Que pilas me recomendáis para la Nitecore TM16
Publicado: 14 Nov 2015 02:52
Baterías en nuestro idioma.solopsd escribió:Buenas, que pilas me recomendáis para la nitecore tm16? O alguien que la tenga que pilas usa y le va bien?, si sabéis alguna oferta o algún código para las pilas que me recomendeis lo agradecería, saludos y gracias.solopsd escribió:... pilas para la nitecore tm16?
Aunque hay quien dice que batería es varias celdas adosadas unas a otras, (las de 12 voltios de los coches son 6 vasos de 2 voltios cada vaso),
Pero en ese caso, también "Pila" son la acumulación de objetos unos encima de otros.
Hay idiomas en los que no se diferencia entre pilas y baterías, en todo caso se puntualiza "primarias" y "recargables o acumuladores"
RAE: Batería ~ eléctrica.
1. f. Fís. Acumulador o conjunto de varios acumuladores de electricidad.
RAE: Pila eléctrica.
4. f. Electr. Dispositivo, generalmente pequeño, en el que la energía química se transforma en eléctrica. Tiene múltiples aplicaciones como fuente de energía en pequeños aparatos.
RAE: Pila eléctrica ~ reversible.
1. f. Electr. pila que puede recuperar su estado primitivo mediante una corriente, llamada de carga, que tiene sentido opuesto a la suministrada por la pila.
RAE: acumulador, ra.
2. m. Electr. Pila reversible que acumula energía durante la carga y la restituye en la descarga.
Por tanto la RAE, para primarias, "Pilas". - para recargables "Baterías" - o - "Pilas reversibles" o "acumuladores"
Como lo de "Pila reversible" por mas que sea denominación correcta según los académicos, no creo que llegue a ser voz popular, ruego se use la denominación "Batería" para las pilas reversibles y se denomine "Pila" para los generadores de electricidad mediante reacción química y no reversibles.
Pero, creo que tengo la discusión perdida de antemano. La gente seguirá llamando "Pilas" a todas.
