				foco bici  2 LatticeBright
				Publicado: 26 Dic 2015 20:57
				por yavi_
				Hacía tiempo que no pedía ninguna linternilla, y como tengo intención de empezar a coger un poco la bici que tengo abandonada, he pedido este, a ver si alguno más lo tiene y pueda comentar, igual tiene un driver que se frie solo o el pack de baterías es una caca, que probablemente sea asi jaja, no es para trayectos muy largos ni para ir por el monte, con algo sencillo me vale, si en el futuro el pack de baterías falla, pues tocará poner un pack nuevo con baterías mejores.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
				Re: foco bici 3 XM-L
				Publicado: 26 Dic 2015 21:26
				Pues no tiene mala pinta los habrá mejores pero seguro mas caros
Por cuanto te ha salido en euros al final, unos 18 euros no?
Como tiene 3 led sin llevarlo al modo máximo tendrás muy buena iluminación y asi no se calentara tanto
				Publicado: 27 Dic 2015 06:43
				por yavi_
				17,12€ han sido al final,  hay varios similares a este,  bueno,  con que tenga un modo bajo o medio decente sin que de caliente en exceso me vale bien,  supongo que en alto aunque no entregue mucho a los 3 leds de caliente bastante con tan poca masa.
Ya os contaré que tal cuando lo pueda probar.
				Publicado: 28 Dic 2015 00:30
				Usted CREE...???
Esperemos que te toque un tinte decente.
				Publicado: 28 Dic 2015 03:11
				por yavi_
				CREO que si , pero a saber que envían ....
Ya os diré , yo con que de 600 lúmenes aprox me vale, y que no sea un patrón demasiado lanzador, en tal caso buscaría cambiar por otro formato de lente.
				Publicado: 28 Dic 2015 06:03
				CREE...
 la foto muestra tres LB.
				Publicado: 28 Dic 2015 12:44
				por yavi_
				antiparanoico escribió:CREE...
Juer, que oxidado estoy, tienes razón, a ver que tinte toca entonces, si no habrá que meterle mano.
				Publicado: 28 Dic 2015 14:47
				por jorgefrty
				Puede que el tinte no te salga malo,pero yo le mandaría un mensaje al vendedor para que te devuelva un pico...
				Publicado: 29 Dic 2015 13:38
				por yavi_
				Al final lo he podido anular.
He pedido en puja el modelo de 2 leds por 6€ sin baterías. y le meteré este portabaterias
Si resultan no ser XM-L tampoco (probablemente), y no da lo que necesito, del modelo de 2 leds si he visto en kaidomain que venden suelto el driver+pcb con XM-L2.
				Publicado: 29 Dic 2015 14:10
				Miralo el que apañao
Que subastero nos a salido
Enhorabuena por el precio que te a salido merece la pena aunque te tocase apañarlo con brico
				Publicado: 29 Dic 2015 14:39
				por yavi_
				namberguan escribió:Miralo el que apañao
Es lo que tiene estar de vacaciónes jaja.
Ya contaré que tal sale y si hace falta meterle mano.
				Publicado: 02 Ene 2016 16:56
				por Changchung
				Feliz Año Nuevo...
Yo tengo la de tres Leds y a mi esposa le compre la de dos, sin baterias, yo tengo los holster y sufientes 18650. Me ha salido muy buena, es muy brillante
				Publicado: 02 Ene 2016 18:00
				por jorgefrty
				¡Hombre! Changchung cuanto tiempo
Aún siendo el mismo foco,puede que no sea el mismo,hoy día casi el 100% de linternas de bajo coste vienen con los les LB,
Si lo tienes hace un tiempo igual si que sol CREE
				Re: foco bici  2 LatticeBright
				Publicado: 09 Feb 2016 18:54
				por yavi_
				Me llegó el foco hace un par de semanas, pero no el portabaterías aún, lo he reclamado y lo han vuelto a enviar en teoría.
Revisando son claramente latticebright y no XM-L  los leds, solo he podido probar un ratillo poniendo dos 18650 en serie a manubrio, y bueno, es mejorable sobre todo en disipación, es una especie de estrella doble en forma de ocho digamos, y apoyan solo los bordes en un saliente que hay por el interior, he probado a poner dos lentes que tenía y encajan bien, y tienen menos altura, por tanto, esa diferencia de altura con los reflectores podría añadir una masa decente.
Mi pregunta es, en caso de querer cambiar los leds, o bien pongo dos estrellas redondas creo que de 20mm pero tengo que medir, o bien ahí mi duda, deslodar los latticebright, y soldar dos XM-L en el mismo sitio, pero no tengo ni idea de si también han copiado las pistas ó no.
No he medido la intensidad, pero a ojo mio deben ser no mas de 1A a cada LED en modo alto, que para el uso que le voy a dar me podría valer, lo mediré en cuanto pueda de todos modos.
XM-L sin usar alguno tengo, por ello, si se puede soldar directamente sería una ñapa curiosa junto con mejorar algo la disipación.
He probado en modo medio y bajo en casa, y se calienta pero no llega a parecer peligroso, en alto ya si sería peligroso dejarlo mucho tiempo aún en la bicileta en movimiento y con temperaturas nocturnas de veranito.
Por el precio pagado, está dentro de lo esperado, tampoco me quejo.
				Publicado: 09 Feb 2016 19:00
				por g_sintornillos
				Los primeros lb vinieron montados en estrellas cree xml, creo que deben tener la misma pisada
				Publicado: 09 Feb 2016 22:34
				por yavi_
				g_sintornillos escribió:Los primeros lb vinieron montados en estrellas cree xml, creo que deben tener la misma pisada
A ver si es verdad, asi de paso puedo comparar de tu a tu cambiando solo uno primero jeje.
A ver si saco tiempo lo pruebo un poco tal cual, y luego ya le intento hacer las ñapas.
				Publicado: 11 Feb 2016 01:29
				por alexamg
				Mañana subo fotos del solarstorm 3 xml que tengo.
Y esta muy bien alumbra bastante.
				Publicado: 11 Feb 2016 03:11
				yavi_ escribió:g_sintornillos escribió:Los primeros lb vinieron montados en estrellas cree xml, creo que deben tener la misma pisada
de
http://budgetlightforum.com/node/41084 Un "genuine" LatticeBright en una estrella CREE XM-L
				Publicado: 11 Feb 2016 03:37
				por Arman
				Acabo de encontrar este tema.
Casualmente , tengo en mi wishlist de fasttech, el primer foco de tres led por 12.98$, sin el porta baterías (mejor, así se puede elegir el que se quiera).
https://m.fasttech.com/products/1603/10 ... ycle-light
Se puede elegir entre múltiples combinaciones de numero de focos y precios. Este en concreto es de 5-12v, por lo que se puede en teoría usar con porta baterías de 2 ó 4x18650 , ¿no?.
Tenía pendiente de preguntar si se adivinaban los led que verdaderamente traía.
Y es que hasta las fotos son las mismas. Así que entiendo que de xml ni de broma , ¿no?.
Era tentador...
Yo no entiendo como veis.
Cualquier información es bien recibida.
Saludos!.
				Publicado: 11 Feb 2016 09:31
				por yavi_
				antiparanoico escribió:yavi_ escribió:g_sintornillos escribió:Los primeros lb vinieron montados en estrellas cree xml, creo que deben tener la misma pisada
de
Lo verificaré, pero mi duda sigue estando ahí, no tienen problema en serigrafiar la estrella con XM-L  y que luego las pistas no sean iguales
