Sunwayman D40A
Publicado: 30 May 2013 12:57
Como sabréis hace más de una semana compré esta linterna en eBay por 58€. Pues bien, me tuve que poner en contacto con el vendedor, porque pasaban los días y en la página no aparecía como enviada y hoy, por fin, aparece marcado el envío (como para unas prisas...), así que supongo que en unos 8-9 días más me llegará a casa. Lástima que al poco de comprarla me di cuenta de que en doingoutdoor no sólo estaba más barata, sino que seguramente habría tardado menos en recibirla.
En lo que es la linterna en sí, investigando un poco sobre el modelo, parece que es una serie nueva que ha sacado Sunwayman y que se caracteriza por tener "doble botón", de ahí la "D" que la caracteriza. Esto me lleva a sospechar (opinión personal basada en cómo nombra esta marca sus modelos) que, al tratarse de la primera, habrá más modelos de esta serie en un futuro próximo: D60C, D20R, etc; esa hipotética D60 tengo ganas de verla.
Seguramente ya sabéis cómo es, pero os dejo unas fotillos hasta que la reciba y le haga una primera toma de contacto, porque las pilas AA ya las tengo, en este caso me decanté por unas Sanyo Eneloop 2500mah:
http://www.sunwayman.com/html/products/201305/127.html
Especificaciones:
● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours;
● Brand-new Dual-button Side Switch System, slightly depress the side switch buttons for output ranging from 30 to 980 lumens, Police Strobe, Aviation Signal, SOS, Strobe and Moon Mode:
Turbo: 980 Lumens (To avoid overheating, the light will enter High mode automatically after 3mins continuous use)
High: 550 Lumens (1.7hrs)
Mid: 220 Lumens ( 4hrs )
Low: 30 Lumens (31hrs)
● Constant current circuit, constant output;
●Standby Current: < 30μA
● Effective range of 315 meters;
● Intensity: 24800cd;
● Uses 4* AA (alkaline, NI-MH, nickel-cadmium) batteries;
● High quality reflector with soft beam pattern;
● Working voltage: 3~6V;
● Optimized deep metal reflector, great throw distance as well as perfect beam pattern;
● Dimension: 120.6mm (length) x 40mm (head diameter) x 42mm (body diameter)
● Weight: 165.4g (battery excluded);
● High quality aerospace-grade aluminum alloy, Stainless steel head retaining ring;
● Military specification Type III- hard anodized body;
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard;
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts;
● Tail stand capable- can be used as a candle
● Accessories: Lanyard, O-ring, Holster
A la espera quedo pues de tenerla en las manos.
Recibida la primera de las dos unidades compradas:
Vendedor: hopezone001 (eBay)
Comprada: 22 mayo
Recibida: 7 junio
Estado del pedido: Excelente a falta de probarla
Precio: 58,93€ gastos de envío y cambio de divisa incluidos.
Os dejo unas fotos hasta que este fin de semana (si puedo) le haga una primera toma de contacto, sólo os diré que a la vista es bastante más pequeña de lo que me parecía en las fotos oficiales:
Especificaciones:
Comprada: 22 mayo
Recibida: 7 junio
