				Linternas recargables... yo prefiero recargar siempre fuera
				Publicado: 24 Oct 2016 17:22
				por Trevilux
				Un ejemplo de porqué:
Ejemplo de carga "accidentada" en una Niteye EC-R16 (recargable or microUSB)
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4901383
				Re: Linternas recargables... yo prefiero recargar siempre fu
				Publicado: 24 Oct 2016 17:56
				por Maiden666
				Yo también pero, también hay imágenes de cargadores a la parrilla.
Si me apuras puede que dentro de la linterna tenga menos peligro. Lo mejor de todo es que no te toque. Tampoco pone foto de que batería le ha colocado.
				Publicado: 24 Oct 2016 18:37
				por jorgefrty
				Bueno,pero también puede explotar un móvil, con batería interna,un ordenador portátil,un taladro.etc...
Otra cosa es que te toque
				Publicado: 24 Oct 2016 19:10
				Mí también
Pero no porque me preocupen las llamas o los estampidos...
Simplemente porque puedo estar usando la linterna y cargando una batería en el mismo momento. Aunque a veces he cargado dentro de la interna... en realidad: frontal, HC90... cuando estoy "fuera del área de cobertura"
				Publicado: 24 Oct 2016 20:09
				por yavi_
				Ambos pueden fallar, pero cuantas mas cosas añadas entre la batería y el cargador, más probabilidades de fallos, la linterna debiera tener una protección por temperatura que por lo  que se ve no tenía, cables USB aunque digan que son usados por billones, los hay buenos, regulares, y muchos de ellos muy malos, lo mismo que los cargadores 5V para uSB.
Ser es mas peligroso dentro  de la linterna porque al estar en un contenedor puede explotar en vez de pegar un llamarazo, no digo que el llamarazo no sea peligroso, pero una explosión lo es más.
Por USB he cargado pocas linternas y de momento no he tenido problema, cargadores uno de Nitecore se charruscó, nada grave, solo un componente quedó frito y una batería para tirar.
				Publicado: 24 Oct 2016 22:39
				A mi no me gustan las linternas con cargador integrado. Incluso las clasicas linternas de seguridad que se cargan en una estación de carga como la magcharger y que tienen fama justificada de no dar ningun problema, pero estas nuevas que usan el microusb y cualquier fuente de 5V no me gustan nada nada nada.
				Publicado: 25 Oct 2016 00:47
				por Juanf83
				jorgefrty escribió:Bueno,pero también puede explotar un móvil, con batería interna,un ordenador portátil,un taladro.etc...
+1
Juan
				Publicado: 25 Oct 2016 10:45
				por tigerhawkes
				Buenas,
Tambien hago aeromodelismo. Las baterias de aeromodelismo (LiPo) si que explotan y me ha pasado en 2 o 3 de las 20 que tengo.
(O sea alta probabilidad) sin contar que estas baterias se suelen hinchar por si solas  con el uso. Las dejas 6 mesecitos paradas y te las
encuentras el doble de tamaño.
Estas si que hay que tener mucho cuidado con la carga, las descargas, los golpes, como las almacenas y como las usas.
(A parte de no cargarlas ni descargarlas demasiado muchos aconsejan no darles mucha caña, no mas de un ciclo de uso al dia...)
Para cargarlas o almacenarlas cada aeromodelista tomas,  sus precauciones.
En cajas ignifugas, metallicas, hechas en material aislante de chimeneas, recuperadas de excendentes militares, en bolsas o cajas especiales
para esto, fuera, en la terraza, encima ladrillo, de azulejo de ceramica, ...
Segun lo que veo las baterias de las linternas son muchissimos mas estables.
En mi caso la primera precaucion será no pillar baterias chinas de procedencia dudosa y evitar cargadores de toda a 100.
Despues no dejarlas cargandose solas sin vigilancia.
Pero llegar al punto de ponerlas a cargar dentro de las bolsas ignifugas que teno para las baterias de aeromodelismo creo que no llegaré a tanto
y esto principalmente porque muchos cargadores tienen ventiladores para enfriarse... pues utilizarlos dentro de una bolsa no me parece buena idea
				Publicado: 25 Oct 2016 10:55
				por nachomt
				Maiden666 escribió:Tampoco pone foto de que batería le ha colocado.
Si el traductor de google no falla, la traducción dice que tenia la JETBeam 680mAh rcr123
				Publicado: 25 Oct 2016 11:14
				Personalmente, no me gusta un pelo cargar baterías dentro de un cilindro hermético.
Más preocupante que el percance es la propia respuesta del fabricante...
Jetbeam5 escribió:WOW! Doesn't look good, does it? But then, neither does the fact that you didn't use the original charger cable that was supplied with the flashlight! I shall never say that our products are perfect, but people, use the correct equipment supplied with the product, and maybe the products will last longer! If you drive a Mercedes Benz and use BMW replacement parts(Don't worry, I know they won't fit! This is just a comparison.), your product may or will not work properly AND you forfeit your warranty anyway! Just don't blame this on Jetbeam as being an inferior product!
Traduzco por encima:
WOW! No pinta bien, eh? Aunque, tampoco pinta bien el hecho de que tu no utilices el cable original que se suministra con la linterna...
Claro que si, campeón. Tu linterna tiene ese peligroso percance y tu le hechas la culpa al user por usar un cable distinto. Bravo, Jetbeam/Niteye, bravo.
				Publicado: 25 Oct 2016 15:34
				por Juanf83
				UPz escribió:Personalmente, no me gusta un pelo cargar baterías dentro de un cilindro hermético.
Menudos sinvergüeznas
Juan
				Publicado: 25 Oct 2016 16:51
				UPz escribió:Traduzco por encima:
Coincido en que es echar balones fuera, pero algo de razón o al menos duda razonable ya tiene.
Yo he compré un cable muy barato (<1$) USB en Aliexpress y venía con los contactos del USB sin apenas alinear y casi tocándose entre sí.
Fue a la basura en cuanto lo vi, pero de no darme cuenta, fijo que me la hubiera liado parda en donde lo hubiera enchufado.
Pero como la duda razonable va en ambos sentidos, lo suyo hubiera sido ofrecerle otra linterna, remarcar que no usen otros cables como ocurre en la foto
y quedar como un señor por 4 duros.
Yo también cargo las baterías fuera, aunque el aparato tenga su propia carga.
El momento de más peligro con las baterías es precisamente durante la carga. Un cargador es más barato de reponer en caso de accidente.
				Publicado: 25 Oct 2016 18:42
				Está claro. A mi lo que me rechina es, como bien apuntas, que tienen la oportunidad de demostrar que están atentos a los fallos y los problemas que sus productos pudiesen tener, y en lugar esto lo primero que hace es culpar al cliente de haber utilizado un cable USB distinto al que viene con la linterna, además con un tonito no demasiado profesional.
				Publicado: 25 Oct 2016 22:54
				por Maiden666
				UPz escribió:Está claro. A mi lo que me rechina es, como bien apuntas, que tienen la oportunidad de demostrar que están atentos a los fallos y los problemas que sus productos pudiesen tener, y en lugar esto lo primero que hace es culpar al cliente de haber utilizado un cable USB distinto al que viene con la linterna, además con un tonito no demasiado profesional.
Más claro agua. Un suceso así no se puede despachar de esa manera.
Pero peor para ellos, porque generan más dudas que disipan.
