Hola amigos, retomo el tema de 2016: lanzadora o zoom
18 Ago 2019 20:17 por Lfatman
Re: Hola amigos, retomo el tema de 2016: lanzadora o zoom
Entre 15 y 20 días en este tiempo.
19 Ago 2019 22:40 por espertico
Hola, hecho el pedido.... ¡¡¡Qué nervios!!!
Espero que todo salga bien. Este asunto es todo una experiencia para mi. Cuando llegue ya os contaré.
Mil gracias.
15 Sep 2019 23:19 por espertico
Amigos, me llegó el juguetito de la Emisar, pilas y cargador. Siguiendo las recomendaciones de Lfatman.
Todo bien.
Mi impresión:
linterna lanzadora, puede alcanzar unos 200m. Luz neutra diría yo. Posee un círculo central, la zona de máxima iluminación, bastante estrecho. Después un aro de luz un poco menos inenso y luego otro aro más amplio de luz ya más tenue. Como no he probado otras, pues me parece estupenda.
Mil gracias por todo vuestra colaboración.
15 Sep 2019 23:22 por espertico
Se me olvidaba...
Cargué la pila a la mínima potencia, tardó más de 8 horas.
¿A que potencia es mejor cargarla?. Creo que tiene desde 450mAp hasta 3000.
Más saludos
16 Sep 2019 05:13 por pepinfaxera
experto escribió: ↑tardó más de 8 horas.
tiene desde 450mAp. 450mAh. hasta 3000.
El litio prefiere carga lenta (Pero esta afirmación hay que matizarla)
Aún siendo cierto pues almacenará más carga y sufrirá menor degradación, en la práctica, poca o ninguna diferencia notarás entre cargar una 18650 a 500mAh. o a 1000mAh.
Máxime esta samsung INR 18650 30Q que es de baja resistencia interna, a costa de no tanta capacidad como otras, admite mayores tasas tanto de carga como de descarga.
Por lo dicho, Cargala tranquilamente a 1A (1000mAh.) y si tienes prisa nada le pasará por cargarla a 1500mAh. o a 2000mAh. (aunque este último no lo recomendaría con frecuencia).
Ya a 3000mAh. almacenará menos capacidad y se calentará algo por lo que un poco se degradará
Pero si tienes prisa, media hora a 3000mAh. y recuperará casi la mitad de la carga.
16 Sep 2019 08:10 por bikersoy
La capacidad de las baterias aumento estos últimos años ,aun así muchos cargadores su carga máxima es 1 amperio.
Yo veo el aumento mas pensado para baterias mas grandes como 26650, cargar 5000ma puede ser un aburrimiento
Para un apuro le puedes dar un chute a mas corriente, pero yo prefiero las cargas lentas
