Ayuda convoy c8
23 Ene 2016 10:07 por itxuru
Ayuda convoy c8
Hola. He comprado 2 convoy c8 sin enterarme muy bien de lo que compraba. Las linternas no traen los leds y sorpresa cuando intento ponerle una pila AA y veo que es para usar con baterías. Todo por no leer bien la hora de comprar..quería ayuda para comprar los leds y las baterías. (No tengo ni idea que tipo de led lleva). Gracias
23 Ene 2016 10:24 por Lfatman
Re: Ayuda convoy c8
Puedes poner un enlace de lo que has comprado? Puede ser que te falte algo más que el led.
23 Ene 2016 11:00 por itxuru
23 Ene 2016 11:37 por Anthon
Re: Ayuda convoy c8
Lo que has comprado es un Host, que viene siendo sólo la carcasa de la linterna, si no tienes conocimientos/tiempo/ganas de ponerte a comprar un driver y un Led para soldarlos y completarla lo mejor que puedes hacer es venderla y comprar la versión que ya viene montada (xml-2 y 8x7135)
http://m.banggood.com/es/NEW-Convoy-C8- ... 23201308U2
Por cierto para que funcione necesitas baterías y cargador:
Baterías 18650 3400mAh Panasonic
http://m.banggood.com/2PCS-NCR18650B-34 ... 23201308U2
Cargador
http://m.banggood.com/Xtar-MC1-Plus-186 ... 23201308U2
23 Ene 2016 11:46 por Lfatman
Re: Ayuda convoy c8
Has pedido un host. Es decir, la estructura de la linterna, sin led y sin electrónica. Lo bueno de esto es que estás en el mejor momento para poder configurarla a tu gusto. El host de la nueva Convoy C8 está muy bien diseñado y te permite casi cualquier cosa.
Antes de ponerte ningún enlace, responde:
-Qué tinte de led te gusta más: Blanco frío, neutro o cálido.
-Quieres que sea una linterna con poca potencia (ganas en autonomía y con menos calor) de potencia normal (rondando los 3A de intensidad) o sobrealimentada (esta última opción dará mucha más luz, pero reducirá la autonomía y elevará el calor. Yo la recomiendo para encendidos breves. Esta última opción implica que el led esté montado en una estrella de cobre.
-Cuántos modos quieres (un sólo modo, varios modos, modos parpadeantes...) si optas por sobrealimentar hay drivers con modos, por lo que dispondrás de un turbo bestia y luego modos bajos.
Obligatoriamente debes de saber soldar. Si no sabes, hay tutoriales en youtube. Si no te atreves o no conoces a nadie que lo haga debes pensar en comprar la linterna completa.
En función de tus respuestas te pongo enlaces, para ir dirigido. Igualmente con las baterías, pues si decides sobrealimentar necesitas de alta tasa de descarga.
He visto que ya te han respondido mientras escribía esto. Aun así, valora las preguntas.
Y bienvenido! :respeto:
Si te animas a configurarte una C8 extrema estarás enganchado a este vicio en un santiamén.
23 Ene 2016 12:29 por itxuru
Re: Ayuda convoy c8
Gracias por contestar.
Por ver si me merece la pena montarla yo, si me ponéis algún enlace..elegiría para la linterna tinte neutro de potencia normal con un solo modo
23 Ene 2016 12:51 por Lfatman
Re: Ayuda convoy c8
http://www.kaidomain.com/product/details.S021772 Led en aluminio.
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm20-v ... p-845.html Led en cobre, para mí recomendable.
http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html
Driver de un modo 3 amps.
Necesitas pasta térmica para poner una gota bajo la estrella del led. Yo la compro en tiendas de informática locales a unos 2€. No he comprado nunca por internet, aunque seguro en Kaidomain la hay.
Baterías te sirven perfectamente las que te han recomendado.
23 Ene 2016 12:59 por stirner
Re: Ayuda convoy c8
¿y por que no la opcion de comprar el pill con el led y driver ya montados? solo tendria que enroscarlo. ¿Acaso no encajan en las convoy? :nusenuse:
23 Ene 2016 13:28 por Anthon
Re: Ayuda convoy c8
stirner escribió:¿y por que no la opcion de comprar el pill con el led y driver ya montados? solo tendria que enroscarlo. ¿Acaso no encajan en las convoy? :nusenuse:
Las convoy c8 nuevas no llevan pill no? Driver y led van directamente en el cuerpo de la linterna
23 Ene 2016 13:43 por pepitogrito
Re: Ayuda convoy c8
itxuru escribió:Gracias por contestar.
No te aconsejo UN solo modo :nono: , a no ser por imperativos médicos, o sea, que tu médico te lo haya prescrito obligatoriamente. :cejas:
23 Ene 2016 15:20 por jorgefrty
Re: Ayuda convoy c8
Las nuevas no llevan pill,es monobloque
23 Ene 2016 19:53 por bikersoy
Re: Ayuda convoy c8
Personalizar una linterna siempre sale algo mas caro que comprarla ya montada.
Que uso piensas darle a la linterna lo digo por que has comentado lo de un unico modo.
Necesitas un led en base de 20mm y un driver de 17mm
Pero dependiendo de lo que busques hay opciones mejores que otras
23 Ene 2016 21:06 por itxuru
Re: Ayuda convoy c8
No la voy a usar a diario ni para nada específico. Por tener una linterna un poco decente y de led. Tampoco creía que hera tan grande. Pero acepto sugerencias y si es mejor con más modos me pones algún enlace . No sabía que existían tantas posibilidades de configuración.
23 Ene 2016 23:03 por pepitogrito
Re: Ayuda convoy c8
itxuru escribió:No la voy a usar a diario ni para nada específico. Por tener una linterna un poco decente y de led. Tampoco creía que hera tan grande. Pero acepto sugerencias y si es mejor con más modos me pones algún enlace . No sabía que existían tantas posibilidades de configuración.
Los modos son, sin duda, importantes para muchas situaciones y encima ahorras pila que no veas teniendo luz de sobras... eso sí, si están bien repartidos, claro está. Vamos, para mí son esenciales. :nusenuse:
23 Ene 2016 23:49 por stirner
Re: Ayuda convoy c8
:roto2: Oh vaya, se cargan la posibilidad de actualizar la linterna mejorando la famosa disipación térmica para conseguir más lumenes que nadie puede apreciar a simple vista ( o casi) y de paso el usuario común se comprara otra cuando salga un nuevo led. :roto2rie:
24 Ene 2016 02:45 por pepitogrito
Re: Ayuda convoy c8
stirner escribió: :roto2: Oh vaya, se cargan la posibilidad de actualizar la linterna mejorando la famosa disipación térmica para conseguir más lumenes que nadie puede apreciar a simple vista ( o casi) y de paso el usuario común se comprara otra cuando salga un nuevo led. :roto2rie:
Pos claro, chino fablica, chino manda, chino cobla el doble...
Y le llamaban "el tonto Simon..."
24 Ene 2016 05:28 por antiparanoico
Re: Ayuda convoy c8
Anthon escribió:...
Recomendables pero en ese lugar están un "poquito" pasadas de precio.
Las mismas, envasadas en caja de plástico y un "poquito" más baratas: http://www.fasttech.com/p/1345500
También tienes otras con un poco más de capacidad, más modernas y menos resistencia interna: http://kaidomain.com/product/details.S024231, en este caso el precio es por una unidad mientras que en las anteriores es por pares.
24 Ene 2016 09:17 por jorgefrty
Re: Ayuda convoy c8
Bueno, hay linternas caras que son así, sin pill.
Esos pill que venden para c8, con todos los clones que hay, a saber también para cual sirve y para cual no
24 Ene 2016 11:15 por Lfatman
Re: Ayuda convoy c8
Las C8 corrientes se siguen vendiendo en todos los sitios, y bien baratas. El que no quiera una nueva Convoy C8 que no la compre.
A mi me parece un diseño acertado. Para vez que una marca barata saca un diseño innovador...
24 Ene 2016 12:40 por Maiden666
Re: Ayuda convoy c8
stirner escribió: Oh vaya, se cargan la posibilidad de actualizar la linterna mejorando la famosa disipación térmica para conseguir más lumenes que nadie puede apreciar a simple vista ( o casi) y de paso el usuario común se comprara otra cuando salga un nuevo led. :roto2rie:
¿Porqué exactamente? :elboinas:
