Glosario??
que son de uso común y se dan por entendido.
Esto no es una critica, es una mera idea.
Yo hago mi pequeña aportación
.DROPIN: Es la pieza (cilindro) que porta la estrella del led de un lado y el circuito del otro.
(foto Moviles2)FLOOD: Inundar de luz una gran zona.
IMR: son baterias de menor capacidad que las de litio normales pero de química segura LI-MN sin riesgo de explosión y que pueden dar altas intensidades sin peligro las hay en formatos 14500 16340 18650 y 26500 tambien las hay en 26650 aunque creo que las que hay disponibles no son exactamente de la misma química que las otras
LINTERNA: Aparato eléctrico portátil, con pila y bombilla, para proyectar luz (sacado del RAE) .
LINTERNAS "flood to throw": son las que tienen lente asférica y mediante un movimiento hacia adelante o atrás, se cambia el foco y se elije una posición o la otra.
LUMEN: (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa percibida. (Wiki)
THROW: Lanzar un haz de luz a gran distancia
http://img225.imageshack.us/i/throwz.jpg/DD?
Comentad aquello que se pueda mejorar,
gracias .
Al abrir solo podia leer lo de estas baneado y he pensado, con que diga que no!, es sufuciente,
, fue descubrir que los códigos de las pilas de litio correspondían a su tamaño: las 18650 miden 18mm de diámetro y 65 de largo, las 14500, 14 de diam x 50 de largo.. etc.. puede resultar obvio pero me costó darme cuenta..
no salgan los cambios y me ha pasado varias veces.
, o sea que el post viaja en el tiempo
