¿Luz UV como detector de Orina?
28 Ene 2016 22:02 por Lfatman
Re: ¿Luz UV como detector de Orina?
CU6 arriba, S2+ Nichia abajo.
Lo pensé hacer con dos de 500, pero me he dejado la cartera encima del piano...
28 Ene 2016 22:19 por Lfatman
S2+ Nichia
CU6
Como se puede ver la CU6 resalta menos los colores y emite más luz visible.
28 Ene 2016 22:33 por UPz
28 Ene 2016 23:35 por raska_69
raska_69 escribió:¿Puedes poner link para comprarla?
Solo la linterna : Convoy S2 UV en Banggood , o esta otra : Convoy S2 UV en Gearbest .
1PC 2mm ZWB2 Flashlight UV Filter - 1PC BLACK 160540301 .
Esperando noticias de Lfatman ya que en cuanto a filtros no se si este es correcto
Pepinfaxera Muchas gracias por los links!
30 Ene 2016 09:55 por Juan_blv
Lfatman escribió:CU6.
Es mucho más potente. Sin duda.
Dispones de ambas para comparar ?
editado. No habia visto la tercera pagina del hilo. :taptap:
Hace poco compré la CU6 y la verdad que me pareció un poco flojillo el UV aunque de Longitud de onda no anda mal. Lo bueno de esa nitecore es la polivalencia, pero creo que me voy a pillar esta convoy S2+ con el nichia. Maldito vicio! :dale:
30 Ene 2016 10:57 por Juan_blv
Pedida la Convoy S2+ UV nichia 365 y un filtro de radiacion visible.... :machinegun: :machinegun:
01 Feb 2016 00:33 por walterd
Valdrá ese filtro para esta linterna UV???
502B UV
01 Feb 2016 01:19 por UPz
No creo, el diametro es distinto y el filtro parece que es la propia lente.
01 Feb 2016 01:30 por Lfatman
Exacto.
El filtro es de cristal y sustituye a la lente. Creo que son 20mm.
01 Feb 2016 01:34 por UPz
Yo me la guardo en la wish list para despues del cny... :sisi3:
01 Feb 2016 13:47 por pinep
Yo me cogí la s2 uv y me decepcionó un poco ... Y ahora veo lo del nichia, no se podrá hacer algún apaño para no tener qué comprar una linterna entera? Venderán sólo la parte del LED nichia? En plan desenroscar y cambiar el cabezal (de echo así cualquier convoy la puedes transformar en uv no? )
01 Feb 2016 13:53 por walterd
UPz escribió:No creo, el diametro es distinto y el filtro parece que es la propia lente.
Lfatman escribió:Exacto.
Gracias a ambos.
Una duda más:
La lente de la 502B es de 24mm.... pero, considerando que es una linterna de uso esporádico y más bien recreacional, que pasa si le pego con cola caliente negra este filtro SOBRE el cristal??
El echo de tener 2 cristales invalida el filtro??
Mi idea era hacer un cordon exterior de cola caliente negra en el perímetro para justificar esos 2mm por lado y que sostenga centrado el filtro.
Incluso pensando ahora, si le quito el cristal y le pego dentro del reflector el filtro (ahí con un poco de cianocritado o con gotitas de cola caliente), entiendo que al ir estrechandose, en un par de milímetros ya lo estará sujetando.... Valdrá?? (en este caso no volvería a colocar el cristal).
La verdad que el UV de esa linterna es muy bonito,..... pero no se ve nada..... apenas unos pocos hilos de los billetes.
Por lo que me costó no me importa pues la uso como color "curioso" en las nocturnas, pero me sigue haciendo tilín la idea de tener una linterna para revisar billetes y minerales (siempre de forma muy muy esporádica, porque no junto minerales y menos billetes.... :cejas: :cejas: :cejas: :cejas: :cejas: ).
01 Feb 2016 14:08 por UPz
En principio no ha de pasar nada. La lente "original" de tu linterna no filtrará más de lo que ya hace.
El problema que veo es que los resultados mostrados en el hilo por Lfatman son todos del Nichia UV, por lo que parece superpotente y de 365nm de longitud de onda. Ignoro que longitud de onda tiene el emisor de tu 502B, pero aventurarse a hacer una suposición es arriesgado. Los que tienen rangos de entre 395 y 405nm suelen ser muy ricos en luz visible, pero igual si le metemos el filtro no alumbrará nada de nada.
03 Feb 2016 21:21 por walterd
Por 1,50€ no me voy a quedar con la duda.... comprado!!
Ya os contaré, porque si funciona es "compra maestra", por menos de 9€ linterna y filtro...
13 Feb 2016 22:43 por ediaz
yo si que no puedo entrar en este foro, ya me he comprado una, seguro que me saldra util.
sls!
13 Feb 2016 23:00 por lalomt
Otro que ha caído en la tentación :birras:
01 Mar 2016 22:33 por namberguan
Simplemente dar también fe al comentario de Lfatman.
Recibida hoy la convoy Nichia :vota:
Simplemente :wow3:
Y tengo para comparar :sisi3:
Desde una de fluorescente ,pasando por Ultrafire 502 B Tank 007 TK 566, convoy s2+ y Sipik modificada
Simplemente las arrasa las deja por los suelos
Como comento el compañero 200 % recomendable si señor y a precio contenido :sisi1:
04 Mar 2016 22:25 por ediaz
Ha bajado de precio :-P yo ya la tengo pero ha bajado un 10% osea que hay que comprarla :-), lo que pasa es que se han olvidado de mandarme el filtro de luz visible.
la linterna es lo mas..
05 Mar 2016 19:11 por Juan_blv
ediaz escribió:Ha bajado de precio :-P yo ya la tengo pero ha bajado un 10% osea que hay que comprarla :-), lo que pasa es que se han olvidado de mandarme el filtro de luz visible.
Yo la pedí a GB y tampoco me ha llegado el filtro , por lo que me han contestado en su servicio de asistencia no se envió junto a la linterna porque no había estock, pero deberá de llegar .
05 Mar 2016 23:11 por lalomt
Yo también la pedí en GearBest con el filtro. La linterna me llegó hace unos días sin el filtro, abrí un ticket para consultarlo y me dijeron que estaban sin stock por el momento, pero hoy hace un rato he recibido un correo avisandome que lla me lo envían.
