Linterna que ya no enciende
31 May 2013 10:47 por Elhedir
Bueno chic@s tengo una linterna convoy c8 y una del mismo tipo ultrafire cree (prácticamente iguales en tamaño y forma) y ayer por la tarde tras cargar las baterías las probé y ambas funcionaban perfectamente.
El caso es que la ultrafire tiene el reflector "liso" y daba un foco de luz diferente a la C8 que lo tiene como "granulado" así que, por aquello de no poder estarme quieto, probé a intercambiar los reflectores para ver si esa diferencia de haz de luz era cosa del led o del reflector y cuál es mi sorpresa cuando pongo el reflector de la C8 en la ultrafire, le doy al botón y .... no enciende la luz. Vuelvo a colocar los reflectores en sus linternas y la c8 si enciende, pero la ultrafire no.
Ya un poco mosqueado, y tras leer varios temas en que ponen que el interruptor de la ultrafire a veces falla, pues lo coloco en la C8 y enciende perfectamente... por lo que deduzco que tal vez el deflector de la C8 tocó la base cuadrada donde va alojado el led y lo mismo me he cargado algo...
Por cierto, queda descartado fallo de batería porque también las cambié y ambas encienden en la C8... ¿a alguien se le ocurre algo?.
Gracias por vuestras respuestas.
Edito para poner el modelo de linterna por si alguien me puede indicar que driver y led debo comprar en caso de tener que cambiarlo... http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0630182022
Última edición por Elhedir el 02 Jun 2013 11:55, editado 1 vez en total.
31 May 2013 16:29 por Lfatman
Re: Linterna que ya no enciende
Si el reflector es metálico es probable que hayas provocado un corto en el caso de que las soldaduras de la estrella del led no estuvieran protegidas por un aislante (normalmente un centrador o una arandela de plástico) Las consecuencias del corto pueden ser una avería del driver.
Puedes medir el driver (creo que son de 17 mm, por lo que un Nanjg 105 te valdría) y buscar alguno a tu gusto en cuanto a salida y modos o puedes optar por un módulo para C8 de este tipo. http://dx.com/es/s/C8+led+module , aunque puede que te cueste más la correa que el perro.
Si optas por el módulo ten en cuenta el tipo de led, ya que cada reflector está optimizado para un tipo de led.
31 May 2013 19:58 por antiparanoico
Lfatman escribió:...
Puedes medir el driver (creo que son de 17 mm, por lo que un Nanjg 105 te valdría) ...
Sí, normalmente las C8 tiene driver de 17mm, pero tengo una con driver de 20mm... Es conveniente medirlo.
En fasttech hay gran variedad de drivers... Incluso unos adaptadores para colocar los 105 en pill de 20mm.
Mide y vemos que es lo que quieres...
01 Jun 2013 13:36 por Elhedir
Bueno chicos, gracias por vuestras respuestas....
Ayer por la tarde decidí tomar cartas en el asunto (total, de perdidos al rio) y terminé liándola parda. Saque el driver del pill y hasta ahí bien. Luego cogí una batería 18650 de las ultrafire que tengo para pruebas y no se me ocurrio otra cosa que puentear el driver, por lo que saqué un cable de cada polo de la pila y los uní directamente a los conectores del LED. Resulta que el led encendió un par de segundos pero enseguida se apagó.... y la pila empezó a coger temperatura y a hincharse... (la tuve que meter en una lata y taparla por si explotaba.
Total que el driver y el led han petado y la pila también, cosa que no me importa del todo porque por 10 euros de linterna he aprendido algo...
Bueno, tal como dice Antiparanoico he medido el driver y mide 27mm de diámetro. (no pongo foto porque el pie de rey es metálico y no se aprecian los numeros). Quedo a la espera de que algun compañero me aconseje qué driver comprar para sustituirlo.
Pd. recuerdo que el reflector es liso, por aquello de que, como dice Lfatman, cada reflector está optimizado para un tipo de led. En cuanto a que saldrá más cara la correa que el perro... estoy de acuerdo, pero si compro otra linterna igual tendré un driver malo ;( mientras que si compro el driver, por el mismo precio tendré una linterna "Mejorada".... ¿no creeis?.
01 Jun 2013 23:16 por Lfatman
27 o 17?
Supongo quieres decir 17... AquíTienes unos cuantos. El Nanjg 105c es un driver muy conocido en el que puedes elegir la potencia de salida en función del número de chips AMC 7135 que elijas. Incluso si quieres más chicha le puedes soldar tú alguno más. Eso va a depender del tipo de led que quieras poner.
Otra ventaja del 105c es que mediante soldadura de unos puentes concretos puedes configurar qué modos quieres.
02 Jun 2013 00:52 por Elhedir
Lfatman, medí 27 en la parte más ancha del bulbo completo (pensé que iba todo junto: driver, led muelle...) efectivamente es 17.
Si consigo un driver de esos que me pones...¿el led viene incluído?. Es que casi prefiero pagar 10 u 11 euros por algun módulo de los que me pusiste en el post anterior ya que no tengo mucha maña con el soldador... ;)
¿alguna recomendación?. gracias
02 Jun 2013 08:34 por Lfatman
El led no va incluido si optas por elegir el driver suelto. Precisamente uno de los principales atractivos de esta aficción que nos hemos cogido es la posibilidad de configurar las linternas a tu gusto, y la C8 es una linterna ideal pare ello porque si no me equivoco todas sus piezas se venden independientes (led,pill, driver, switch, cubrepulsador, cuerpo, lentes, o-rings...) así como otros accesorios.
