Shadow JKK35, dadme opiniones por favor
23 Oct 2015 19:39 por Miguel_79
Re: Shadow JKK35, dadme opiniones por favor
Una pregunta, ¿en una linterna como esta, se notaría en cuanto a la luminosidad, usar pilas como estas?:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html
23 Oct 2015 23:54 por pepitogrito
Miguel_79 escribió:Una pregunta, ¿en una linterna como esta, se notaría en cuanto a la luminosidad, usar pilas como estas?:
Yo creo que no, para nada. Otra cosa son los rendimientos, pero es que no me imagino que una pila de 2500 mAh aunque la utilicen los vapeadores que les extraen unos watiajes brutales, pero brutales, aguante más que una de 3100 o 3400 Panasonic, por ejemplo, (y no sólo porque sean Panasonic, sino porque al serlo, tienes garantía de que esos 3100 o 3400 los dan bastante bien...). :sisi1:
Peeeeeeero, a lo mejor me equivoco y puede ser que haya diferencia. A ver qué te dicen los expertos, pero yo apostaría que no, y encima tendrías menos runtime. Aunque, eso sí, están bien de precio, pero claro con esa capacidad... :nusenuse:
24 Oct 2015 03:35 por antiparanoico
Opino como pepitogrito pero si quieres Samsung tienes éstas: http://www.gearbest.com/batteries/pp_232874.html, con más capacidad y posiblemente con mayor descarga instantánea, apenas más caras.
24 Oct 2015 17:04 por Miguel_79
antiparanoico escribió:Opino como pepitogrito pero si quieres Samsung tienes éstas: http://www.gearbest.com/batteries/pp_232874.html, con más capacidad y posiblemente con mayor descarga instantánea, apenas más caras.
Me fio de vosotros, si decis que no se nota, tiro para Panasonic.
Una cosa, encontré una Review en chino de la linterna:
http://www.chongdiantou.com/thread-6027-1-1.html
Más que nada se centran en la función de powerbank, pero bueno, al menos hay fotos bastante detalladas, cualquier opinión será bienvenida.
Aquí la traducción al español:
https://translate.google.es/translate?s ... dit-text==
24 Oct 2015 21:11 por Lfatman
Bueno, yo creo que sí se nota. Otra cosa es que seas capaz de percibirlo. Te pongo un ejemplo con tres linternas, midiendo no consumo en tail, sino candelas. Primero con Panasonic 3400 mAh protegidas y luego con Samsung INR 30Q (3000mAh) En todos los casos a 4,2V, recién sacadas del cargador.
Linterna 1: Tiablo A10G XPG2 3C. Driver LD2 configurado a 4A.
Panas: 90.000 Cd (600m)
30Q: 94.320Cd (614m)
14 m más. No muy llamativo. Veamos qué sucede en una lanzadora más bestia.
Linterna 2: Ultrafire M9 XPL HI 3C. Driver FET+1 (el de la BLF A6, transplantado, como en su día dije que haría)
Panas: 138.000 Cd (742m)
30Q: 165.600 Cd (813m)
71 m de diferencia. Puedes pensar que este driver en alto se comporta como direct drive, siendo lógica la ganancia con las 30Q. Veamos qué sucede en una lanzadora similar, con driver que hasta donde yo se, no es direct drive.
Linterna 3: Olight M2X UT Javelot
Panas: 162.000 Cd (804m)
30Q: 176.400 Cd (840m)
La diferencia no es tan llamativa, pero aun así son 36 m más de alcance.
Evidentemente la ventaja de las baterías de alta descarga está en los driver que dan chicha o en el direct drive. ¿Merece la pena usarlas en esta linterna? Pues no lo se...Supongo que depende de las prioridades de cada uno. Puedes decir que 71m en una linterna que alcanza 742 o 36m en otra que alcanza 804m no es una gran diferencia, pero yo también puedo decir, y de hecho lo digo, que 400 mAh de diferencia de capacidad tampoco es una gran diferencia cuando nos movemos en el rango de los 3000. Y no nos engañemos: nunca las dejamos agotar del todo. O yo no las dejo.
La decisión es tuya.
Yo ya la tengo clara. Sobre todo porque me salieron a 4,75€ cada una.
