Duda con la Thrunite TN32
27 Nov 2015 16:36 por Quemapilas
Estoy a punto de comprar una TN32 y me estaba volviendo loco porque unas veces leo que tiene 1.702 lumens, lo que me parece razonable ya que la TN31 que moderniza, tenía 1.376 lumens en máxima.
Pero otras veces leía que tenía 1.132 lumens.
Estaba pensando que había una versión de 1.132 lumens y que había salido una de 1.702 lumens. Por eso estaba buscando la de más valor.
Pero ocurre que si no me equivoco, es al revés, había la TN32 Neutral White con led Cree XM-L2 U2 y acaba de salir otra versión (que no sustituye) llamada TN32 Cool White con led Cree XP-L HI de menos potencia.
Pese a tener menos lumens, la versión XP-L anuncia 272.000 candelas (y 1.046 metros teóricos) frente a las 240.000 candelas (y 980 metros teóricos de alcance) de la versión con XM.
Entonces, como mi premisa es el alcance, ¿debo pedir la versión de 1.132 lumens o la otra de 1.702? Es por si hay más factores que estos teóricos, porque autonomía tiene más la versión de más alcance.
El mejor precio sin pasar aduanas es en Amazón GB. Unos 150 euros más gastos.
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00H ... ag=fl0a-21
Copio las caracteristicas y también la TN31, porque es un pedazo de linterna y quizás interese a alguien al precio de saldo de 80 euros. Yo la recuerdo a 200.
LED: Cree XM-L2 U2
Max 1376 lumens output using 3 * 18650 batteries(NOT Included).
Level 1: 0.6 lm 2000 hours; Level 2: 23 lm 140 hours; Level 3: 175 lm 22 hours; Level 4: 439 lm 9 hours; Level 5: 744 lm 5 hours; Level 6: 1376 lm 2 hours; Strobe: 1376 lm 4 hours.
Working voltage: 4V to 13V.
Max runtime: 2000 hours.
Max beam distance: 840 meters.
Peak beam intensity: 90000cd.
Impact resistant: 1.2 meters.
Waterproof to IPX-8 standard, 2M.
201.70mm length, 79.00mm bezel diameter.
Weight: 452.80g without battery.
TN32 Neutral White
LED: Cree XM-L2 U2
Lumen & Runtime: 0.6lumen(80days),21lumen(7days),307lumen(11.5hours),709lumen(4hours), 1132lumen(2hours),1702lumen(1.5hours),Strobe(2hours)
Max Lumen: 1702 lm
Max Beam: 979 meters
Peak Beam Intensity: 240000cd
Reflector: Smooth reflector for max light output
Input Voltage Range: DC:8V-13V
WaterProof: IPX-8 (2M)
Impact resistance: 1.5M
Dimension: 201.70mm(length)*79mm(bezel diameter)
Weight: 650g
TN32 UT Cool White
LED: Cree XP-L HI
Lumen & Runtime: 0.4lumen(400days),11lumen(13days),178lumen(21hours),438lumen(7.6hours), 738lumen(3.8hours),1150lumen(2hours),Strobe(6hours)
Max Lumen: 1150 lm
Max Beam: 1043 meters
Peak Beam Intensity: 272000cd
201mm(length)*79mm(bezel diameter)
Weight: 653g
La oscuridad es barata.
27 Nov 2015 18:23 por gaston1
Re: Duda con la Thrunite TN32
Hola
Si lo que buscas es alcance, la del Xpl Hi es la tuya :sisi3: sacrifica algo de lumenes pero logras mas alcance por el tipo de led ( viene dedomado )
27 Nov 2015 22:47 por Lfatman
O puedes pillar la de 1700 y dedomar tú. Ganarás seguro.
