Pedido Led para MiniMagAAA
Publicado: 12 Ene 2011 01:58
por Sismis
Gracias al asesoramiento de Xrayboy, me he decidido a actualizar la primera de mi colección. He pedido este kit para actualizar mi vieja pero querida Mini Maglite 2xAAA a tecnología Led y así volver a usarla con asiduidad.
Así que en apenas unas horas que llevo registrado, ya he cumplido (a falta de que llegue e instalarlo) la primera de mis tres inmediatas modificaciones :qmeparto
Re: Pedido Led para MiniMagAAA
Publicado: 19 Ene 2011 18:08
por Sismis
Ya lo he recibido. Hasta el fin de semana no podré hacer la modificación pero prometo fotos!!! :)
Publicado: 19 Ene 2011 20:28
Si es posible, haz unas fotos de beamshots del antes (bombilla incandescente) y el despues (Led) con los valores de la cámara fijos, para comparar.
Saludos y esperamos tus novedades!
Publicado: 19 Ene 2011 20:33
Publicado: 20 Ene 2011 18:00
por Sismis
Pues algo he hecho mal porque no funciona. Y tampoco con la bombilla original... :confused: No entiendo nada. He desmontado la cabeza y cambiado el difusor, y he quitado la bombilla y puesto el led, pero no va. Pongo la bombilla original y tampoco va. Cambio las pilas por si estuviesen vacías, pero tampoco va.... no me lo explico...
Publicado: 20 Ene 2011 18:44
En la AAA no se si es igual, pero en la AA al quitar el resorte que sujeta la bombilla, el conector cilindrico queda libre, y si no hay pilas dentro cae por el tubo. Mira a ver que al desmontar la bombilla y el resorte no hayas soltado alguno de los 2 conectores que tiene dentro el conector, y mira tambien que no se te haya doblado la pestaña que toca el cuerpo para el negativo.
Publicado: 20 Ene 2011 19:50
por Sismis
UPz escribió:En la AAA no se si es igual, pero en la AA al quitar el resorte que sujeta la bombilla, el conector cilindrico queda libre, y si no hay pilas dentro cae por el tubo. Mira a ver que al desmontar la bombilla y el resorte no hayas soltado alguno de los 2 conectores que tiene dentro el conector, y mira tambien que no se te haya doblado la pestaña que toca el cuerpo para el negativo.
:esdios: encontrado por el suelo el conector, ahora todo funciona!!!! GRACIAS!!!!!!!!!!! Prometo fotos comparativas, ahora no puedo, pero las pondré :)
Publicado: 20 Ene 2011 20:32
Me alegro que finalmente lo solucionases. Suele pasar cuando desmontas el modulo de la bombilla que el conector se caiga por dentro del tubo.
Esperamos tus fotos :zpalomita:
