Pre-Order Fenix LD41
Publicado: 28 Jun 2012 14:12
por waltrapo
Otra más "pa la saca"...
Pues sí... buscaba algo de calidad y que me sirviese para dar salida a mis eneelop "acumuladas"...
La elegida ha sido la Fenix LD41. A ver cuando me la envian, segun parece a partir del 11 de julio...
Me he "tirado al agua" por varios motivos, aunque el principal es que me hacia gracia su forma hermana Fenix TK35... Esta última la tengo en la estantería porque no es "tan portable" como debería en mi caso...
Un saludo y os cuento cuando me llegue :number1:
Re: Pre-Order Fenix LD41
Publicado: 28 Jun 2012 14:16
por d4n1
Me encanta esa linterna ...
Publicado: 28 Jun 2012 15:21
por Me pirro todo
Promete bastante, ya nos contarás...
Publicado: 29 Jun 2012 03:37
por ezeqdb
Mmm, la Jetbeam PA40 cuesta un par de dólares menos, yo a pesar de que me gusta mucho la marca Fenix, en este modelo en particular me quedo con la Jetbeam.
Publicado: 29 Jun 2012 04:06
por Me pirro todo
Es más cara que la jetbeam pa40!!??
No puede ser...
La jetbeam tiene cuerpo de fibra de carbono, indicador de batería y viene con estuche.
Yo contaba con que el precio de esat fuera sensiblemente más bajo.
Creo que se están equivocando profundamente si el precio es similar...
Publicado: 29 Jun 2012 05:06
por ezeqdb
La Jetbeam PA40 cuesta 75 dólares con envío gratis en Manafont http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Tira 468 lúmenes y la Fenix, 520. Dudo que la diferencia sea apreciable más allá de los números. El beamshot debe ser igual en ambas por tener mismo led y un reflector de tamaño similar. Me quedo con el cuerpo de fibra y el indicador de batería.
La Fenix tiene como "pros" tener un botón dedicado a encender y apagar y modos estrobo (ocultos así no molestan).
Igual es bueno que haya más oferta para las necesidades de cada uno. Y la competencia suele hacer bajar los precios. :P
Publicado: 29 Jun 2012 09:31
por waltrapo
Aprovechando que tenia un par de cosillas a pedir en Manafont, he pillado una PA40 (maldito foro :dale: )
A ver cual llega primero... y prometo review de las 2 :culo:
Publicado: 29 Jun 2012 22:21
waltrapo escribió:Otra más "pa la saca"...
Dices o entiendo que la TK35 no es tan portable y esta LD41 si? es que la veo casi igual, es mas creo que la LD41 es mas larga que la TK y en consecuencia tendria que ser mas incomoda, donde ves la diferencia para que la TK no la veas portable y esa si?
Y que conste que personalemnte la TK35 yo tambien la tengo como una linterna incomoda de usar y poco practica por eso me sorprenderia que la LD41 fuera mucho mejor ya que al menos yo no se lo se ver.
Publicado: 29 Jun 2012 22:34
por ezeqdb
Jaipe escribió: Dices o entiendo que la TK35 no es tan portable y esta LD41 si? es que la veo casi igual, es mas creo que la LD41 es mas larga que la TK y en consecuencia tendria que ser mas incomoda, donde ves la diferencia para que la TK no la veas portable y esa si?
La TK35 es bastante más "gorda" que la LD41. Piensa que son dos 18650 una junto a otra, y la LD41 dos pares de AA. Al ser esta más flaca (y tener menos diámetro de reflector también), no molestaría si tiene algunos cm de más, ya que cabría mejor en algunos bolsillos.
Publicado: 29 Jun 2012 23:12
por F. Premens
ezeqdb escribió:Mmm, la Jetbeam PA40 cuesta un par de dólares menos, yo a pesar de que me gusta mucho la marca Fenix, en este modelo en particular me quedo con la Jetbeam.
+1
Publicado: 29 Jun 2012 23:13
por F. Premens
waltrapo escribió:Aprovechando que tenia un par de cosillas a pedir en Manafont, he pillado una PA40 (maldito foro :dale: )
:roto2:
:elrisas:
Publicado: 01 Jul 2012 13:56
ezeqdb escribió: La TK35 es bastante más "gorda" que la LD41. Piensa que son dos 18650 una junto a otra, y la LD41 dos pares de AA. Al ser esta más flaca (y tener menos diámetro de reflector también), no molestaría si tiene algunos cm de más, ya que cabría mejor en algunos bolsillos.
Bueno son puntos de vista pero es que me ha sorprendido lo de poco portabel la TK portable ya que para mi es al revés, creo que muchas veces es mas "incomoda" una linterna larga que una linterna mas corta ni que esta sea un poco mas gorda, una linterna corta y gordita "que tampoco es el caso de la TK35" se puede poner en un bolsillo y cerrarlo y se puede llevar colgada del cinto y sentarte en ejem el coche y no molestar y una linterna larga por fina que sea molesta colgada del cinto y en muchos bolsillos se puede caer ya que sobresalen y si llevan cremallera mucho no le cerrarás.
La LD41bajo mi punto de vista no es mas manejable si no al contrario ya que su longitud no agradece un buen manejo, cre no es lo mismo ocultar eso.
Que eso, bueno al menos así lo veo yo, creo que lo bueno de la TK35 es que es corta y muy potente y de gorda tiene bien poco, pienso que lo "malo de la TK o la LD41 son los botones traseros que estan demasiado juntos son muy iguales y no es practico para un uso rapido, hay que estar pendiente de la linterna antes de encenderla y eso para mi les penaliza el manejo.
Publicado: 02 Jul 2012 13:54
por waltrapo
Gracias por esas imágenes!
A ver, quizá me expresé mal al decir "menos portable" lo que queria indicar era que su volumen al ser menor, sería más comoda de llevar encima... Es algo más larga que una TK35, pero a su vez más delgada y entiendo menos pesada...
De todas maneras quería una linternita "wena" con AA, ya que con esas características sólo tenia la TK45 y esa si es contundente...
Intentaré realizar una buena comparación entre la LD41 y la PA40, la que más me guste (ninguna me disgustará) entrará en "las de uso habitual" y la otra lucirá imponente en mi vitrina de ocasionales...
Publicado: 10 Jul 2012 16:12
por waltrapo
waltrapo escribió: A ver cuando me la envian, segun parece a partir del 11 de julio...
Han aplazado el shipping hasta el dia 20 of july :machinegun:
Menos mal que tenemos otras en camino para pasar el mono :eaea:
:elrisas:
