cinta reflectante autoadhesiva
Publicado: 17 Nov 2015 23:11
por interval
Hola a todos
alguien sabe donde comprar esta cinta sin que te cueste un ojo de la cara? seria para exterior para pegar en tubo galvanizado de una valla,tira de 2 o 3cm de ancho y de la que se vea bien,que le enchufes con la linterna de lejos y la veas bien
Re: cinta reflectante autoadhesiva
Publicado: 18 Nov 2015 00:03
Pues sin haberla probado de hay que no es que la recomiende ni deje de recomendarla.
Me limito a informar en lo posible .
Supongo que buscas algo asi.
http://www.banggood.com/5CM3M-White-Ref ... 23201308U2
http://www.banggood.com/2X10-3m-Red-Ref ... 23201308U2
http://www.banggood.com/3mX50mm-Yellow- ... 23201308U2
Un Saludo
Publicado: 18 Nov 2015 00:13
por interval
Pues no se me ocurrió mirar por aquí
Gracias
Publicado: 18 Nov 2015 01:14
En algunos chinos las tienen tambien.
Si no es mucho preguntar para que quieres que sea reflectante??
Publicado: 18 Nov 2015 01:56
interval escribió:Pues no se me ocurrió mirar por aquí
Gracias
Leete bien antes las opiniones de las tres, hay algunas reveladoras...
Yo uso esto, pero claro, no es adhesivo, aunque van muy bien y en los chinos andan tres por un Euro...
(Se aprietan bastante sobre sí mismas...)
Publicado: 18 Nov 2015 11:19
por interval
bikersoy escribió:En algunos chinos las tienen tambien.
Es un ciruito vallado y por la noche corriendo buscar los puntos de referencia marcados es mas dificil y con el frontal lo localizas con la suficiente antelacion
Publicado: 18 Nov 2015 13:16
interval escribió:bikersoy escribió:En algunos chinos las tienen tambien.
Y cinta fosforescente??
Con la luz del dia se "carga" y por la noche aunque no haya luz tendras un punto medianamente iluminado.
Publicado: 18 Nov 2015 13:56
por interval
No las comtemplo porque de todas formas tengo q ir con frontal y el resultado es impresionante,hay otras marcas con la reflectante de otra gente y se ve muy muy bien
Publicado: 19 Nov 2015 03:46
Usé en casos similares (para resaltar los bordes de las cajas de los camiones) "cinta perimetral reflectiva 3M-983" que venía en blanco, amarillo, rojo y combinadas; la compraba en una tienda especializada de la capital provincial.
P.D.: Encontré una página en España (sin stock)
https://www.trayma.es/3m-983-retrorrefl ... los-v23_97
Publicado: 19 Nov 2015 11:02
por interval
Esa es la buena,
pero vale una pasta para metro y poco que me hace falta,por eso si alguien conocia alguna low cost pero resultona.
La de bangood ya pone que al poco se "despellejó"
Publicado: 19 Nov 2015 22:43
En algunas tiendas de motos donde venden cascos solian tener unas pegatinas rectangulares blancas que se pegan en las traseras o laterales de los cascos para hacerte mas visible, es cuestión de preguntar.
En tiendas de accesorios de coches una vez compre un pequeño rollo tipo cinta aislante en blanco que era muy buena y barato y reflejaba mucho.
Publicado: 19 Nov 2015 22:51
por interval
Mañana
Publicado: 19 Nov 2015 23:18
interval escribió:Mañana
Si comentamos tiendas fisicas la ultima vez que compre fue tienda de recambio de automoción; Buena si pero cara no recuerdo el importe pero cara.
Pero años A también compre en en tienda de articulos de pesca (las venden para las punteras de las cañas)
Hay tienes dos sitios mas donde mirar si te pillan de paso alguna
