				Mini foco bici por USB
				Publicado: 23 Abr 2017 00:51
				por BikerPeter
				Hola compañeros,
El otro día me compre estos dos mini focos para la bici, quería algo sencillo que me diera autonomía y teniendo varios "powerbank" tan de moda últimamente pues me dije voy a probar.. La verdad es que el precio del pequeño es casi de risa, actualmente está en gearbest por menos de 5€ y el otro por unos 10€
Las características como casi todo foco chino pues no son muy "reales" cosa que ya me imaginaba antes de comprarlos, el pequeño dice que lleva un T6 y da 1200lumenes, cosa que podría ser real pero que powerbank te saca 3A? El azul de dos leds dice que lleva dos  L2 y saca 2400lumenes si no estoy equivocado y si no que me corrijan debería de ser alimentados a 6A no?
El caso es que como no me lo creía y al probar como alumbran, cosa que no hacen nada mal para lo pequeños que son pero que no llegan a lo que dicen en la descripción, los he desmontado para ver el led y evidentemente no son un XML en ninguno de los casos pero mi duda es que led, por eso le he hecho una foto para ver si me ayudáis.
Podría ser un XP-E? Que características tiene? He medido con un aparato de esos para medir las corrientes que sacan los USB y en el modo más alto el foco pequeño tiene un consumo de  1.23A mientras tanto el de dos leds en modo alto saca unos 900mA. Eso sí ilumina un poco más que el pequeño, pero no mucho más.
Si queréis os dejo los links porque a pesar de todo los veo buena compra por la luz que dan el precio y lo sencillos que son, sobre todo el pequeño. Imaginaros con el powerbank de 20000mAh que tengo son cerca de 16 horas de autonomía contando con los 1,23A que gasta a yo calculo a ojo que serán unos 600 u 800lumenes. El de dos leds unas 22horas con unos cerca de 900 o 1000lumenes.
http://www.gearbest.com/bike-lights/pp_ ... 6C91388216
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
				Re: Mini foco bici por USB
				Publicado: 23 Abr 2017 01:49
				por namberguan
				Curioso si señor; Para sacarle provecho a los powerbank
Me lo apunto
En cuanto al leds ,no logro apreciarlo bien ; Pero si te interesa por pocos € yo tengo
esto.
El cual si en vez del ojo pones el objetivo de la cámara del móvil ; Consigues fotos muy curiosas
  Por no decir que puedes apreciar mucho mejor el led
Como veras la pagina que lo compre ya no lo tienen pero para que te agas una idea te pongo un enlace al azar sin buscar precios.
https://www.amazon.com/Pocket-Microscop ... ag=fl0a-21
Un Saludo
				Publicado: 23 Abr 2017 08:55
				por bikersoy
				Por precio no se les puede pedir mas.
Lo que ni me gusta es usar los USB para darles tanta carga teniendo en cuenta los cables tan finos y esas conexiones.
Puedes mostrar el driver que lleva??
Gracias por compartir
				Publicado: 23 Abr 2017 09:46
				por BikerPeter
				Gracias Namberguan, he usado una lupa que tenía para electrónica y no queda mal del todo mira.
Este led es del foco pequeño
He desmontado el driver y bueno.. la disipación es más bien.. nula
Esto es digno de un brico para mejorarlo!
				Publicado: 23 Abr 2017 15:54
				por irega
				En la foto del foco que pones aumentado es un led LatticeBright. Nada de XM-L T6. Así que, a reclamar toca (si quieres).
				Publicado: 23 Abr 2017 15:55
				por g_sintornillos
				BikerPeter escribió:
Es un clon del XML
http://budgetlightforum.com/node/41084
				Publicado: 23 Abr 2017 16:47
				por bikersoy
				Nada que me has calentado y me he pillado el chiquitín.
Que diámetro es el hueco por que supongo que serán PCB de 20mm o de 16mm.
				Publicado: 23 Abr 2017 18:37
				por BikerPeter
				irega escribió:En la foto del foco que pones aumentado es un led LatticeBright. Nada de XM-L T6. Así que, a reclamar toca (si quieres).
Tú crees que vale la pena? Que puedo ganar? Que me devuelvan el dinero? Porque el foco ya lo tengo destripado para ver cómo le hago una base para el led y que disipe mejor.
				Publicado: 23 Abr 2017 18:38
				por BikerPeter
				bikersoy escribió:Nada que me has calentado y me he pillado el chiquitín.
No tengo calibre aquí para medir pero con el metro el PCB parece de 18mm y el agujero será de unos 16mm.
				Publicado: 23 Abr 2017 19:59
				por Maiden666
Eso ya debes valorarlo tu. Si te dicen que es un XML, y es un LB tendrías motivos, salvo que consideres que vale lo que has pagado....... Eso depende de ti.
En cuanto a la disipación es conveniente, pero ten en cuenta que en la bici va a disipar mejor.
				Publicado: 23 Abr 2017 20:11
				por bikersoy
Un pill hueco y solo los extremos en contacto no me parece lo mejor para transmitir el calor al cuerpo del foco.
BikerPeter escribió:bikersoy escribió:Nada que me has calentado y me he pillado el chiquitín.
De 18mm?? no los habia visto, pero creo que usare el metodo irega de doblar un tubo de cobre, y hacer la chapa a la medida
				Publicado: 23 Abr 2017 21:25
				por irega
Voy a dar otro método que puede ser tan válido al de cortar y doblar el tubo.
Le pedimos a nuestro amiguete de la tienda de informática que nos consiga todos los disipadores de procesador que pueda y que lleven el centro de cobre.
Ya tenemos otra alternativa más.
Espero que os sirva.
				Publicado: 23 Abr 2017 23:34
				por bikersoy
				Yo lo meto en la prensa del trabajo le meto 200bar y se queda planito, planito jiji
				Publicado: 24 Abr 2017 20:53
				por BikerPeter
				Tenéis el link de donde explica irega lo del tubo de cobre? Siento curiosidad, yo también tengo una prensa en el curro.
				Publicado: 24 Abr 2017 20:55
				por BikerPeter
Aquí se aprecia la medida.
				Publicado: 24 Abr 2017 22:27
				por irega
Aquí tienes el tema de la fabricación de una rodaja de cobre.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=11045
Espero que te sirva.
				Publicado: 25 Abr 2017 02:52
				por BikerPeter
Gracias irega! Es muy buena idea, creo que te copiaré.
				Publicado: 12 May 2017 18:12
				por bikersoy
				Recibido el mio compre el de un solo led  y me ha gustado mucho.
Si lo conecto a un powerbank barato en el máximo mevdura un segundo y se apaga supongo que se protege el powerbank.
Si lo conecto a un cargador USB de 220v si enciende pero se me queda un sola de las luces traseras encendida y parpadea.
Tengo prestado el testero USB alguna idea??
				Publicado: 12 May 2017 21:43
				por jorgefrty
				bikersoy escribió:Recibido el mio compre el de un solo led  y me ha gustado mucho.
¿El cargado usb es bueno?
Los baratos,tienen nucho ruido en la salida,la corriente mal filtrada y mal rectificada, por lo que algunas cosas de las que se conectan pueden fallar por eso.
				Publicado: 12 May 2017 23:14
				por bikersoy
				Los cargadores son chinarros , pero si funciona el foco solo que la parte exterior con los tres led solo luce uno.
Si lo desconecto se encienden las tres hasta que le doy al máximo.
