Página 2 de 3
Re: Listado linternas AA gama baja:
Publicado: 16 Sep 2013 15:06
La lista es impresionante y el trabajo de agruparlas importante.
Yo busco algunas con 1 AA sobre 100 lumens para regalar, con zoom o mejor sin el ya que con zoom suelo regalar la Sipik sk68 y que sean baratas pero pueda quedar "bien" ya lo pongo entre comillas lo del quedar bien ya que con esos precios no se yo, pero a lo mejor hay algunas resultonas.
Los que habeis comprado alguna si estas satisfechos es buena señal ya que probar por probar no me va en marcas de poco pelo ya salen fiascos con las caras pues con las baratas ya ni me imagino eso si e spura loteria y muchas casi sin opcion a quejarte por su bajo precio.
Publicado: 16 Sep 2013 17:33
Jaipe escribió:...
Para regalar... En BIC hay unas C3 por $7.99.
http://www.buyincoins.com/item/109.html Buena calidad, vienen con un anodizado que parece pintado, traen oring en el cristal, la rosca de la tapa es igual a la de la cabeza. Ninguna falla, vienen bien ajustadas y dan muy buena luz con AA. Hasta ahora los propietarios "como mono con reloj... nuevo"...
Las últimas dos (
http://www.buyincoins.com/item/34201.html), las compré acompañadas de dos 14500 "GTL" que no sé que tal serán pero ahí las dejé para alguna prueba/invento, le puse una alcalina y regalé la linterna, son exactamente iguales a las anteriores.
P.D.: En la última compra, la semana pasada, funcionaba 5FeBay2013.
Publicado: 17 Sep 2013 16:05
antiparanoico escribió:Jaipe escribió:...
Las últimas dos (
Pero funcionan bien y con cierta potencia si se usan con AA normales? ya que en las especificaciones de operate voltage pone de 3,6 a 9V, no seran solo para litio?
Publicado: 17 Sep 2013 17:10
Jaipe escribió:Pero funcionan bien y con cierta potencia si se usan con AA normales? ya que en las especificaciones de operate voltage pone de 3,6 a 9V, no seran solo para litio?
Perfectamente. Acá regalar una linterna que use pilas especiales es una complicación... es difícil consegir CR123, tampoco se consiguen NiMH de buena calidad...Ni te cuento de litio recargables.
Para regalarlas, compro alcalinas y la regalo con una. Tengo una C3 SS de las "pata negra", en alto y con Eneloop de primera generación las dos... las de BIC no le envidian nada. Lo único que no me gusta es el anodizado, parece pintura.
Lo del voltaje en las especificaciones me complicó... Entonces compré una para probar con intenciones de, que si no funcionaba con AA, cambiarle el driver por el 25505 de DX. Como funcionó con AA alcalinas las sigo comprando.
P.D.: Acostumbrados a los "tronquitos" de 9 led y 3AAA, les caes con una de estas... El destinatario
![:wow: :wow:](./images/smilies/120.gif)
y los que están cerca
La C3 SS en alto y la C3 BIC...
![Imagen](http://i.imgur.com/CziyUvI.jpg)
Publicado: 17 Sep 2013 20:00
antiparanoico escribió:Jaipe escribió:Pero funcionan bien y con cierta potencia si se usan con AA normales? ya que en las especificaciones de operate voltage pone de 3,6 a 9V, no seran solo para litio?
Pues posiblemente una para probar ya que hay que ir preparando los reyes y para regalo quedas bien con linternillas de estas que dan buena luz y sus dueños las alimentan con pilas genericas y todos contentos, el litio y cosas de estas para los que no estan puestos es un engorro por eso es primordialq ue funcionen y den entre 100 o 150 lumens con AA
Gracias
Publicado: 27 Sep 2013 01:49
por Me pirro todo
Pues me ha llegado la última de las 3 que pedí:
http://www.buyincoins.com/item/27148.html
Contra pronóstico es AA/14500.
Presencia bastante buena y en rendimiento tampoco se queda atrás. Contra más importante obviamente el tamaño.
Me he llevado una pequeña agradable sorpresa.
Publicado: 27 Sep 2013 02:58
Me pirro todo escribió:Pues me ha llegado la última de las 3 que pedí:
Lo que me "recopa"...
5 Output Levels: Strong, Weak, Strobe Mode ,Zoom In & Zoom Out
![El risas :elrisas:](./images/smilies/elrisas.gif)
Publicado: 27 Sep 2013 04:19
por Me pirro todo
Lo de las características es de risa, eso está claro...
Publicado: 27 Sep 2013 17:18
por dantemens 2011
Alguno tiene esta? Es que a mi vecino le gustó(tiene 12años) y se la voy a regalar,ya que el desenvolso económico no es grande.
http://wallbuys.com/Product/Mini-CREE-X ... 1xAA--9836
Valdrá para algo?Por cierto,le pongo en Wallbuys el código de descuento del 11% WALLBUYSALLMAGIC y lo acepta,pero cuando voy a comprarla en el de paypal no me lo pone.
Publicado: 28 Sep 2013 01:45
dantemens 2011 escribió:Alguno tiene esta? Es que a mi vecino le gustó(tiene 12años) y se la voy a regalar,ya que el desenvolso económico no es grande.
Con todo lo que está anunciado en
http://wallbuys.com/catalog/Promotion-good pasa eso con los cupones de descuento, aunque a veces el código es rechazado de entrada. Me pasó con las Recyko AA, en la primeras me tomó el código pero no se reflejaba en Paypal, en la siguiente tanda me lo rechazó de entrada. Hay que tener cuidado!!!
