tipos de convoy
Dentro de la gama convoy, que diferencia existe entre las s2,s3,s4,s5,s6 y s7.
xatu escribió:
Una muy recomendada de todas esas por el precio es la s2 xml u2 1b 2100 ma.
Yo entiendo q deben caber por el tamaño de la c8, pero mi c8 es la especial de kd y le entran protegidas. A mi parecer las kd c8 eran lo que son ahora las convoy c8 (led bien alimentado, memoria....xrprod escribió:A la convoy C8, ¿también le entran las protegidas? Si no ya me veo yo haciendo bricolaje cuando me llegue...
El "dotor" indica extirpar un tumor que hay en la batería...xrprod escribió:A la convoy C8, ¿también le entran las protegidas? Si no ya me veo yo haciendo bricolaje cuando me llegue...
Para miedosos y extremadamente precavidos como yo: la protección que llevan la S2 y la C8 hace bajar de nivel cuando la pila se está agotando, no? Y qué pasa si estoy en el nivel más bajo y sigo usando la misma batería? Me corta la corriente por protección o deja que me explote en las manos?antiparanoico escribió:El "dotor" indica extirpar un tumor que hay en la batería...
P.D.: No tengo la Convoy, pero en las C8 que he tenido hay bastante espacio.
Si sobredescargas una bateria de esa manera no explota . Lo he comprobado personalmente , y ademas con la peor de todas una ultrafirexrprod escribió:Para miedosos y extremadamente precavidos como yo: la protección que llevan la S2 y la C8 hace bajar de nivel cuando la pila se está agotando, no? Y qué pasa si estoy en el nivel más bajo y sigo usando la misma batería? Me corta la corriente por protección o deja que me explote en las manos?antiparanoico escribió:El "dotor" indica extirpar un tumor que hay en la batería...
Es que he leido mucho sobre protecciones que parpadean y luego bajan de nivel, pero nadie dice que pasa si sigues. ¿Lo has probado?
xatu escribió:Te falta la s8 también...
Por ejmplo entre la s2 y la s3 decirte que la s2 es algo más larga, reflector más profundo, y algo más lanzadora q la s3. Además la s2 admite batería protegida y creo que la s3 no.
Para mayor confusión para ti si no has leido mucho sobre las convoy decir que por cada convoy hay un montón de opciones de tinte y amperaje...
Pienso que las convoy son difíciles de superar por el precio. Y como la S2 pero que eleje un poco menos y sea algo más inundadora ---> La S3Zorrito escribió:xatu escribió:Te falta la s8 también...
Es cierto dentro de cada una de ellas existen muchas variedades, para liar mas j![]()
Yo me compre , por recomendacion del foro en otro hilo, la misma que me has recomendado tu, pero queria saber un poco la diferencia con las demas, pues me han pedido otra como la mia para un compañero, y queria saber un poco la diferencia por que lo mismo me pillo otra...
Por que del estilo, forma y tamaño de la S2 cual me recomendais pero que no aleje mucho, osea que de mucha luz pero que no sea lanzadora?, xd no se si me he explicado..![]()
¿?Me pirro todo escribió:Perdón.
Bueno, será con esa UltraFire, porque yo hace unos días, y por una historia que sería algo larga de explicar, obtuve por medios extraños, un par de TF de 2400 mAh... Hasta aquí todo correcto.stirner escribió: Si sobredescargas una bateria de esa manera no explota . Lo he comprobado personalmente , y ademas con la peor de todas una ultrafire. Simplemente se "muere" es decir no se puede recargar . Si la colocas en el cargador este no carga , eso es todo
Con solo extirpar ese maldito tumor iatrogénico ya las funciones vitales comenzaron a mejorar... a más del doble!!!pepitogrito escribió:...
Total, que le puse el tester para comprobar que no fuese un ataque de Catalepsia y me dio 0,23 voltios...![]()
Como ya le tenía extirpado el tumor, se procedió a testear las constantes vitales dando como resultado un 0,55 voltios![]()
Yo he tenido la S3 y aseguraria que tambien admite protegidas al igual que la S2xatu escribió:Te falta la s8 también...
Hombre sí, pero el doble en este caso ¡¡¡era la mitad de muerta!!!antiparanoico escribió:Con solo extirpar ese maldito tumor iatrogénico ya las funciones vitales comenzaron a mejorar... a más del doble!!!pepitogrito escribió:...
esparko escribió:el otro dia saque 8 baterias de una batera de portatil, de las cuales 6 chutan y 2 las he puesto en el I2 y nada, na mas ponerlas en el cargador se ponen las 3 luces encendidas como si estubiesen cargadas pero no, quereis decir que las puedo recuperar? son unas samsung 22E
perdona Lfatman pero podrias decirme como lo hiciste? como las conectas en paralelo, yo de electronica ...Lfatman escribió:esparko escribió:el otro dia saque 8 baterias de una batera de portatil, de las cuales 6 chutan y 2 las he puesto en el I2 y nada, na mas ponerlas en el cargador se ponen las 3 luces encendidas como si estubiesen cargadas pero no, quereis decir que las puedo recuperar? son unas samsung 22E
Esas dos que no responden al desfibrilador necesitan una transfusión de voltios. Se trata de darles un voltaje mínimo para que el cargador las detecte. Te digo cómo lo he hecho yo en varias baterías a 0V. Las conecté en PARALELO a otra batería cargada a tope durante un minuto e inmediatamente las coloqué en el cargador, que ya sí las detectó. Sólo una se resistió y todo fue bien después de una transfusión de dos minutos.
Ahí están vivitas y coleando y con autonomía para las actividades de la vida diaria, como decimos los médicos...
Esto no me lo he inventado yo. Lo he leído por aquí.
