SMALL SUN ZY-T13 T6 5-Mode
27 Ago 2012 22:19 por miguel41
Como tenia unos dolares en manafont de unos productos sin existencias he pedido esta linterna: http://www.manafont.com/product_info.ph ... 50-p-10728.
En BudgetLightForum la comparan con la Sunwayman T40CS y después de hacerle el mod de la resistencia como al clon de la tk35 casi la supera en luminosidad. Eso si, la calidad general no es la misma pero cuesta prácticamente una cuarta parte.
27 Ago 2012 22:54 por XRAYBoY
Re: SMALL SUN ZY-T13 T6 5-Mode
Por 24$ tiene una pinta impresionante! :wow:
27 Ago 2012 23:09 por Me pirro todo
La verdad es que si, tiene pinta de lanzar bien...
ya comentarás.
27 Ago 2012 23:20 por alexamg
XRAYBoY escribió:Por 24$ tiene una pinta impresionante! :wow:
eso mismo digo :wow2:
28 Ago 2012 04:25 por Edgardo
Estuve a punto de comprarla, muy buena compra, y a muy buen precio... :aplauso:
28 Ago 2012 12:05 por miguel41
Acabo de recibir un correo de mamafont que ya ha sido enviada con tracking.
A la espera.
31 Ago 2012 03:54 por gaston1
Noooo q tentación....con ese diámetro de reflector debe lanzar lindo :elboinas: sería bueno ver algunos beamshots :sisi3: :sisi3:
Esperamos info quién será el primero :confused:
03 Sep 2012 15:51 por miguel41
Acabo de recibir la linterna, pedida el 27 de Agosto, enviada el 28 y recibida hoy día 3 de Septiembre, no está nada mal, una semanita justa. La he probado y funciona bien. Cuando mida consumos intentare hacer una pequeña review.
06 Sep 2012 00:51 por gaston1
miguel41 escribió:Acabo de recibir la linterna, pedida el 27 de Agosto, enviada el 28 y recibida hoy día 3 de Septiembre, no está nada mal, una semanita justa. La he probado y funciona bien. Cuando mida consumos intentare hacer una pequeña review.
Hola
La llagaste a probar? :zpalomita:
06 Sep 2012 15:28 por F. Premens
Tambien la tengo en el punto de mira, no se si esperar a tener dinero y hacerme con una lanzadora buena, o pillar esta de mientras.. :elboinas:
16 Sep 2012 16:17 por davidlazaf1
Yo tengo la small sum zy-t621 xml t6 que es parecida a la tuya y la verdad es que es un cañon habre mucho y alcanza 1km sin problema. buena compra
Uniquefire hs-802- small sun zy-t621 t6
16 Sep 2012 18:50 por gaston1
davidlazaf1 escribió:Yo tengo la small sum zy-t621 xml t6 que es parecida a la tuya y la verdad es que es un cañon habre mucho y alcanza 1km sin problema. buena compra
Hola!
1km de alcance??? :elboinas: Eso es imposible amigo.
17 Sep 2012 18:31 por davidlazaf1
Hola!
Pues si no llega perfecto logicamente pero si tengo un monte aprox 1km y lo llega. la pagina tambien lo dice no es de fiar pero yo lo afirmo.
http://dx.com/p/small-sun-zy-a621-xm-l- ... 320?item=6
Miras em beam range y te dice 1000m yo pensaba que seria una bola pero para nada en un pueblo que no hay mucha luz alcanza esos 1000m.
21 Sep 2012 02:07 por Edgardo
Todavia no llegó la SMALL SUN ZY-T13?
21 Sep 2012 03:07 por Me pirro todo
Hola!
No te lo tomes a mal david, pero que método has utilizado para medir esos 1000m?
22 Sep 2012 01:15 por davidlazaf1
saludos[/quote]
Para nada me lo toma mal ,mira lo mire con el sigpac. alumbre exactamente a 800m y llegaba mas o menos bien por eso digo que llega ese 1km en condiciones de oscuridad en pueblo como era mi caso, esta claro que llega muy justito el 1km igual me pase con eso de que llega perfectamente.
22 Sep 2012 15:38 por F. Premens
Muy optimista ese alcance no? Podrias echar unas fotos? :zpalomita:
03 Oct 2012 23:25 por F. Premens
Aqui ni fotos, ni impresiones, ni.. :roto2qtemeto:
03 Oct 2012 23:43 por Lfatman
Yo también la tengo, y la mía por lo menos no alcanza el kilómetro ni por asomo. Bien es verdad que podría estar un poco mejor alimentada, ya que solo mido 1,05 A en el tail con dos Tf fuego 2600 llenas, (con los cables finos de serie de un multímetro barato del Leroy)
Lo que si puedo decir a su favor es que es tan buena lanzadora como la M31 tritón SST50, por un precio más de diez veces inferior. Yo a simple vista no soy capaz de apreciar diferencias entre ambas en el diámetro e intensidad del spot a unos 400 metros en noche de pueblo y sin luna, teniendo la Small Sun un tono mucho más blanco, que a mí me parece muy agradable.
No se si a 1000 metros se podrían medir en esta linterna los 0,25 lux que parecen marcar los standard, pero desde luego yo creo que no se puede ver su proyección a simple vista. Pero tampoco en la Olight. De hecho dudo que alcance los 700 m que dice su página :qmeparto
Intentaré poneros fotos cuando vaya al gachi. (se me está acumulando el trabajo )
04 Oct 2012 02:56 por Me pirro todo
Lfatman escribió:Yo también la tengo, y la mía por lo menos no alcanza el kilómetro ni por asomo. Bien es verdad que podría estar un poco mejor alimentada, ya que solo mido 1,05 A en el tail con dos Tf fuego 2600 llenas, (con los cables finos de serie de un multímetro barato del Leroy)
:zpalomita: :zpalomita: :zpalomita:
