. Como programar Biscotti .
, . . . . . . Veamos como se programa el firmware Biscotti
Primero, pinchar en
este enlace haber si nos aclara algo.
O: en
este enlace, J-Dub74, en el foro BudgetLightForum.com (en ingles) nos explica en que consiste biscotti.
Es un sistema operativo "firmware" programable, esto es, tiene varios modos en doce grupos de modos.
Programarla es elegir solo uno de dichos doce y ademas con o sin memoria del último modo usado.
Por ejemplo: Si eliges el grupo de modos "3", los modos disponibles son: 100% - 35% - 10% - 1% - 0,1%
En otros grupos tienes opciones de Strobo, Chek batería, SOS, modo bici,
Croquis publicado por Simón mao:
Veamos de explicarlo:
Unas
tijeras y cortamos el croquis:
Intentemos traducir. (Traducción libre, No Google Translator)
- Flashlight is turned off : Partimos de linterna apagada.
- Fully click the switch : Pulsamos interruptor a fondo y soltamos .
Enter into next mode (if the mode memory is on) : La linterna enciende en el modo en que fue apagada si la memoria de modo estuviese activada .
Enter into the first mode (if the mode memory is off) : La linterna enciende en el primer modo de la lista de modos, si tuviese desactivada la memoria .
- Short tap: Do a short (less than 0,5s) half-pres: to go forward to next mode. : Con linterna encendida: apagar y encender muy rápido, menos de 1/2 segundo (0,5) cambia al siguiente modo. (tanto con doble pulsación como con media pulsación que la linterna no esté apagada mas de 0,5 segundos, cambia al siguiente modo) .
- Long tap: Do a long (longer than 0,5s) half-press to reset to the first mode (if mode memory is turned off). : Si la memoria de modo estuviese desactivada, media pulsación mas lenta de 0,5 segundos o, doble pulsación mas lenta de 0,5 segundos, la linterna quedará encendida en el primer modo de la lista de modos .
- Fully click and release to turn the light off. : Pulsar a fondo y soltar (una sola vez) para apagar la linterna .
A continuación: Modos de programación, (Activar o desactivar memoria de modo y elección de uno entre 12 grupo de modos).
- Short tap a bunch of times (10+ taps, or until the light stops turning on) to enter config mode. : Serie de 10 o más pulsaciones muy breves para entrar en modo programación. Esto, es muy fácil de decir pero, complicado de realizar.
(Que no, no es complicado, es muy fácil, con diez pulsaciones basta pero, si te pasas, con 11 o con 14 también entra en modo programación).
Edito: El nuevo firmware de 12 grupos de modos, (no biscotti) requiere 20 pulsaciones seguidas para entrar en programación.
El problema radica en que la frecuencia de las pulsaciones, tiene que ser muy rápida o el Driver las identificará no como serie de pulsaciones sino como pulsaciones independientes.
10 pulsaciones en 4 segundos, no entra en programación.
10 pulsaciones en un tiempo de 3 segundos: la linterna se apaga brevemente con lo que queda en modo programación .
Edito; Esto era en la primer versión de este software, en las siguientes versiones no es necesario que la rapidez en la frecuencia de pulsaciones sea tan elevada.
- Luego de apagarse brevemente, emite primero dos breves Flash (destellos) y de seguido otros 3 destellos (Flash) para seguido salir de modo programación y quedar encendida en el primer modo del grupo que tuviese memorizado .
- click during the second "buzz" : Si hacemos clic - justo al final del segundo grupo de destellos (el de tres destellos) .
Turn the mode memory on or off : Se activa o desactiva la memoria de modo .
- Click during the first “buzz” : Si hacemos clic justo al final del primer grupo de destellos,
Enter into mode group selection : : Se entra en programación, selección del grupo de modos .
- Edito: Los destellos (flash) para acceder a programación de las primeras versiones de biscotti, han sido sustituidas por combinación de flash y breves strobos, Un flash seguido de breve estrobo para programar (elegir) un grupo de modos de entre los 12 disponibles; Dos flash seguido de breve strobo para activar/desactivar memoria de modos.
- After clicking, the light should come on in a special group-select mode. In this mode, it slowly blinks out numbers from 1 to N, where N is the number of mode groups, then repeats. Turn the light off after N blinks to select mode group N. BTW, do not leave the light in config mode for long periods of time, because it will wear out the driver`s memory faster.
