sipik 68
11 mensajes
• Página 1 de 1
Re: sipik 68
¿Has probado desarmarla para ajustar las piezas y limpiar roscas, interruptor y contactos?
Re: sipik 68
Mmm.. y sobre las baterías.. ¿qué has usado y con cuáles ha dejado de funcionar bien? (primero alcalinas y luego 14500, siempre alcalinas o siempre 14500..)
Re: sipik 68
E usado de las dos y con ninguna va bien
Re: sipik 68
Has hecho un "bypass" al interruptor? lo digo por descartardo
Une con un cable gordo el negativo de la pila con las roscas, aver si asi enciende a todo trapo........
Re: sipik 68
He probado lo del cable y sigue igual no hay diferencia.
Re: sipik 68
Comprueba visualmente el led, que no parezca quemado u oscurecido.
No tengo la Sipik, pero comentaban que no traía pasta térmica en el led y puede haberse "acalorado" sin hacer buen contacto...
Re: sipik 68
el led no lo noto quemado o oscurecido, qe raro es esto, con pilas de litio parece qe haga la luz de pilas AA o menos y con las AA hace una luz muy pobre, nada qe ver con hace unos dias.
Re: sipik 68
qe pasaria si le meto dos pilas de litio14500 900mah a la vez, me cargaria el led definitivamente? no pasaria nada? no tengo ni idea, antes de probarlo, decirme algo.
Re: sipik 68
En lugar de 4.2v, le meterías 8.4v y el driver moriría de inmediato (puede que el led también)
