Llegó mi kit de San Valentin :D
Publicado: 18 Feb 2011 23:26
Estas dos pequeñas linternas por 33usd, pero con 30% de descuento que hubo hace unos meses http://www.manafont.com/product_info.ph ... dle-p-5025
La chiquita es interesante, parecida a la ITP EOS A3, pero con un solo modo. Dice que soporta AAA y 10440.. y no soportaba 10440
Y la MR Lite J2.. pff.. cuando los americanos dicen built as a tank.. bueno, es eso totalmente gruesa, dura, hermética con o-rings transparentes de más de 1mm de ancho.. se puede comprar sola aquí por 21usd.
4 modos sin strobos, XPG R5 (con reflector de XPG que la hace bastante thrower a pesar de ser rugoso), AA/14500, y la mejor disipación que he visto hasta ahora. El led esta bien aplastado contra el drop-in con pegamento térmico. La rosca del drop-in, que es de latón, tiene más de 2cm de largo, y se enrosca en esa cabeza de aluminio de 4 o 5mm de espesor.. Cuando tenga tiempo hago mediciones y fotos, pero es una genial linterna. Sería interesante meterle un XML, pero está tan bien armada que no querría tocarla...
Cuando se enciende cada modo, no lo hace de golpe, sino que aumenta la potencia progresivamente en medio segundo, lo que le da un efecto interesante, y debe ser bueno para que la batería no reciba golpes de potencia tan grandes.
