[SOLUCIONADO] Borrar mensajes antiguos
Publicado: 09 Ene 2023 20:25
Tengo mi bandeja de mensajes privados llena.
con lo cual no me entran mas mensajes.
Como borro para poder hacer hueco a las nuevos
Un Ping para mi por mi torpeza
Re: borrar mensajes antiguos
Publicado: 09 Ene 2023 21:37
namberguan escribió:Bandeja de mensajes privados llena, no entran mas mensajes.
¿Como borrar?
Realmente es muy sencillo.
- ● Arriba, en la primer línea, pinchas en el enlace: Mensajes privados.
● Salen tres carpetas, se detallan en la columna a la izquierda.
● Seguramente la primer carpeta que se abre sea la Bandeja de entrada.
● Si tienes la carpeta llena, tendrá cuatro pantallas con veinticinco mensajes en cada una.
● A la derecha de cada mensaje veras un cuadrado de selección.
. . . . Olvidate del cuadrado a modo de carpeta que verás a la izquierda,
. . . . el cuadrado de selección es el que verás a la derecha de cada mensaje.
● Selecciona todos los mensajes que desees borrar, (te recomiendo empezar con pocos, 5 ó 10 por ejemplo)
● Bajas hasta el pié de pantalla donde verás un cuadro desplegable con la leyenda: - . Marcar como importante.
. . y, a la derecha una casilla de selección Ir
● No pinches en Ir, pincha sobre el texto: Marcar como importante.
. . . . Veras que se despliega el cuadro.
. . . . Pincha en Borrar marcados.
. . . . Ahora si, pincha en la casilla de selección: Ir
● Ahora verás que el motor del foro te hace la siguiente pregunta:
. . . . ¿Está seguro de que quiere borrar todos los mensajes marcados?
● Solo queda pinchar en la casilla de selección Si
Si alguna duda, pregunta.
Publicado: 09 Ene 2023 21:50
ok Pepin gracias
Funciona
No si llamarte crak o llamarme a mi mismo torpe
Dejémoslo a medias
Lo dicho solucionado gracias
Publicado: 09 Ene 2023 22:07
Bandeja de entrada.
namberguan escribió:Ok, pepin gracias.
Funciona
No si llamarte crak o llamarme a mi mismo torpe, Dejémoslo a medias
Lo dicho solucionado gracias.
Perdón, cerré el post sin terminar. Veo que de algo te ha valido, me alegro.
Queda que lo explicado es para la primer pantalla de la bandeja de entrada.
Según se borran mensajes, los de la pantalla 2 pasan para la uno, pero eso ya lo habrás visto.
La bandeja de salida almacena aquellos mensajes que has enviado y por lo que sea, no fueron entregados al destinatario. Creo que aún se está a tiempo de eliminarlos, digo, eso creo.
En cuanto a la bandeja de mensajes enviados, también recomiendo borrar todos los obsoletos.
Publicado: 09 Ene 2023 22:50
ok gracias lo iré haciendo a ratos