Selectable Mode groups : output is approximate) :
Haber como se traduce esto;
Aquí, parece que escribieron un embrollo y sin embargo, es muy fácil.
Luego de hacer clic en el primer grupo de dos destellos,
la linterna, ya en programación de grupo de modos,
da series de destellos, tan rápidos que casi no da tiempo a contarlos.
"1" Flash, "2" Flash, "3" Flash, ****** "12" Flash "1" Flash, "2" Flash, **** "12" Flash , etc.
Cada "x" número de Flash destellos, corresponde a dicho "x" grupo de modos, hasta 12.
Si queremos memorizar el "Grupo 11", (100%, 20%, Strobe) hacemos clic cuando esté dando la secuencia de 11 destellos Flash seguidos.
La secuencia pasa muy rápida, tanto que el "1" ni te enteras, si ese quieres, hay que esperar a la segunda vuelta .
- BTW, do not leave the light in config mode for long periods of time, because it will wear out the driver`s memory faster. : Google Translator dice: BTW, no deje la luz en el modo de configuración durante largos períodos de tiempo, ya que agotará la memoria del controlador más rápidamente .
En
J-Dub74 en budgetlightforum dicen: Caution:
Do not leave the light in the mode group selection loop for long periods of time. Doing so can cause unnecessary wear on the driver’s memory and may lead to driver malfunction.
Que pasado a Google Traslator dice:
Precaución: No deje la luz en el circuito de selección del grupo de modos durante largos períodos de tiempo. Si lo hace, puede causar un desgaste innecesario en la memoria del controlador y puede provocar el mal funcionamiento del controlador.
- . LOS 12 GRUPOS DE MODOS:
. 1 , 0,1% - 1% - 10% - 35% - 100% - strobe - modo bici - Test batería
. 2 , 0,1% - 1% - 10% - 35% - 100%
. 3 , 100% - 35% - 10% - 1% - 0,1%
. 4 , 1% - 20% - 100% - strobe - modo bici - Test batería - SOS
. 5 , 1% - 20% - 100%
. 6 , 100% - 20% - 1%
. 7 , 0,1% - 1% - 10% - 50% - strobe - modo bici - Test batería - SOS
. 8 , 0,1% - 1% - 10% - 50%
. 9 , 50% - 10% - 1% - 0,1%
10 , 1% - 10% - 35% - 100%
11 , 100% - 20% - strobe
12 , 100% Único modo
Algo mas sobre entrar en programación y la memoria de modos:
Se le inserta una batería
(la linterna viene sola, sin cargador ni batería), se enciende, hacer varias medias pulsaciones para cambiar de modo, elegir uno de los modos del medio,
(ni el mas alto ni el mas bajo) la apagamos, aguardar unos segundos, la encendemos,
Esto fue para comprobar si viene con la memoria de modo activada o desactivada.. Ahora, para cambiar activada/desactivada, hacer varias medias pulsaciones seguidas (
mínimo 10, vemos que a cada media pulsación la linterna cambia de modo.
Si la frecuencia (
velocidad a la que se hacen las breves pulsaciones seguidas, es lo suficiente rápida, llega un momento en que la linterna en vez de cambiar de modo, hace algo distinto; por ejemplo:
(según versión del biscotti) se apaga, a continuación da un destello seguido de un breve strobo, luego dos destellos seguido de breve strobo, justo durante el segundo strobo pulsar (click) el Switch, Con esto, la memoria de modo si estaba activada ya queda desactivada; Para activarla de nuevo repetir la operación.
Para entrar en programación luego de las 10 breves
20 (
medias pulsaciones, hacer click justo durante el primer strobo.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
S
iendo ya muy reiterativo (pesado) repetir que la memoria de modos puede ponerse en
activado o en
des_activado.
Activada, luego de apagada más de 0,5 segundos, enciende en el modo en que se hubiese apagado.
Si se mantiene apagada menos de 0,5 segundos, enciende en el modo siguiente, igual que con media pulsación.
Con memoria de modos des
_activada,
por ejemplo, en el grupo de modos "11", luego de apagada más de 0,5 segundos, enciende siempre en modo 100%
Turbo,
media pulsación pasa a modo bajo y otra media pulsación pasa a modo strobo.
Cualquier grupo de modos que se programe, con memoria de modos desactivada, enciende siempre en el primer modo de la fila correspondiente, con independencia de en qué modo fuese apagada.
