Re: A que no sabéis qué me voy a pedir para Reyes...
Desde luego, que yo de dejarme los leuros en una de marca, sería en esta.
Gracias por la información, esta si es bonita y no el clon que se intuia sería la nueva TK75, esta nueva Fenix puede ser una pieza interesante ya que no llega a 19 centimetros de longitud, los interruptores estan donde tienen que estar y la potencia es mas que suficiente, ademas veo que se puede conseguir un extensor para los que la quieran tener una linterna parecida a la TK70 que su similitud era la de ese instrumento que se usa para desembozar los desaguesErConos escribió:Oficial Fenix TK75
Eso sí con 12 baterias aun seria un poco mas corta que la TK70, esa TK75 con todo el lote de baterias tendriamos luz para en cantidad y durante dias enteros,eso si a nivel personal si fuera el caso que necesitara muchas horas de luz preferiria llevar baterias de repuesto en el bolsillo y tener la linterna mas ligera y cambiarlas cuando fuera necesario que ponerla todas juntas a la vez.cronovoro escribió:¡Madre del amor hermoso! Con los tubos de extensión de la TK75 ¿Podríamos estar hablando de una linterna con 12 18650?
Si que lo hay si, bueno al menos eso pone en esa ficha, de 18 pasa a 400 despues 1100 y por ultimo 2600 lumensNoctiluco escribió:No entiendo como no hay un modo intermedio entre 40 y 1.100 lúmenes, de unos 250-300 Lm. Por lo demás, siendo una Fenix es toda una referencia; me gusta que tenga protección frente a bajo voltaje y la versatilidad de los tubos extensores (aunque yo prefiero linternas cortas y llevar las baterías de repuesto aparte). También me gusta que sea inundadora. Me gustaría que el tono de luz tirara a neutral como otras muchas Fenix, aunque siendo U2 parece poco probable. Además el diseño es muy estiloso.
Estaría bien saber si van a vender el driver suelto para tener repuesto por si las moscas, que son muchos amperios y eso puede dejarlo frito, mejor tener la seguridad de poder arreglarlo.Lfatman escribió:Bueno, yo sigo a lo mío...
Novedades.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ost4688346
Ampliado el modo turbo a 3 minutos, y con step down gradual.
http://www.btulight.com/index.asp
Página web propia, al parecer dependiente de Cnqualitygoods.
Tanto en BLF como en CPF empieza a haber mucha expectativa. Lo de cabeza TK70 con U2 a 3,8A está empezando a poner nerviosa a la peña...
¡No estoy solo!
