Ya llego el Armytek Wizard pero el interfaz es complejo
Lo que me temía es que como todo lo Pro de Armytek el interfaz no es nada facil y no se bien como va, cuando pueda haré una revision mas que nada para compararlo con el Zebra H600 y el H602 pero el manual en ingles y no lo cojo, he intentado traducirlo con google o con un traductor de movil y casi me quedo igual, si alguien tiene uno o sabe ingles o conoce un manual que pueda entender lo agradeceré y cuantas mas cosas sepa mas cosas pondré a la revision los nombraría para no ponerme medallas, aqui hay un PDF con el manual pero en inglis. http://www.armytek.com/products/flashli ... -xml2.html
Los modos parece tiene 2 grupos o al menos eso encuentro, si enciendo con un toque corto arranca en un nivel bajo usable y si mantengo apretado van cambiando niveles hasta 4 sin llegar al turbo, digamos se mueve entre 3-4-5-6 nivel y tiene memoria.
Si esta apagada y mantengo el pulsador apretado arranca en el ultrabajo y si mantengo apretado va subiendo pasando por el 1-2-3-4-5-6 y 7 que es el turbo pero en ningun caso consigo memorizar el turbo y siempre que lo quiero tengo que empezar desde el firefly o modo mas bajo o hacer una doble pulsacion cuando esta encendida.
El interruptor lleva una luz que cuando está encendida o apagada siempre parpadea en verde "si esta la bateria bien" y cambia de color dependiendo del estado de la pila pero no se si existe la opcion de desconectar esa luz ya que cuando esta apagada siempre luce de manera intermitente y ademas que es un consumo si tenemos el frontal ejem en la mesita etc.. esa luz molesta, claro está si desenrosco el tapon se apaga pero no es la manera que me gustaria desconectarlo y creo se puede hacer, ademas esa luz está en verde pero cuando enciendo si mantengo pulsado se pone roja, cuando la apago parpadea rapido y despues lento, y que se yo las cosas que hace pero no lo pillo, no se si indica el voltaje de la bateria, me parece leer que si pero no se como, despues puede elegir el tipo de bateria que si protegida o no y hay que cambiar algun parametro que no se si es necesario y me da grima hacer inventos no sea cambie cosas y despues no las sepa recuperar que es lo que suele pasar cuando se hacen las cosas sin saberlo, se puede poner el encendido tactico y normal, vaya completa si lo es.
Si alguien tiene uno y lo conoce al pie de la letra o entiende el ingles del PDF y lo sabe traducir y quiere colgarlo será un lujo poder contar con esta informacion y cuando pona la revision lo añadiria porque no es un interfaz facil, en youtuve hay videos en ingles y frances que hablan del interfaz pero para mi es mas de lo mismo, no me valen.
Mientras alguna foto al lado del Zebralight H602, el Zebra es un poco mas corto y algo menos pesado y la proyeccion nada que ver tanto en tono de color como en dispersion.
![Imagen](http://i60.tinypic.com/24mxf0i.jpg)
![Imagen](http://i58.tinypic.com/ercu1v.jpg)
![Imagen](http://i57.tinypic.com/x41wee.jpg)
