FandyFire UV-S5
01 May 2013 03:50 por mikito25
FandyFire UV-S5
Hola a todos estoy pensando comprar algo asi pero 3xml me parece un burrada,
?sabéis si hay alguna con 4x18650 1xml
con algo mas de alcance? Encontre esta
Magic fire 3x18650 pero no se si tendra buen alcance ademas de ser 3x18650
Gracias
ultrafire C3 extension 2aa,UF-H3, uniquefire x8 mas extension 2x18650,Palight V60,y la gorda Ultrafire 1226
01 May 2013 11:09 por Lfatman
Re: FandyFire UV-S5
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=87726#p87726
4X18650 y con ese diseño y diámetro de reflector, buen alcance garantizado. Aun hay poca información sobre ella, pero a mí me parece una linterna a tener vigilada... Muy apetecible. Mira a ver si te animas y nos cuentas impresiones.
01 May 2013 14:04 por joseabul
Re: FandyFire UV-S5
mikito25 escribió:Hola a todos estoy pensando comprar algo asi pero 3xml me parece un burrada,
Gracias
Que yo sepa la Magic Fire es Hid no? Si te refieres a esta :nono: te la recomiendo... y sino, especifica un poco más. :respeto:
01 May 2013 15:31 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
No me referia a esta http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1207
Pero me gusto la que puso arriba el compi creo que caera esa
Gracias8-)8-)
01 May 2013 15:37 por morfeos269
Re: FandyFire UV-S5
tienes esta pero no tengo referencia de ella porque no la he probado pero tiene buena pinta yo en cuanto pueda intentare pillar una.
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... rechargeab
01 May 2013 17:10 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
Sii esa tambien la vi gracias, pero es solo 3x18650 ademas que no parece nada profunda con lo que imagino que llegara mas lejos la de arriba
?Sabeis si solo venden el cuerpo de la ultrafire de arriba?
No lo veo por ningun lado y me gustaria poder aprovechar un xml y driver que tengo en casa sin uso ademas esta no trae memoria y los modos strobo y sos que para mi son una pesadilla jaja
01 May 2013 19:12 por joseabul
Re: FandyFire UV-S5
mikito25 escribió:Sii esa tambien la vi gracias, pero es solo 3x18650 ademas que no parece nada profunda con lo que imagino que llegara mas lejos la de arriba
A ver, la linterna que te ha recomendado el compañero Lfatman, tiene buena pinta; el problema es que no tenemos ninguna referencia de ella ni, que yo sepa, la ha probado nadie como para poder aconsejártela sin miedo a equivocarnos. Si quieres una buena lanzadora, las tienes sobradamente conocidas y reputadas en 3X18650 y 2X18650, pero claro al poner como requisito sine qua non el que sea 4X18650, dejas poco margen para aconsejarte. Yo, con el permiso de Lfatman, miraría otra cosa. un saludo
01 May 2013 19:16 por morfeos269
Re: FandyFire UV-S5
y para que quieres tantas pilas lo unico que te va a valer es para que pese mucho y termines hasta los huevos yo tengo la sky ray king con 4 pilas y siempre la llevo con 2 por lo que pesa y me da bastante autonomia
01 May 2013 20:38 por Lfatman
Re: FandyFire UV-S5
Permiso concedido.
Yo me ceñí a lo que se solicitaba, pero ya puse ahí que había poca información al respecto, logicamente por ser un modelo relativamente nuevo.
De todos modos, todas las linternas tienen su primer comprador. La decisión de ser uno de los primeros compradores siempre es dificil. Yo a esta le veo buenas aptitudes, a falta de conocerla un poco mejor, y si no me animo con ella es porque en este momento mis derroteros con las lanzadoras van por modelos más compactos y leds más pequeñines... Tómalo, mikito25, como una recomendación basada en impresiones. No hay aun bibliografía al respecto.
02 May 2013 20:26 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
Ya la tengo en camino a ver que tal lanza 8-)
14 May 2013 20:03 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
Ya esta en casa a ver si tengo tiempo os pongo unas fotillos, pero pedazo foco me he pillao machoo:cool:
14 May 2013 21:45 por Lfatman
Re: FandyFire UV-S5
:zpalomita: :zpalomita: :zpalomita:
Se esperan tus impresiones con el máximo interés. Y si te atreves a desmontar un poquito y mostrarnos sus entrañas ( pill, driver...) mucho mejor.
15 May 2013 21:32 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
Bueno ya esta aqui jejeje
Es un peazo pepino enorme y sin duda es la mas cañera que tengo ahora os pongo alguna fotillo
Deciros que el reflector si es de alumnio, el cristal es muy gordo y bueno poco mas, tengo que hacer alguna prueba pero creo que esta va a vencer a mi uniquefire x8 con r5 en el tema de alcance de ser asi es la leche jajaja
me gustaria a ver puesto alguna foto mas y el tema de consumo y tal pero esque no tengo mucho tiempo, seguire poniendo cuando haga alguna mas
15 May 2013 21:38 por Lfatman
Re: FandyFire UV-S5
Reflector profundo de aluminio absolutamente apetecible.¿Te sería mucha molestia medir el diámetro del reflector y la profundidad?
A falta de verla en acción pasa a los primeros puestos de la whishlist.
Muchas gracias por compartir y espero que te salga buena. Desde luego la pinta es bárbara.
16 May 2013 19:18 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
el pil creo que se llama no lo se seguro jeje
no lo pidia quitar porque debajo estaba el driver y pasaba de que se partiera algun cable
el ancho del reflector
y la profundidad
el consumo es 0,4 al minimo, 1,4 al medio y en alto no tengo amperimetro para ello, pero alumbra de la leche
ahora os dejo unas fotos comparandola con la uniquefire x8 y contra la palight v60
en esta foto esta de ella contra la palight v60
la ultrafire1226 al minimo vs la palight a tope
bueno pues ahora la ultrafire 1226 vs uniquefire x8
la ultrafire al minimo otra vez vs la x8 a tope
la ultrafire a la izquierda siempre
16 May 2013 19:25 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
Recomendada a tope eso si con las 4pilas pesa un poco jeje
un saludo
16 May 2013 20:30 por Lfatman
Re: FandyFire UV-S5
Insisto... Muy buena pinta!
Gracias!!
18 May 2013 08:58 por mikito25
Re: FandyFire UV-S5
gracias a tí por la recomendación :sisi3: y un saludo :abrazo: :respeto:
