Sobre la Wuben T046R , (Sobre XP-G3 90 CRI)
Publicado: 15 Dic 2017 02:15
Viene de: Índice general ‹ Zona comercial ‹ Subforos Profesionales Banggood, Sorteo de tres linternas #5
Entre las:
- Astrolux C8
- LUMINTOP Tool AA
No puedo opinar sobre la
- Wuben T046R ya que no la tengo.
Mas bien el comentario (No mío) es sobre el 3 x XP-G3 con óptica triple Carclo helada,
Publicado en http://budgetlightforum.com/.
ver: http://budgetlightforum.com/comment/123 ... nt-1238748 por: maukka
Traducción de Google Translator (Solo texto)
Entre las:
- Astrolux C8
- LUMINTOP Tool AA
maukka escribió:Played with a triple XP-G3 I got from CaptRon25 today with a couple of different optics. It was taken from a Wuben T046R with a claimed CRI of 90. Turned out it wasn't high CRI, but the more interesting thing for me was the tint shift and beam as a triple.
Here's the results using a heavily frosted Carclo triple optics with pretty much no visible hotspot and very low apparent output. The result is not bad at all.
maukka escribió: Here it is with an almost clear, very slightly frosted with a much worse results. Even though the shift direction change near the hotspot is not as apparent, the overall tint is very unpleasant, cool and purple at 7000K and duv of -0.004. It is also very noticeably green towards the spill.
maukka escribió: I still think the FW03 should be made with Nichias or at least the choice of optics and its setting must be very carefully optimized.
maukka escribió:Jugué con un triple XP-G3 que hoy obtuve de CaptRon25 con un par de ópticas diferentes. Fue tomado de un Wuben T046R con un reclamo de CRI de 90. Resultó que no era un CRI alto, pero lo más interesante para mí fue el cambio de tinte y el haz como un triple.
Estos son los resultados utilizando una óptica triple Carclo fuertemente helada, con un punto de acceso casi invisible y una salida aparente muy baja. El resultado no está nada mal.
IMAGEN
IMAGEN
Aquí está con una casi clara, muy ligeramente escarchada con resultados mucho peores. Aunque el cambio de dirección de cambio cerca del punto de conexión no es tan evidente, el tono general es muy desagradable, frío y morado en 7000 K y duv de -0.004. También es muy notablemente verde hacia el derrame.
IMAGEN
IMAGEN
Sigo pensando que el FW03 debería estar hecho con Nichias o al menos la opción de óptica y su configuración debe ser cuidadosamente optimizada..