Aquí tienes un montón de led, también para elegir. No todos son iguales, ya que el alcance y proyección y la eficiencia varían mucho entre poner un XRE, XPG XML o MCE. Es a lo que me refería con lo de los reflectores optimizados...
Labores sencillas de soldadura no son difíciles, y en Youtube puedes encontrar tutoriales sin problema. Pero las aptitudes "manitas" de cada uno son las que son.
La decisión es tuya. Si optas por customizar tu linterna por piezas, tienes muchas posibilidades. Si optas por elegir una ya montada, la C8 la puedes encontrar también con muchas posibilidades, e incluso si quieres una C8 ya montada y con muy buena calidad contrastada y muy buena prensa, y con la posibilidad de elegir sus prestaciones (modos,tinte...) tienes la XinTD.
Más ayuda no puedo darte. La decisión es tuya.
02 Jun 2013 11:06 por Elhedir
Muchas gracias Lfatman. Aunque no soy un manitas tampoco soy torpe del todo... Me voy a arriesgar e intentaré montar un módulo por piezas. Voy a ver qué le monto para que me de una buena luz para la bici y al lio (vaya follón de leds y drivers.... a ver si me aclaro).
Total si no la arreglo siempre me quedará la Convoy.. jajaja. Ya os contaré como me ha ido.
Pd. Bueno, edito porque leyendo por hay en el foro de los "manitas" (en un post de morfeos269) he visto este, que parece que siempre enciende en modo alto (como yo quiero) y da 2900mah.: https://www.fasttech.com/products/1127403 ¿qué led me aconsejais si me da igual el tono porque sólo quiero que de mucha luz para salir con la bici?
02 Jun 2013 14:33 por antiparanoico
Elhedir escribió:... ¿qué led me aconsejais si me da igual el tono porque sólo quiero que de mucha luz para salir con la bici?
Antes que nada debes volver a medir... En las C8 encuentras estrellas de 16 o 20mm.
Después de saber la estrela que lleva puedes elegir de Fasttech (o de cualquier otro sitio) un XM-L (o la nueva generación: XM-L2), personalmente me gustan los tintes neutros, pero "de gustibus non est disputandum", los tonos fríos parecen dar más luz pero se vuelven molestos y los neutros aumentan el contraste mostrando mejor los detalles.
Si tu C8 usara estrella de 20mm (y fuese mía) le pondría el 2C, es el me gusta más los tintes que tengo
P.D.: La C8 no es la más indicada para salir en bici, es demasiado lanzadora.
07 Jun 2013 23:16 por Elhedir
Bueno chicos, perdonad la tardanza pero he estado ocupado con el currro.
Antiparanoico, el driver que pongo antes va bien, pero la estrella del led ha de ser de 16. ¿Qué led crees que le viene mejor?. Como me da igual uno que otro el que me aconsejes pido.... Si no fuera por vosotros me quedo sin linterna, jeje. (qué os parece este : http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... ed-emitter)
Por cierto, el coleguita que va a rematar la faena montándolo todo me dice que hay una silicona que se usa para repartir el calor y eso... ¿dónde se compra? ¿es cara? ¿cómo se llama?... ¿es realmente necesaria?!!!.
gracias
08 Jun 2013 00:47 por Bailer
Elhedir escribió: Por cierto, el coleguita que va a rematar la faena montándolo todo me dice que hay una silicona que se usa para repartir el calor y eso... ¿dónde se compra? ¿es cara? ¿cómo se llama?... ¿es realmente necesaria?!!!.
gracias
Silicona no sé, pero en cualquier tienda de informática puedes comprar pasta térmica de la que se usa para los disipadores, y si necesitas un toque extra hay una pasta de ese tipo que también es adhesiva.
08 Jun 2013 01:37 por pepitogrito
Elhedir escribió:Luego cogí una batería 18650 de las ultrafire que tengo para pruebas y no se me ocurrio otra cosa que puentear el driver, por lo que saqué un cable de cada polo de la pila y los uní directamente a los conectores del LED. Resulta que el led encendió un par de segundos pero enseguida se apagó.... y la pila empezó a coger temperatura y a hincharse... (la tuve que meter en una lata y taparla por si explotaba.
:wow: :wow: :wow: Eso mismo he hecho yo cienes de veces, y jamás me pasó tal cosa... Algo no hiciste bien... :silbando:
PD: A lo mejor digo otro pecado, pero hasta ahora, la verdad, los cambios que he tratado de hacer a alguna de mis linternas, NUNCA han funcionado mejor que lo que era de origen... O yo me equivoco mucho y he tenido muy mala suerte, o cada linterna está más que optimizada para rendir lo mejor posible con las piezas originales... Es decir, que hacemos los cambios, y yo al menos he visto que lo que ganaba por un lado, lo perdía por otro... :roto2rie: Total, volver a desmontar todo y dejarla como estaba. :sisi1:
06 Jul 2013 14:58 por Elhedir
Bueno chic@s, ya tengo mi linterna funcionando y como nueva. Gracias a todos por vuestras respuestas. ;)
