Trabajo linterna
15 Dic 2012 14:12 por Josepoliuretano
Trabajo linterna
Buenas a todos,
Soy un estudiante de la Universidad de Barcelona y nos han pedido que hagamos un trabajo sobre la linterna, ami me ha tocado el apartado de los costes, me gustaria preguntaros si estoy equivocado en los soguiente:
Una Linterna generalmente se compone de Aluminio para el cuerpo o plastico PET, aluminio para la parte del reflector, puede constar de bombillas LEDs o incandescentes y plastico HDPE tambien para el cuerpo o el reflector.
Tambien me gustaria preguntar si sabeis mas o menos las proporciones que puede contener una linterna normal de cada componente, es decir cuantos gramos de aluminio por ejemplo, para poder hacer un analisis mas exaustivo.
Muchas gracias de antemano :)
15 Dic 2012 17:54 por Lfatman
Re: Trabajo linterna
Las proporciones son variables, no existiendo una norma fija.
Como regla general la cantidad de plástico es inversamente proporcional la calidad de la linterna, de modo que una premium suele tener todo de aluminio u otros metales, excepto el caucho del pulsador y los o-rings, los componentes electrónicos y el vidrio frontal. Muchas tienen ausente incluso el plástico de los porta baterías, quedando las pilas alojadas en huecos torneados a medida en el aluminio del cuerpo. Honrosas excepciones como las Fenix TK70 y TK75 cuentan con reflectores de policarbonato para hacerlas más ligeras.
Si hay mucho plástico, la calidad, a priori, se prevé peor, por problemas de trasferencia térmica. Muchas de las que encontramos en los chinos hechas a base de plástico, para mí ni siquiera tienen la categoría de linternas. En todo caso alumbradores...
La proporción exacta y tipo de plástico no la podría precisar.
Por cierto, bienvenido. Ya nos comentarás las conclusiones del trabajo si hacéis una puesta en común. Siempre viene bien reciclarse...
15 Dic 2012 23:16 por namberguan
Como te comentan es un mundo mas amplio de lo que parece a simple vista.
Para que saques informacion para tu trabajo esto es muy completo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1744
Y aqui parte de las marcas que existen
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... +linternas
Suerte con tu trabajo y como dice el compañero medida estandar es complicado
Tambien puedes sacar informacion de aqui
Bueno con esto creo que tienes para entretenerte un rato :sisi1:
17 Dic 2012 04:22 por XRAYBoY
Lfatman escribió:Como regla general la cantidad de plástico es inversamente proporcional la calidad de la linterna, de modo que una premium suele tener todo de aluminio u otros metales, excepto el caucho del pulsador y los o-rings, los componentes electrónicos y el vidrio frontal. Muchas tienen ausente incluso el plástico de los porta baterías, quedando las pilas alojadas en huecos torneados a medida en el aluminio del cuerpo. Honrosas excepciones como las Fenix TK70 y TK75 cuentan con reflectores de policarbonato para hacerlas más ligeras.
Aclarar que esto está supongo referido a linternas con leds de alta potencia, donde es importante la disipación del calor para no dañar los propios leds.
En linternas incandescentes (de bombilla) o HID, la transferencia del calor no tiene importancia y pueden contener más plástico.