24 Oct 2015 21:26 por Miguel_79
Me has convencido, acabo de pedir un pack de 4 Samsung INR 30Q 3000mah:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_232875.html
A tomar viento, no lo pienso más, asi desde luego me aseguro de que la linterna va a estar dando toda la chicha posible.
25 Oct 2015 01:29 por pepitogrito
Hay que tocarse las narices, estábamos hablando de pilas de 2500 mAh frente a 3.100-3.400 :roto2qtemeto:
E insisto, de nada me sirven los metros de más, (casi rídiculos a esas distancias), si para conseguir eso, se me come la pila en un santiamén. Recuerda:
Imagen :contrato:
Puedo equivocarme, posiblemente, pero es muy extraño que ese tipo de pilas las usen fundamentalmente los vapeadores, y justos las otras los linterneros... A ver si ahora va ser que los vapeadores también van a dar sopas con ondas a los de las linternas, (fabricantes, y de rebote a los usuarios) como ya lo hacen y hasta en el cielo del paladar con sus cacharros de vapear, que dejan en ridículo electrónicamente a cualquier linterna... :contrato:
En fin...
25 Oct 2015 02:56 por antiparanoico
Lfatman escribió:Bueno, yo creo que sí se nota. Otra cosa es que seas capaz de percibirlo. Te pongo un ejemplo con tres linternas, midiendo no consumo en tail, sino candelas. Primero con Panasonic 3400 mAh protegidas y luego con Samsung INR 30Q (3000mAh) ...
Es indudable que haya algo más de rendimiento cuando tenemos una batería com menor resistencia interna, por lo tanto mantiene una "salida" más alta. Peeeeero... también estamos comparando "protegidas" con otras que no los son... esa "protección" es una resistencia.
25 Oct 2015 10:29 por Lfatman
pepitogrito escribió:Hay que tocarse las narices, estábamos hablando de pilas de 2500 mAh frente a 3.100-3.400 :roto2qtemeto:
3000, Pepitogrito, 3000mAh frente a 3100 ó 3400mAh.
25 Oct 2015 10:33 por Lfatman
Tienes más razón que un santo, antiparanoico. Por eso acabo de probar con una Pana 3400 desprotegida, recién cargada con la M2X y leo 165.960 Cd (814m)
A pesar de no contar con la resistencia que proporciona el "percebe" la diferencia con las 30Q sigue existiendo.
25 Oct 2015 12:59 por pepitogrito
Lfatman escribió: 3000, Pepitogrito, 3000mAh frente a 3100 ó 3400mAh.
Para nada, pero para nada, :nono: 2500 mAh, http://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html
Por aquí empezó la cosa. Y, como antiparanocio, pienso y opino lo mismo. Xraboy o Yavi deberían decir algo al respecto, ya que son el sumum del vapeo en este foro. :sisi1:
Sobre el portapilas, ya te dije que parecía una buena pieza de cojines, pero ahora viendo las fotos :wow: :wow: :wow: , espero que esté construido con buenos elementos electónicos de calidad, porque como se casque alguno, veremos... Lo único que NO me ha gustado ha sido el manchurrón que se puede ver en esta foto, que podrían haberlo limpiado... Bueno, es un descuido al que se le puede hacer la vista gorda...
Jope, el chino ya podría haber puesto fotos de la proyección, etc. Porque las fotos de la linterna, como también te dije, rezuma calidad por todas partes, y por el precio que tiene, parece mentira, ¡¡¡es demasiado barata!!! :roto2qtemeto: (Comparando con marcas Premium que valen el doble y el triple y más con similar calidad aparente). :nusenuse:
25 Oct 2015 13:51 por Lfatman
Yo pensé que Miguel_79 se había decidido por las 30Q, de 3000mAh. Pero si Pepitogrito desea seguir comparando las Pana con las INR 25R, pues adelante.
25 Oct 2015 15:09 por yavi_
Tened en cuenta tambien, que unas pana de 3400mah no dan esos 3400mah a tasas de descarga altas, de hecho una con menor resisencia interna y menos mAh, puede dar mas autonomia, todo depende de la intensidad de descarga, yo en los cigarrilos electronicos lo noto bastante hay baterias de 2500mAh que dan mas autonomia que una de mayor capacidad si le pedimos 5A por ejemplo.
