El tema es algo lioso ya que cada uno y el solo sabe lo que le ronda por su cabeza y lo que esta dispuesto a invertir en tiempo y dinero y ademas en factor riesgo.
Pero vamos de lo que intuyo es quieres aprovechar lo que as pedido consiguiendo mas potencia y como piensas utilizarla en cortos tiempos estas dispuesto a arriesgar ,debido a que; O te gusta aprovechar lo que tienes o le tienes cierto aprecio especial a esa linterna
Asi como te comentan los compañeros si eres consciente que esto digamos que no es recomendable por el tema de disipación térmica con el posible fracaso del brico
Y estas dispuesto a experimentar sabiendo los riesgos que corres aunque si que es cierto que en cortos tiempos puede que te sirva sin quemarse
OJO DIJE PUEDE QUE TE SIRVA SOLO PUEDE
El Led que as adquirido a su maxima potencia suministrandole del orden de los 3 A te dara sobre los 900 Lm Asi que y el Driver que tambien esperas es un Nac 105 el cual te dara cerca de esos 3 A
Pero tenemos es problema de la temperatura:
Asi que mira de poner el maximo de aluminio que puedas debajo de esa estrella del Led para que disipe el mayor calor posible
y en cuanto al driver si te fijas en la pagina donde lo as comprado te especifica que solfdando las estrellas que lleva hacia el exterior segun la que pongas asi dispondras de los modos.
Tema bateria ese driver tambien te especifica su entrada de corriente entre 2.7v y 6 v
Asi que haz numeros puedes ponerle desde un minimo de 2 AA en serie que serian 3 v a un Maximo de 4 AA que serian 6 v
Y en el caso de baterias de litio sabiendo que su carga minima seria 2,7 v y su maxima 4.2 v solo podrias poner una ; Dependiendo el tamaño de que dispongas asi su formato 18650,26650,32650 etc
Donde allaras mas donde elegir de consecuencia mejores precies seri en el formato 18650 que seria 18 de diametro por 65 de largo
Suerte con tu brico
Algo bueno en baterias y barato
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3400mah
