Intensidad linterna LED
 Les agradezco mucho su ayuda, acá adjunto unas fotos de la linterna
  igual intenté sacar una mejor del led y no puedo, sólo esto:
Yo tenía de esos led en mis primeras linternas, los había de 1w, de 3w...Ya los watios que tendrá será complicado a no ser que se vea el consumo con un polimetro. Y averigua ni si de verdad tenían la potencia que decían porque los Chinos engañan bastante. En algunas de las mías ponian Police y cosas asíLINTERNOFILO escribió:Hola Anastasia, y bienvenida.
Tengo un modelo bastante parecido, era una de mis primeras linternas con led, pero no te puedo decir que tipo de led lleva.
No se si será el mismo led, recuerdo que la mía era un led de 3 w, creo que Antoniomoreno comenta que el tuyo probablemente sea un led de 3 W.
La mía funcionaba con un tambor con 3 pilas modelo AAA, (las pequeñas), y daba unos 70-80 lumens, aprox. (cifra que saco a título personal, comparandola con las Fenix LD12, y Fenix LD20).
Cuanto mas tiempo pases en este foro, verás que hay una infinidad de linternas, que seguro pueden adaptarse a tus necesidades.
 además creo que aun tengo alguna por el cuartillo.
  además creo que aun tengo alguna por el cuartillo.Es que tengo un problema: no me funciona con AA, así que no te puedo dar a ciencia cierta los LM aproximados, los 15 LM son un cáculo a partir de su rendimiento con Litio. Con litio "fijo" que más o menos es lo que comenté. Así que con AA debería estar por unos 15 quizás 20 LM (15 me parecen pocos, pero es que este tipo de linterna con ese LED... y para ser utilizadas con Alkalinas si dan más se agotarían muy rápido...).Anastasia escribió: Entonces sería de unos 15LM aprox.?
Gracias a todos por la buena onda, disculpen por la poca información que puedan dar las fotos. Sus comentarios me sirven muchísimo, la verdad que me tiene dando vueltas este tema porque necesito usarla para un proyecto científico y es necesario informar la intensidad de la luz utilizada ya que el experimento debe ser reproducible.
Saludos a todos!!!
 Pero claro, por 1 Euro o 1,5 que me costó...
  total, por vender son capaces de cualquier cosa.
Lfatman escribió:Hola y bienvenida.
Si no me equivoco, tu linterna es esta:
 Ya le dije que
 Ya le dije que
 (Vale la décima parte...)
  (Vale la décima parte...)pepitogrito escribió:es la misma linterna
 15 a 20 LM con AA y 30 a 40LM con Litio, y eso con suerte.g_sintornillos escribió:pepitogrito escribió:es la misma linterna
Para mí tiene las mismas piezas internas que "Police 3W".
Su intensidad es algo tan variable, lo mismo que sus tintes. Por las que tuve, una estimación, entre 15 y 30 lumenes.
He modificado varias, cuando todavía se conseguían las que se les podía desenroscar la cabeza, puede que todavía quede algún pill en el cajón de los requechos