Publicado: 28 Sep 2013 02:36
por Me pirro todo
Yo se la dí a mi hermano para ponerla de iluminación de emergencia en la bici.
No llega al rendimiento de una sipik sk68 pero no está mal. Para alguien de 12 añosy que además no esté en este mundillo puede flipar.
Lo que me mosquea es eso de 20 lúmenes, la mía con un XP-E de bin obviamente indescifrable y a ojímetro rondaba los 100 lúmenes.
Publicado: 23 Oct 2013 15:43
Jaipe escribió:antiparanoico escribió:Jaipe escribió:Pero funcionan bien y con cierta potencia si se usan con AA normales? ya que en las especificaciones de operate voltage pone de 3,6 a 9V, no seran solo para litio?
Gracias
CUIDADO!!!! Hoy recibí una
http://www.buyincoins.com/item/109.html y vino armada con el cuerpo de otra partida (o fábrica), con diferentes roscas, para que enrosquen la tapa y la cabeza les pusieron dos o-ring
sobre la rosca. La linterna así enciende y con muy buena luz, pero... una "co-chinada"... Cuántos cambios de pila soportará???
Quedará para repuestos... previo reclamo a BIC... "amoavé quesale..."
P.D.: Ni siquiera el diámetro exterior de cuerpo concide con el las otras partes.
Publicado: 23 Oct 2013 17:56
por Me pirro todo
Que pena, en esa tienda hay linternas muy baratas...
Publicado: 24 Oct 2013 04:45
Me pirro todo escribió:Que pena, en esa tienda hay linternas muy baratas...
Le hecomprado muchas cosas y es la primera "incidencia". Lo difícil fue encontrar la "ventanilla de reclamos"... Todavía no han contestado, debemos tener en cuenta que el reclamo lo hice mientras dormían (supongo) y recién abren.
La he dejado "decente"... Le di vuelta el cuerpo, la rosca que estaba hacia la tapa se la enrosqué en la cabeza, quedó perfecta y le cambié la tapa por la de la "Police 3W" del concurso de Banggood (
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=96009#p96009), misma rosca.
Publicado: 26 Oct 2013 03:51
por Teobaldo
Yo recomiendo la Tank007 TK-568:
http://kaidomain.com/product/details.S007571
Quizás no sea tan barata como las otras mencionadas, sin embargo, acepta AA/14500 y es un verdadero cañón portátil. Tiene cinco 5 en vez de los anunciados 3 modos e incluye memoria del último modo usado. También venden el adaptador para usarla 2xAA. Es mi linterna urbana para el casco de la bicicleta y siempre llama la atención, no tiene nada que envidiarle a las de otras marcas con mejor fama.
Publicado: 26 Oct 2013 17:33
antiparanoico escribió:Me pirro todo escribió:Que pena, en esa tienda hay linternas muy baratas...
Después de un intercambio de mensajes, pedido de filmación pero bastó con una foto, me envían otra y no hay que enviar la "fallada". "amoavé quesale..." o mejor dicho: "... quellega"
Publicado: 30 Oct 2013 15:33
por dantemens 2011
Hoy me han llegado 2.Funcionan bien,no tienen defectos ni marcas y son compatibles con las 14500.Las pilas recargables del Lidl entran sin problemas.Traen led xp-e bien centrado,la proyección es buena,sin manchas ni sombras raras y con el zoom a tope se ve la forma del led perfectamente.Tiene 3 modos (Hi-Low-Storbo) y enciende en el modo siguiente después de apagarla.
Por mi parte la recomiendo y más al precio al que estaba 1,99$.
Publicado: 30 Oct 2013 20:51
por npir
dantemens 2011 escribió:dantemens 2011 escribió:Alguno tiene esta? Es que a mi vecino le gustó(tiene 12años) y se la voy a regalar,ya que el desenvolso económico no es grande.
Yo tengo dos de camino para mis nenes, haber que tal.
Publicado: 14 Sep 2015 23:54
por Noctiluco
Y una de
estas angle-light de DX?; no ya es que las recomiende Pepitogrito hasta la saciedad, sino que a mí me parece que son muy prácticas, resultonas con sus tres colores, funcionales para todo por su variedad de posicionamientos y sujección, etc. Tienen clip, tienen una pequeña asa para colgaras, se sostienen en vertical y puede inclinar la cabeza 90º, tienen imán en la base, las dejas solas y seguro que te hacen posturitas
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
. Yo no tengo ninguna por lo que no puedo opinar de primera mano pero, después de comprar varias SK68 de colores de Gearbest para regalar estas navidades, tengo claro que éstas pueden ser una opción resultona, funcional y a precio asequible para regalar. Por ahora las tengo en la wishlist para pedir al menos una para mí y ver que tal...
![Imagen](http://img.dxcdn.com/productimages/sku_102522_1.jpg)
Publicado: 15 Sep 2015 00:49
Noctiluco escribió:Y una de
Pero mejor SOLO la Verde... (La azul al parecer ya NO luce en la oscuridad desde hace tiempo, o sea, al parecer la goma NO viene fosforescente).
Y,
ojo al piojo ![Contrato :contrato:](./images/smilies/contrato.gif)
, alguien del foro me ha informado que la última que ha recibido (un amigo del forero),
daba una luz azulada y encima poca...
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
Se sospecha, pero aún no lo sabe con certeza, que quizás, repito, quizás, le hayan metido un LED chino, para variar...
Avisados quedáis.
Yo por mi parte, si la cosa ahora va de este palo, tengo todas mis New 898 guardadas como oro en paño y bajo 7 llaves de alta seguridad...
Pero eso sí, la regalas y quedas como un señor mayor.
