Una duda de novato para expertos. Cambiar halogena por Led.
08 Feb 2016 20:53 por FranDkny
Resulta que tengo un frontal petzl duo, que lleva una halogena de 6v rosca E10, y ahora mismo acabo de comprar por aliexpress Un Led de rosca E10 de 6v 1w. Me debería de funcionar el frontal al ser las mismas características o la he cagado? Quizás me toque cambiar los polos de la batería? Y si la he cagado, que debería de poner para cambiar la halogena? Y 1w es poco para un frontal? Muchas gracias. Espero vuestra ayuda!!
08 Feb 2016 21:08 por stirner
Re: Una duda de novato para expertos. Cambiar halogena por L
Pon el enlace a lo que has comprado :sisi3:
08 Feb 2016 21:12 por FranDkny
stirner escribió:Pon el enlace a lo que has comprado :sisi3:
Imagen[/img]
Gracias por responder. Me ayudas? :)
08 Feb 2016 21:15 por FranDkny
Subo así la imagen porque de la otra forma no me sale.
08 Feb 2016 21:34 por Lfatman
Yo creo que sí te valdrá. Lo que no se es qué tal va a alumbrar. No es mucha potencia.
08 Feb 2016 21:41 por stirner
Asi ya vale.Por lo que puedo ver la compra es correcta.Cuando compras a china interviene lo que por aquí llamamos "loteria china" :) asi que no podrás estar seguro hasta que te llegue y lo pruebes, pero por lo que se ve funcionará bien.
Sobre lo de cambiar la polaridad.Esos modulos llevan el positivo en la base (lo tipico en ese tipo de bombillas),y suelen tener los contactos polarizados asi que si la polaridad no es la correcta simplemente no funcionan, pero no se estropean(una vez mas te recuerdo lo de la loteria china, si esto no lo ponia en el anuncio...) y tras cambiar la polaridad funcionarán.
Sobre si 1W es poco.Por lo que yo sé no hay actualizaciones led como esas de mas de 1W.
Yo suelo recomendar este sitio Nombre de la Página Web
Tienen la bombilla led mas potente que conozco de ese tipo Nombre de la Página Web
Si quieres mas potencia ya tendrias que meterte en bricos, y mods.Nombre de la Página Web
08 Feb 2016 21:51 por UPz
A priori, ha de funcionar...
Pero me da miedo la proyección. El reflector de tu frontal tiene una parábola para colimar la luz del filamento de la bombilla, y es posible que la posición del área emisora de luz de ese casquillo no coincida con la original del filamento, lo que se traducirá en anillos concéntricos y mucha luz perdida, lo que sumado a ese pobre 1W (teórico) de potencia, no pinta bien.
Solo lo sabrás cuando lo pruebes. :sisi3:
PD: Bienvenido a FL!
08 Feb 2016 22:02 por FranDkny
stirner escribió:Asi ya vale.Por lo que puedo ver la compra es correcta.Cuando compras a china interviene lo que por aquí llamamos "loteria china" :) asi que no podrás estar seguro hasta que te llegue y lo pruebes, pero por lo que se ve funcionará bien.
Pues muchas gracias. Voy a comprarme una de estas también. Debería elegir la que pone no polaridad verdad????
08 Feb 2016 22:03 por FranDkny
UPz escribió:A priori, ha de funcionar...
Eso no lo había pensando. Pero como tu dices, solo lo sabré cuando lo pruebe. Ya veremos a ver....
08 Feb 2016 22:52 por stirner
Sí
09 Feb 2016 09:04 por FranDkny
Sí
Otra duda más amigo, si compro esa bombilla, si tuviera que cambiar la polaridad, que cambio? La polaridad de la batería o la polaridad del Led?
09 Feb 2016 11:38 por yavi_
Donde lo veas mas fácil, depende dei diseño del portabaterías, puede que dandole la vuelta a la pila no te haga buen contacto, si no sería cambiarselo al casquillo donde enroscas la bombilla, aunque puede que esté bien, tienes un 50% de posibilidades de que sea así :qmeparto
09 Feb 2016 11:42 por stirner
Lo mas probable es que no tengas que cambiar nada.
09 Feb 2016 16:45 por FranDkny
Bueno, pues muchas gracias por vuestra ayuda. Así da gusto entrar al foro. Ya os contaré cuando me llegue el pedido.
10 Feb 2016 08:56 por FranDkny
stirner escribió:Lo mas probable es que no tengas que cambiar nada.
Amigo, que pilas debería usar para sacar un buen rendimiento al frontal? Se que usa 4 pilas AA. Que sería mejor de litio o alcalinas en este caso? Gracias.
Supongo que la bombilla Led que me recomendaste me llegará en 4 días o 2 semanas según la web.
10 Feb 2016 15:55 por stirner
Las alcalinas son las peores para un led. Usa litio o NiMh.
