¿Luz UV como detector de Orina?
13 Jul 2015 22:02 por Maiden666
Re: Detector de Orina
Juan_blv escribió::sinfotos:
:qmeparto :qmeparto
13 Jul 2015 23:14 por Lfatman
Lfatman escribió:
Antoniomoreno escribió:Vamos a tener que hacer una conjunta, para detectar cuando entre un invitado al baño si ha orinado dentro o no :roto2qtemeto:
Yo no hablo de orinar dentro o no. Hablo de lalpicaduras en la pared y en la tapadera a pesar de que apuntes bien.
Mi P20UV da fe de lo que aquí se comenta :D
Menos mal. ¡Qué alivio! Pensé que era el único.
Bienvenido al club de los "High Pressure Hose"
13 Jul 2015 23:38 por fermintm
Re: ¿Luz UV como detector de Orina?
Con la convoy uv que compramos algunos se detecta perfectamente la orina y salpicaduras en el wc.
Otro mas que da fe de ello.
22 Jul 2015 12:02 por walterd
Repe
Última edición por walterd el 22 Jul 2015 12:07, editado 1 vez en total.
22 Jul 2015 12:07 por walterd
Esta valdrá para hacer una "inspección"?? No tiene información de onda ni nada....
Ultrafire 502 UV
22 Jul 2015 14:09 por Juanf83
fermintm escribió:Con la convoy uv que compramos algunos se detecta perfectamente la orina y salpicaduras en el wc.
Coño pues luego ire por ella al curro ya me habeis metido la curiosidad xD
24 Jul 2015 02:10 por antiparanoico
walterd escribió:Esta valdrá para hacer una "inspección"?? No tiene información de onda ni nada....
Ultrafire 502 UV
Por ser "purple", las fotos y por el precio se me hace que es del entorno de 400nm... algo podrás ver, pero con 365nm verás mejor.
27 Jul 2015 05:07 por g_sintornillos
Ultrafire 502 UV
Yo tengo una linterna que que compre en cuando estuve trabajando en Paraguay no se de que frecuencia pero no es de 365 por tener una luz muy azul, sin embargo se ven mejor esas cosas que con una Tank 566 de 365. Puede ser una loteria.
28 Jul 2015 12:39 por fermintm
Acabo de probar a secar el pegamento óptico Norland con esta linterna ( la convoy UV) y el secado ha sido rapidísimo. En 1 minuto duro como una piedra.
06 Ago 2015 12:00 por BartoloM90
¿Os habeis mirado las uñas? :sherlock:
PD: A mí se me ven azules, aunque me lave las manos varias veces.
Shadow JM35-MTG2, Ultrafire WF-502B, Convoy L4, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV Nichia, Warsun Multi-Basic, DQG tiny AAA ss, Sipik sk68 mod.
06 Ago 2015 14:58 por Juanf83
BartoloM90 escribió:¿Os habeis mirado las uñas? :sherlock:
Lo del azul no creo que sea por sucias, el aceite de motor y la valvulina (aceite de caja de cambios) tambien se ven azuladas al enfocarles con luz uv
12 Oct 2015 20:54 por pinep
Lo de las uñas es por la quitina que tienen las uñas.
Otro compuesto de nombre similar la quinina hace que brille el gintonic.
El poliéster también brilla, o los productos de blanqueado dental...
Lo que yo no veo es lo de la orina, o mi convoy s2 uva no ha acertado la longitud de onda correcta.... O no se que leches coméis vosotros jaja
27 Ene 2016 18:58 por Lfatman
La S2+ UV con led Nichia de Gearbest, con el filtro de luz visible. A pesar del filtro da mucha luz visible. Es mi impresión, aunque bajo luz ambiente no se nota. A oscuras sí ilumina bastante en tono azul, aunque en el centro parece luz blanca ténue más que azulada.
Pero impresionante la potencia que tiene. Deja a la altura del betún a la Nitecore CU6 con led UV de 3W.
Recomendable 200%.
A la izquierda de la foto unos ópalos. A la derecha un trocito de Autunita.
28 Ene 2016 12:25 por raska_69
Puedes poner link para comprarla?
28 Ene 2016 13:52 por pepinfaxera
raska_69 escribió:¿Puedes poner link para comprarla?
Solo la linterna : Convoy S2 UV en Banggood , o esta otra : Convoy S2 UV en Gearbest .
1PC 2mm ZWB2 Flashlight UV Filter - 1PC BLACK 160540301 .
Esperando noticias de Lfatman ya que en cuanto a filtros no se si este es correcto
28 Ene 2016 16:26 por Lfatman
La linterna es la segunda que enlaza pepinfaxera (led Nichia)
El filtro de luz cpvisible es ese también. No tengo claro si es necesario o no. Yo lo he puesto. Le da a la linterna un aspecto "inusual" Al mirar el led encendido se vé más oscuro y el reflector en vez de azulado, violáceo. Al enfocar a una pared en la oscuridad no aprecio cámbios en la cantidad d luz visible. Bien es verdad que al tener una sóla unidad no es posible la comparación directa.
28 Ene 2016 16:41 por Lfatman
Otro ejemplo:una mancha inocente sobre la pared en la bajada al garaje comunitario.
Y este el aspecto con el Nichia UV. Prefiero ni saber de qué es esa mancha.
Llama la atención que, aunque es clara, la pared se ve absolutamente oscura. La linterna está como a 1 metro de distancia.
28 Ene 2016 21:40 por jorgefrty
Lfatman escribió:Prefiero ni saber de qué es esa mancha.
Con esta linterna,mejor no alumbrar a lugares comunitarios o publicos :sisi1:
28 Ene 2016 21:42 por UPz
¿Dices que es más "impresionante" que la CU7? Quiero una.
28 Ene 2016 21:51 por Lfatman
CU6.
Es mucho más potente. Sin duda.
