sipik 68
13 Abr 2011 17:17 por pittyfj
sipik 68
Hola, tengo un problema con mi sipik 68, de repente y sin motivo aparente ha pasado a hacer la mitad o menos de la luz ke hacia, la pila no es pk he probado con varias y el prblema persiste, ke puede ser? tiene arreglo?
13 Abr 2011 19:09 por ezeqdb
Re: sipik 68
¿Has probado desarmarla para ajustar las piezas y limpiar roscas, interruptor y contactos?
13 Abr 2011 19:29 por pittyfj
Re: sipik 68
si la desarme y limpie
13 Abr 2011 19:33 por ezeqdb
Re: sipik 68
Mmm.. y sobre las baterías.. ¿qué has usado y con cuáles ha dejado de funcionar bien? (primero alcalinas y luego 14500, siempre alcalinas o siempre 14500..)
13 Abr 2011 21:28 por pittyfj
Re: sipik 68
E usado de las dos y con ninguna va bien
13 Abr 2011 21:52 por fran82
Re: sipik 68
Has hecho un "bypass" al interruptor? lo digo por descartardo
Une con un cable gordo el negativo de la pila con las roscas, aver si asi enciende a todo trapo........
13 Abr 2011 22:13 por pittyfj
Re: sipik 68
He probado lo del cable y sigue igual no hay diferencia.
13 Abr 2011 22:31 por XRAYBoY
Re: sipik 68
Comprueba visualmente el led, que no parezca quemado u oscurecido.
No tengo la Sipik, pero comentaban que no traía pasta térmica en el led y puede haberse "acalorado" sin hacer buen contacto...
13 Abr 2011 22:44 por pittyfj
Re: sipik 68
el led no lo noto quemado o oscurecido, qe raro es esto, con pilas de litio parece qe haga la luz de pilas AA o menos y con las AA hace una luz muy pobre, nada qe ver con hace unos dias.
13 Abr 2011 23:04 por pittyfj
Re: sipik 68
qe pasaria si le meto dos pilas de litio14500 900mah a la vez, me cargaria el led definitivamente? no pasaria nada? no tengo ni idea, antes de probarlo, decirme algo.
13 Abr 2011 23:24 por XRAYBoY
Re: sipik 68
En lugar de 4.2v, le meterías 8.4v y el driver moriría de inmediato (puede que el led también)
GZIP: Off
