Glosario??
01 Sep 2010 16:28 por Ogam
Glosario??
Como nuevo "linternauta", he hechado de menos un glosario de terminos en el que aclarar esos "palabros"
que son de uso común y se dan por entendido.
Esto no es una critica, es una mera idea.
Yo hago mi pequeña aportación Imagen.
DROPIN: Es la pieza (cilindro) que porta la estrella del led de un lado y el circuito del otro. Imagen (foto Moviles2)
FLOOD: Inundar de luz una gran zona. Imagen
IMR: son baterias de menor capacidad que las de litio normales pero de química segura LI-MN sin riesgo de explosión y que pueden dar altas intensidades sin peligro las hay en formatos 14500 16340 18650 y 26500 tambien las hay en 26650 aunque creo que las que hay disponibles no son exactamente de la misma química que las otras
LINTERNA: Aparato eléctrico portátil, con pila y bombilla, para proyectar luz (sacado del RAE) .Imagen
LINTERNAS "flood to throw": son las que tienen lente asférica y mediante un movimiento hacia adelante o atrás, se cambia el foco y se elije una posición o la otra.
LUMEN: (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa percibida. (Wiki)
THROW: Lanzar un haz de luz a gran distancia Imagen
http://img225.imageshack.us/i/throwz.jpg/DD?
Comentad aquello que se pueda mejorar, Imagengracias .
Última edición por Ogam el 09 Sep 2010 20:41, editado 11 veces en total.
01 Sep 2010 17:00 por XRAYBoY
Re: Glosario??
Ogam escribió:Esto no es una critica, es una mera idea.
Estas baneado! Imagen Imagen
Secundo la moción. Deberíamos contar con esto en el foro.
Sería de mucha utilidad para los nuevos y un hilo de referencia para no contestar lo mismo una y otra vez. Imagen
Ogam, ya que te has puesto, vete poniendo términos y palabros que haya que aclarar en este hilo.
Cuando se vayan concretando definiciones con la ayuda de todos, creamos el glosario definitivo en otro post al efecto.
Id poniendo todos lo que creáis que deba contener y lo vamos haciendo entre todos. Imagen
Si va saliendo algo, incluso puede ir ilustrado con fotos. Imagen
01 Sep 2010 17:25 por Ogam
Re: Glosario??
Imagen Al abrir solo podia leer lo de estas baneado y he pensado, con que diga que no!, es sufuciente,
no es para tanto si no le gusta Imagen.
Pos al lio, saludos.
01 Sep 2010 18:27 por moviles2
Re: Glosario??
las imr son baterias de menor capacidad que las de litio normales pero de química segura LI-MN sin riesgo de explosión y que pueden dar altas intensidades sin peligro las hay en formatos 14500 16340 18650 y 26500 tambien las hay en 26650 aunque creo que las que hay disponibles no son exactamente de la misma química que las otras
01 Sep 2010 18:32 por ezeqdb
Re: Glosario??
En realidad habría que hacer una enciclopedia con todo lo que hay en este foro, hace unos días que vengo con esto en mente.. Puedo aportar con estos tres conceptos:
Recuerdo cuando no entendía qué era flood to throw.. lo veía en todos lados y buscaba la definición y no entendía: "inundar para tirar" (!!!?? están locos estos tipos!!) y lo tomaban como lo más natural del mundo..
Flood es inundar una zona de luz grande, y throw, lanzar un rayo bien lejos. Las linternas "flood to throw" son las que tienen lente asférica, y mediante un movimiento hacia adelante o atrás, se cambia el foco, y se elije una posición o la otra..
Además de dropin, (que es el cilindro que porta la estrella del led de un lado y el circuito del otro) no entendía a qué llamaban dropin P60.. resultó ser un módulo genérico para usar en algunas linternas, que se usaba antiguamente en las ultrafire 501 incandescentes, y tienen mala conductividad térmica porque esas linternas necesitan concentrar calor en el foco.. posteriormente comenzaron a salir leds montados en esos dropins para que la gente no tire sus 501 y 502's entre otras, y tienen el defecto de que no conducen el calor del led hacia el resto del cuerpo (corrijanme si me equivoco).
