Equivalencia de 18650 ¿?
Publicado: 31 Oct 2015 11:09
por miki
Hola tropa una pregunta tonta hoy tengo el coco bloqueado ¿a cuantas aa o aaa equivale una 18650 ? Gracias de antemano
Re: Equivalencia de 18650 ¿?
Publicado: 31 Oct 2015 11:37
por irega
Con 3 de NiMh o 3 alcalinas tendrías la equivalencia de 1 18650.
Publicado: 31 Oct 2015 15:29
por dantemens 2011
Depende de la capacidad de la 18650 y si es una BRC de 9800 mAh ya ni te cuento :D
Publicado: 31 Oct 2015 16:28
por miki
Serán las panasonic 3400mah
Publicado: 31 Oct 2015 18:58
por pepitogrito
miki escribió:Serán las panasonic 3400mah
¿Entonces hablas de capacidad, no de voltaje? Si es de capacidad con DOS NI-MH en paralelo ya superas a cualquier 18650, sólo que no te llegaría el voltaje... Tendrías que jugar con conexiones series/paralelo. Pero, ¿qué demonio estás tramando? :roto2qtemeto:
Publicado: 31 Oct 2015 23:52
Unas seis Eneloop AA blancas, en 3S2P.
P.D: En AAA... Con doce Eneloop AAA en 3S4P no creo que llegues, mejor quince en 3S5P.
Publicado: 01 Nov 2015 00:37
por miki
Jojojo que domingo más malo llevó . habló de voltaje . quiero sustituir las aa y las aaa de unas cosillas y montar 18650 para así usar cada vez menos tipos de baterías . lo primero será un frontal de petzl y lo siguiente una radio si consigo centrar mi cabeza jajaja
Publicado: 01 Nov 2015 00:47
por namberguan
Si hablas de recargables.
Las AA o AAA aunque nominal sean 1.2 voltios los cargadores suelen dejarlas a 1.4 voltios
Las 18650 aunque nominal sean 3.7 voltios los cargadores suelen dejarlas a 4.2 voltios
Por lo cual matemáticamente hablando 3 X 1.4 = 4.2
Con lo cual 1 -18650 a tope 4.2 voltios = 3 - AA a tope 4.2 v
Un Saludo
Publicado: 01 Nov 2015 02:01
por pepitogrito
miki escribió:Jojojo que domingo más malo llevó . habló de voltaje . quiero sustituir las aa y las aaa de unas cosillas y montar 18650 para así usar cada vez menos tipos de baterías . lo primero será un frontal de petzl y lo siguiente una radio si consigo centrar mi cabeza jajaja
Jope, pues si es para eso, no lo entiendo, con lo fácil que es sumar... :nusenuse: (Lo que sí me parece raro es que a la radio le puedan entrar así como así una 18650...)
Publicado: 01 Nov 2015 02:34
miki escribió:Jojojo que domingo más malo llevó . habló de voltaje ...
Si habló de voltaje... tres es el número... de todas las "S P" que puse en mi post anterior, toma solo el 3S. Con tres en serie llegas al voltaje eso sí... la autonomía en AA a la mitad o poco más... pero en AAA con suerte a la cuarta parte... y "en caída libre".
"Yo y solo yo". No conozco el frontal, pero... Saltar de 18650 a 3AA, solo como emergencia... 3AAA, como extremo recurso.
De la radio no opino.
Publicado: 01 Nov 2015 16:36
por miki
A ver chicos el frontal quiero quitarle las 3 aaa que tiene y ponerle 18650 y la radio quiero quitarle las 3 aa y ponerle 18650 y por el espacio tocara hacer un franqui
Publicado: 01 Nov 2015 20:16
miki escribió:A ver chicos el frontal quiero quitarle las 3 aaa que tiene y ponerle 18650 y la radio quiero quitarle las 3 aa y ponerle 18650 y por el espacio tocara hacer un franqui
Querías hacer al revés de lo que me imaginaba...! Solucionado el problema de espacio, no te arrepentirás.
