LG 18650HG2
17 Jun 2015 12:08 por yavi_
LG 18650HG2
Bueno, hacía mucho que no publicaba por aquí, pese a que su uso será principalmente para el e-cig, para el que le interese, estas baterías apuntan maneras, buena capacidad además de buena tasa de descarga, he caído rápido al verlas jaja.
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... chargeable
17 Jun 2015 15:54 por Lfatman
Re: LG 18650HG2
¿Son las mismas que las LG18650 HE2 pero de mayor capacidad?
Yo tengo alguna HE2 y obtengo mayor descarga que con una AW 18650 IMR.
17 Jun 2015 17:28 por yavi_
Re: LG 18650HG2
Se supone que andan a la par en cuanto a tasas de descarga, pero con ese extra en capacidad, habría que ver comparativas serias despues.
Yo raro es que las necesite pedir más de 10A, pero bueno en algún momento puntual podría ser.
En cualquier caso, para los e-cigs donde se cargan y descargan muy a menudo y se les exige bastante, si que noto que tienen una vida mayor baterías de alta descarga, que por ejemplo las de la serie NCR de panasonic, estas ultimas con el tiempo van perdiendo capacidad/ aumentando su resistencia interna mas rápidamente, pero lo dicho para usos donde se les exige bastante, para cosas de 2-3A siguen mereciendo la pena las NCR.
17 Jun 2015 21:41 por yavi_
Re: LG 18650HG2
Me desdigo, he leido despues que tras varios tests se arrugan bastante y no cumplen lo que prometen, una pena, así que las he cambiado por las LG 18650HE4, muy similares estas a las HE2 que tienes Lfatman, solo un pelín de menor reistencia interna según leo, pero a la par.
23 Jun 2015 18:52 por Antoniomoreno
Re: LG 18650HG2
Yo me he pedido ayer 4 de estas:
https://www.fasttech.com/product/236340 ... 6v-3000mah
Y hoy ya me las han enviado, quizás pida otras 4 más porque tienen buena pinta, además he mirado en más sitios y las tienen bastante más caras en algunos.
Se supone que admiten hasta 15A continuos de descarga y de marca Samsung.
1. Nominal discharge capacity: 3000mAh
Charge: 1.50A, 4.20V,CCCV 150mA cut-off,
Discharge: 0.2C, 2.5V discharge cut-off
2. Nominal voltage: 3.6V
3. Standard charge: CCCV, 1.50A, 4.20 ± 0.05 V, 150mA cut-off
4. Rapid charge: CCCV, 4A, 4.20 ± 0.05 V, 100mA cut-off
5. Charging time:
Standard charge : 180min / 150mA cut-off
Rapid charge: 70min (at 25 °C) / 100mA cut-off
6. Max. continuous discharge: 15A(at 25°C), 60% at 250 cycle
7. Discharge cut-off voltage: 2.5V
8. Cell weight: 48.0g max.
9. Cell dimension
Height : 64.85 ± 0.15mm
Diameter : 18.33 ± 0.07mm