Otra cosa que me resultó MUY reveladora Imagen, fue descubrir que los códigos de las pilas de litio correspondían a su tamaño: las 18650 miden 18mm de diámetro y 65 de largo, las 14500, 14 de diam x 50 de largo.. etc.. puede resultar obvio pero me costó darme cuenta..
01 Sep 2010 19:58 por Ogam
Re: Glosario??
Lo dejo por un rato, ya que al utilizar los datos que aportan los compañeros y dar a enviar, no sale nada y fastidia Imagen
que despues de dejarlo medio "chulo" Imagen no salgan los cambios y me ha pasado varias veces.
02 Sep 2010 00:26 por zer01
Re: Glosario??
Ogam escribió:Lo dejo por un rato, ya que al utilizar los datos que aportan los compañeros y dar a enviar, no sale nada y fastidia Imagen
A mi tambien me pasa eso, por lo cual, cuando hago un tocho, si he utilizado el cop`y/paste, antes de darle a enviar, lo copio al portapapeles, lo pego en un txt, lo vuelvo a seleccionar, lo copio en el post y envio, asi no hay fallo, solo que si tienes imagenes las tienes que meter una a una Imagen
02 Sep 2010 00:48 por XRAYBoY
Re: Glosario??
A mi me pasa continuamente, pero solo tengo que dar al botón Atrás (Firefox) y vuelve a salir todo (texto e imágenes).
Le vuelvo a dar a Enviar y listo. Cuantas veces sea necesario. Imagen
02 Sep 2010 08:41 por Ogam
Re: Glosario??
Que si! que hago todo eso que decis, atras, adelante, en todas la dimensiones conocidas y futuras
y a mi me deja el post como estaba tres arreglos anteriores Imagen, o sea que el post viaja en el tiempo Imagen
y lo que ya estaba "arreglado" deja de estarlo Imagen.
Misterios del bocadillo de caballa.
02 Sep 2010 13:55 por varamigue
Re: Glosario??
De que me sonara esto..... Ah si!, de mi querida review de la X8, que tuve que hacerla 3 o 4 veces(y no son 4 lineas precisamente). A partir de ahi aprendi a cada vez que escribas algo: seleccionar todo, Ctrl+C(copiar), y listo, si se te jode el mensaje por lo que sea, vuelves a donde escribes la respuesta y Ctrl+V(pegar), y lo tienes de nuevo todo, texto y fotos.
02 Sep 2010 16:08 por artcort
Re: Glosario??
zer01 escribió:A mi tambien me pasa eso, por lo cual, cuando hago un tocho, si he utilizado el cop`y/paste, antes de darle a enviar, lo copio al portapapeles, lo pego en un txt, lo vuelvo a seleccionar, lo copio en el post y envio, asi no hay fallo, solo que si tienes imagenes las tienes que meter una a una Imagen
varamigue escribió:De que me sonara esto..... Ah si!, de mi querida review de la X8, que tuve que hacerla 3 o 4 veces(y no son 4 lineas precisamente). A partir de ahi aprendi a cada vez que escribas algo: seleccionar todo, Ctrl+C(copiar), y listo, si se te jode el mensaje por lo que sea, vuelves a donde escribes la respuesta y Ctrl+V(pegar), y lo tienes de nuevo todo, texto y fotos.
Muy a menudo, demasiado a menudo, no sirve lo de seleccionar/copiar/pegar, salvo que se pase por un editor de texto plano (NotePad, TextPad, iPad... ¡ah!. ese no...) para borrarle el formato. De esta manera se recupera el texto, pero se pierde el formato (negrita, cursiva, enlaces, imágenes...). No he llegado a saber qué causa ese fallo, pero me j*de, porque me gusta mucho elaborar las respuestas y se me quitan las ganas: p.e., he dejado de escribir en colores porque eso siempre provoca el tipo de problemas de los que hablamos.
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
