que lo usan a veces en linternas...leído recientemente aquí en el foro escrito por algún compañero).
Por eso aunque sea en esta sección lo recuerdo, y no lo razono,... sólo expondré ejemplos de que a veces pasan cosas con el Litio, que pueden ser más o menos peligrosas para propiedades o personas. Aunque sean sucesos extraños y no bajo condiciones normales de uso pasan, "no todo el Litio es seguro siempre", si prefieres lo expresaré así. Aún recuerdo a un compañero a quien no leo mucho por aquí ahora y que nos expuso un pequeño accidente mientras cargaba creo recordar 4 baterías, Me pirro todo.
Así que no es cuestión de cerrar un tema como este, es cuestión de recordar un tema como este, para que los compañeros lo tengan presente...
Publicado: 26 Jul 2015 17:09
Tan peligroso puede ser en determinadas circunstancias que, TESLA Motors se va a arruinar debido a que la gente dejará de comprar sus coches por miedo.
Pero, la realidad es que las acciones de Tesla, van viento en popa.
(Aclaro para no informados: Tesla, es un fabricante que, entre otros productos, fabrica coches eléctricos. (sólo eléctricos), Y las baterías que utiliza son células 18650. (no se si en exclusiva pero, usa Panasonic 18650).
¿Cuantas células componen una batería Tesla? ¡ varios miles de 18650 ; 7.104 en el modelo de 85 Kw.
Que los coches de gasolina también se incendiaban solos, (Ahora menos frecuente pues la inyección es mas segura pero, hace muchos años, que la alimentación de gasolina al motor era por carburador, en la cubeta de este siempre quedaba un poco de gasolina. Luego de largo viaje, el motor muy caliente, aparcabas donde no hubiese corriente de aire que se llevase los vapores, y... debido al calor del motor, la gasolina de la cubeta del carburador se evapora e incendio espontaneo. (No es novela, ha ocurrido cientos de veces) Y nunca a los coches de gasolina les cayo la fama de peligrosos que arrastra el Litio.
Publicado: 26 Jul 2015 18:05
por Trevilux
pepinfaxera escribió:.................................... Y nunca a los coches de gasolina les cayo la fama de peligrosos que arrastra el Litio.
Si es que no voy a argumentar, sólo poner noticias en las que algún elemento con batería de Litio ha dado problemas, no comparo con otras tecnologías, ni pretendo asustar a nadie, sólo dar ejemplos, no tengo muy claro porque a algunos parece molestarles un poco dar noticias reales sobre hechos relacionados con el Litio...(tendrán acciones de Tesla Motors? :nusenuse: ).
Seguro que las acciones de alguna Tabacalera iban viento en popa hace 50 años cuando los cigarrillos eran fuente de salud...en aquel momento iban bien y punto... para mi que algo venda bien no es argumento de nada, hoy van bien y mañana duermes debajo de un puente y las acciones valen cero. Hoy fisionas un átomo y tienes una energía fenomenal, solución de todos los problemas, mañana tienes un erial radactivo y una región llena de ... y todo esto a , ... que nada... que no argumento,.... ni hago similes que no sirven de nada, sólo pongo noticias con Litio responsable de por medio...
Publicado: 26 Jul 2015 20:59
He visto explotar (y no solo una vez) baterías cuando van a hacer arrancar el motor de maquinaria agrícola/vial, simplemete por dejar un teminal "mal apretado"... puedo decir que es "la tal explosión"... No son de litio, son de plomo... como las que usamos en nuestros autos.
Publicado: 26 Jul 2015 22:50
por Juanf83
Esas de plomo acido explotan por los gases inflamables
Publicado: 26 Jul 2015 23:29
Hombre, peligroso sería si en un uso normal ocurriera tal evento. Pocos materiales podrían ser catalogados como seguros bajo el Sol y una lupa.
Si no guardas las condiciones de seguridad que exige el producto, también podríamos catalogar de inseguro un folio de papel, una copa de cristal o
cualquier otra herramienta simple. :nusenuse:
Publicado: 27 Jul 2015 00:16
Juanf83 escribió:Esas de plomo acido explotan por los gases inflamables
Hidrógeno...!!! que hay normalmente dentro de la batería plomo/ácido y al estar el terminal flojo produce una chispa... y KABOOOM!!!
Publicado: 27 Jul 2015 08:17
por Trevilux
XRAYBoY escribió:Hombre, peligroso sería si en un uso normal ocurriera tal evento. Pocos materiales podrían ser catalogados como seguros bajo el Sol y una lupa.
Pero... es que este es único motivo de sacar este tema... veo continuamente gente (alguna sólo de paso) por el foro, que pregunta y muchas veces es evident,e que no todo el mundo sabe de que va el Litio, simplemente lo ven como una batería potente que necesita un cargador diferente (algunos creen que baterías de 5000 mA serán mejores que baterías de 3400mA... sólo como ejemplo de que para algunos no han leído en su vida sobre riesgos posibles de uso, no voy a decir irresponsable, si no, no acorde a condiciones de seguridad que exige el producto, por eso lo recuerdo en esta sección.
No digo que no haya cientos, miles ,..millones de cosas y materiales peligrosos en lo que nos rodea a diario ( y muchos de ellos más que una batería de Litio de calidad), si no sólo que esto lo es, ....
...... si, definitivamente hay gente que parece un poco molesta (no lo digo expresamente por ti), porque recuerde que esto puede dar problemas en casos extremos de mal o inadecuado uso y no lo haga de otras cosas (de hacerlo de otras cosas ya se encargarán los frikis de otras cosas ................ :) )
Publicado: 27 Jul 2015 15:16
por Juanf83
Exacto, la ultuma que me encontre exploto dentro del habitaculo de un furgon, quedo "bonito"
Publicado: 27 Jul 2015 16:44
Tu si que eres peligroso trevilux.
:D
¿Te has atrevido ya a quitarle el PCB defectuoso a esa carisima bateria, o todavia te da miedo hacer algo que cualquiera de este foro hace sin problemas? :devilsaluda:
Por cierto, y perdon por hacer un poco de off topic, pero ¿No osparece que el periodico es un poco amarillista? . En el titular dice "Arde un coche " y en la letra pequeña dice que solo ardió la parte delantera interior sin especificar mucho.En la foto se ve a una mujer, se supone que la propietaria, sosteniendo el movil, quemado pero todavia reconocible asi que el fuego no puede haber sido muy tremendo, sonriendo satisfecha.No cuadra mucho con una tragedia, ¿no?
Publicado: 28 Jul 2015 00:14
stirner escribió:¿No os parece que el periodico es un poco amarillista?
¿Un poco sólo? Eso se ve desde Pekín, pero ya sabes el principio fundamental del periodismo: "No dejes que la realidad te estropee un buen titular"... :roto2qtemeto:
Publicado: 28 Jul 2015 01:12
La mujer de la foto parece más bien una bombeira ¿No? O eso pone en su camiseta.
Publicado: 28 Jul 2015 01:17
Pues tienes razón.El colmo de la falta de consideración.Parece que se divierte mucho la chica.¿Alguien sabe el significado de la palabra empatia en este país?
Bueno, que siga la fiesta :roto2:
Publicado: 28 Jul 2015 08:25
por Trevilux
Ya veo que eres uno de esos "fundamentalistas del Litio" stirner, bueno "carísma" no es la palabra 6USD no me lo parecen, por supuesto que habrá que quitar ese PCB... previamente a tirar la batería.... Si pretendierea usar baterías sin PCB, yo creo... que las compraría sin PCB. Realmente ya he comprado alguna de ese tipo, pero siguiendo tus recomendaciones de seguridad me he limitado a Panasonic NCR18650B.
Yo pienso siguendo el hilo... que lo de "No dejes que la realidad te estropee un buen titular" pepito, los del periódico lo han aprendido de un gran maestro,,,(sólo hay que seguir los titulares con los que comienzas muchos de tus hilos.... :qmeparto ).
Cada vez tengo más claro que todos trabajáis para el "Lithium Consorcium" y que formáis parte de una gran conspiración a nivel mundial para ocultar los peligros del Litio, que terminarán con una gran extinción masiva en 2035 para reducir la población mundial a 1/10 de la actual, todo el Litio entonces sufrirá de implosión cuántica subespacial ( a excepción claro de aquellos que empleen baterías protegidas por PCB, solo que para entonces serán pocos los que lo hagan, gracias a campañas como esta que lleváis a cabo para el descrédito de los defensores de la seguridad y salvaguarda del uso seguro de las tecnologías líticas ..... :comor: )
fdo: NMHC ("Niquel-metal Hidruro Consorcium")