25 Oct 2015 17:26 por pepitogrito
No, simplemente que se comenzó con las de 2500, y de golpe se pasó a las de 3000... :nusenuse:
Yavi, por supuesto que son NOMINALES, pero lo son TODAS, incluidas las de de los "vapeadores"... Peeeeero, según tú experiencia, los que tenemos las Pana de 3100 o 3400, o cualquiera de ese tipo de marca, pero que sea buena, no importa, ESTAMOS HACIENDO LOS PRIMOS, MEJOR DICHO, LOS IDIOTAS CON BALCÓN A LA CALLE... Yo cada vez entiendo menos de todo... :dale: :nusenuse: (Incluidos los fabricantes que algunos de ellos también adjuntan dichas pilas de "toda la vida", aunque sea bajo su propio nombre: Nitecore, Oli, Fenix, etc...) :roto2: :comor:
Última edición por pepitogrito el 26 Oct 2015 02:30, editado 1 vez en total.
25 Oct 2015 19:46 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...ESTAMOS HACIENDO LOS PRIMOS, MEJOR DICHO, LOS IDIOTAS CON BALCÓN A LA CALLE... ...
Seguiré en eso...
... comprando NCR, a pesar de todo.
Otra buena opción y comparable... NCR18650BL...
Tengo en camino unas NCR18650GA...
...y en estos momentos están las 25R a menos de la mitad...
P.D.: Conste que es una opinión personal, sin ánimo de "entablar una batalla".
26 Oct 2015 02:29 por pepitogrito
antiparanoico escribió: P.D.: Conste que es una opinión personal, sin ánimo de "entablar una batalla".
Pero entonces, ¿estamos haciendo los idiotas con balcón a la calle o no, o qué estamos haciendo? :nusenuse:
26 Oct 2015 02:54 por yavi_
Pepito , simplemente hay que tener claro cual elegir dependiendo de el uso que se le va a dar , yo como las uso sobretodo para tasas de descarga altas , pues ya no gasto panasonic , si fuese para 2-3A, si que las usaría, pero normalmente ando por 5-6A, también se nota que si las usas cerca de sus límites pierden capacidad con más rapidez.
27 Oct 2015 04:18 por antiparanoico
Sí... Pero estoy tan "idiota" de hacerlo... por lo que seguiré comprando Panasonic/Sanyo "sin protección"... por ahora mis linternas funcionan muy bien con ellas.
03 Nov 2015 14:26 por Miguel_79
Ya me ha llegado "el bicho". Y vaya vaya con la linternita de marras, da luz, mucha luz. Es claramente mucho más lanzadora que la Sky Ray King, pero no me esperaba que también superase a la Smallsun ZY-T08, de hecho, al compararlas "a ojímetro" me parecía que lanzaba más la Smallsun, pero al hacer mediciones de luxes con el móvil (ya supongo que no es lo más fiable, pero para comparar bien vale), me dí cuenta de que la JKK35 da muchos más luxes a 1 metro, pero muchos, ya pondré mediciones, pero la JKK35 llegó a dar unos 95 mil, por unos 75 mil de la Smallsun y unos 45 mil de la Sky Ray King. Pero además de ser más lanzadora, también da más lúmenes en general que la SkyRay, no sé evaluarlos, ni puedo medirlos, pero hice varias pruebas caseras, y sin duda la supera.
En cuanto a la calidad de acabados y tal, pues está bien, pero no destaca, de hecho mi unidad trae una hendidura en la zona de la cabeza, que la verdad, si fuese en una linterna de una marca de calidad sería algo imperdonable, pero en general bien, las roscas venían engrasadas, los leds bien centrados, etc
De momento estoy contento.
03 Nov 2015 18:09 por pepitogrito
Miguel_79 escribió: de hecho mi unidad trae una hendidura en la zona de la cabeza, que la verdad, si fuese en una linterna de una marca de calidad sería algo imperdonable.
Qué buena oportunidad para hacer unas fotos, abrir un ticket y obtener un descuento sí o sí... Ya me estás tardando. :cejas: (Esa linterna te costó una pasta, ¿o no?)
