				[Regalo]  reproductor kaiboer h1055 estropeado
				Publicado: 19 May 2016 20:26
				por trevize
El caso es que tengo un reproductor kaiboer h1055 que iba de lujo, reproduce avi/divx/mkv... hasta 1080p, pero es de la era anterior a los android tv. Funcionaba muy bien (entradas usb...) pero un día dejó de dar señal hdmi. El transformador funciona correctamente (lo he probado con el polímetro) y se enciende la luz azul del frontal como siempre, pero no emite señal de salida.
Como ahora tengo un android tv, iba a tirarlo, pero dado que aquí hay verdaderos maestros electrónicos que pueden buscar la causa de la avería, me preguntaba si hay alguien en el foro al que le interese para cacharrear.
El envío para España corre de mi cuenta.
				Re: [Regalo]  reproductor kaiboer h1055 estropeado
				Publicado: 19 May 2016 20:33
				por gaston1
				Publicado: 20 May 2016 00:48
				Buf, estos cacharros cuando se estropean, arreglarlos es un auténtico quebradero de cabeza de padre y muy señor mío...
¿Las salidas analógicas tampoco van? Y la coaxial, ¿menos todavía? ¿Y el audio tampoco va?
				Publicado: 20 May 2016 05:47
				por trevize
				pepitogrito escribió:Buf, estos cacharros cuando se estropean, arreglarlos es un auténtico quebradero de cabeza de padre y muy señor mío...
Pues como no funciona el hdmi no se si hay que ir a algún menu para activar la salida coaxial (ahora mismo tampoco se ve por ella). El audio sin reproducir no sale nada, pero como no se activar la reproducción sin ver el menu en pantalla, no puedo decir si funciona o no.
				Publicado: 20 May 2016 12:25
				trevize escribió:pepitogrito escribió:Buf, estos cacharros cuando se estropean, arreglarlos es un auténtico quebradero de cabeza de padre y muy señor mío...
Mal asunto, porque el repro debería detectar que NO hay conexión HDMI (Sin cable, claro está) y enrutar la señal por analógico, de lo contrario, aunque el HDMI funcionase correctamente, te lo llevas a un monitor que NO tuviese HDMI, (o te hubieses olvidado el cable, lo perdieses en el transporte, lo que fuese) y no podrías hacer nada con él ya que no podrías ver los menús en pantalla... Lo cual...
				Publicado: 20 May 2016 23:58
				por zaero_divide
				trevize escribió:El transformador funciona correctamente (lo he probado con el polímetro) y se enciende la luz azul del frontal como siempre, pero no emite señal de salida.!
A veces el transformador funciona pero no es capaz de dar "la chicha" que toca. Prueba con otro, si tienes, no sea eso.
A mi me interesaría, pero como estoy con tema mudanza... lo último que necesito son más cacharros jijiji, de hecho estoy intentando deshacerme de algunos de los que tengo y cubrir parcialmente la mudanza
				Publicado: 25 May 2016 06:53
				por chinokemao2
				Hola, gracias por el ofrecimiento, muy considerado!, yo en ocasiones reparo algunas cosillas, te paso mis datos por MP, un saludo
				Publicado: 01 Jun 2016 02:43
				por chinokemao2
				Hola, recibido, tras algunas comprobaciones, los 7 fusibles ok, los condensadores ok, y me he calentado un par de días con un diodo zener que pensaba que estaba mal y era que uno de los cables del polímetro se estaba jodiendo, tras cambiar los cables el diodo zener estaba ok, lo tendré para esos momentos que estoy relajado y le iré dedicando ratos, si no tiene a la larga solución para desguace de componentes y piezas, un saludo y gracias
				Publicado: 01 Jun 2016 16:24
				por trevize
				Me alegro que le puedas quitar uso.
				Publicado: 02 Jun 2016 11:01
				chinokemao2 escribió:Hola, recibido, tras algunas comprobaciones, los 7 fusibles ok, los condensadores ok, y me he calentado un par de días con un diodo zener que pensaba que estaba mal y era que uno de los cables del polímetro se estaba jodiendo, tras cambiar los cables el diodo zener estaba ok, lo tendré para esos momentos que estoy relajado y le iré dedicando ratos, si no tiene a la larga solución para desguace de componentes y piezas, un saludo y gracias
Si los condensa. están ok, ya verás como va a ser (lo típico en esto aparatos), algún integrado específico... que no hay Dios que lo repare. (Porque el original no lo venden así como así...).
O alguna corrupción del archivo de programación de base que....
				Publicado: 03 Jun 2016 04:08
				por chinokemao2
				pepitogrito escribió:chinokemao2 escribió:Hola, recibido, tras algunas comprobaciones, los 7 fusibles ok, los condensadores ok, y me he calentado un par de días con un diodo zener que pensaba que estaba mal y era que uno de los cables del polímetro se estaba jodiendo, tras cambiar los cables el diodo zener estaba ok, lo tendré para esos momentos que estoy relajado y le iré dedicando ratos, si no tiene a la larga solución para desguace de componentes y piezas, un saludo y gracias
en ocasiones son cosas de lo más tontas, se me a pasado por la cabeza que ; (y si lo que falla es el mando a distancia?), pues el aparato no enciende, es decir, está en stanbay, y no reacciona con el mando, por lo que podría ser que el mando no le ordene encenderse....quien sabe!!... o el aparato simplemente no encienda, lo digo por que tampoco es normal que se estropee de un día para otro si no se esta usando, un saludo
				Publicado: 03 Jun 2016 06:35
				Saber si el mando funciona es facil ,pones el mobil en camara y apuntas con el mando.
Se aprecia como se enciende.
Otra cosa es que no funcione el receptor.
				Publicado: 04 Jun 2016 00:15
				por chinokemao2
				bikersoy escribió:Saber si el mando funciona es facil ,pones el mobil en camara y apuntas con el mando.
Hola, no es tan simple, el mando puede estar mandando una señal no valida, un saludo
