Saludos, necesito de su sabio consejo.
Publicado: 26 Ene 2011 02:08
por JULV1
Hola mi nombre es Julio, les saludo desde México, soy novato en esto de las linternas pero desde hace tiempo he querido adquirir algunas, soy jugador de airsoft desde hace 4 años y quiero adquirir una linterna para montar en un rifle para este deporte, las características que busco es que ilumine bien y algo lejos, al menos 50 metros y que sea ligera para que no aumente considerablemente el peso de la replica, he encontrado en DX dos modelos los cuales me llamaron la atención y espero me puedan dar su sabia opinión al respecto:
Una es la UltraFire WF-501B MC-E (BIN M) 800-Lumen:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-39360
Y la otra que acaban de poner en stock es la UltraFire WF-501B XM-LT6 1-Mode 510-Lumen
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=99999999
Como comente anteriormente la voy a usar montada en una replica para airsoft junto con un switch de presión por lo mismo tiene que ser de un modo, no pretendo mantenerla prendida por tiempos largos como se imaginaran y elegí también este modelo por que si hay el switch compatible con la rosca de la linterna.
Espero me puedan asesorar en esta decisión, y felicidades muy buen foro!!
Re: Saludos, necesito de su sabio consejo.
Publicado: 26 Ene 2011 03:01
por zer01
JULV1 escribió:Hola mi nombre es Julio, les saludo desde México, soy novato en esto de las linternas pero desde hace tiempo he querido adquirir algunas, soy jugador de airsoft desde hace 4 años y quiero adquirir una linterna para montar en un rifle para este deporte, las características que busco es que ilumine bien y algo lejos, al menos 50 metros y que sea ligera para que no aumente considerablemente el peso de la replica, he encontrado en DX dos modelos los cuales me llamaron la atención y espero me puedan dar su sabia opinión al respecto:
Bienvenido.
De las que pones :comor: mejor que la 501, coge la 502 (esta o esta) la primera es un led nuevo y aun no hay nadie que lo haya probado en este cuerpo, pero la segunda es una vieja conocida y yo personalmente te puedo decir que es una gran linterna, aunque si lo que quieres es alcance, casi te recomendaria la misma pero con led R2, (esta) tiene menos lumenes, pero son suficientes para tu proposito y al concentrar mas no se nota tanto esta reduccion, esta ultima tambien la tengo y tambien alumbra una barbaridad, suficiente para el airsoft.
P.D: Que replica tienes?? (Fotos inside o :roto2qtemeto: ) :silbando:
Publicado: 26 Ene 2011 04:00
por vincent
zer01 escribió:P.D: Que replica tienes?? (Fotos inside o :roto2qtemeto: ) :silbando:
Si váis a empezar a poner fotos de armas de airsoft, por favor, usad el foro de "Otras aficiones" eh... :contrato:
Es mejor tener directamente cada cosa en su sitio para no ir moviendo posts de aquí para allá.
Saludos y bienvenido al foro Julio.
Publicado: 26 Ene 2011 04:14
por JULV1
Hola muchas gracias por su respuesta tan rápida, y gracias por tus recomendaciones, me surge una duda, cual es la diferencia entre la 501 o la 502? he leido que el nuevo led XMl T6 es muy bueno, aunque como comentaba con anterioridad soy nuevo en esto de las linternas y no se cual sea el mejor para mi propósito, lo que si es que necesito que haya un switch de presión para este modelo 502b.
P.D. Tengo un M4A1 ARES customizado, solo pongo una pequeña foto de referencia, espero no les moleste:
Publicado: 26 Ene 2011 04:26
por vincent
JULV1 escribió:P.D. Tengo un M4A1 ARES customizado, solo pongo una pequeña foto de referencia, espero no les moleste:
No nos molesta, tranquilo, pero nos gustaría ver más en el subforo de "Otras aficiones". Si quieres y puedes, claro... :)
Publicado: 26 Ene 2011 10:15
por zer01
JULV1 escribió:Hola muchas gracias por su respuesta tan rápida, y gracias por tus recomendaciones, me surge una duda, cual es la diferencia entre la 501 o la 502? he leido que el nuevo led XMl T6 es muy bueno, aunque como comentaba con anterioridad soy nuevo en esto de las linternas y no se cual sea el mejor para mi propósito, lo que si es que necesito que haya un switch de presión para este modelo 502b.
Pues si te soy sincero, no he visto ningun swich en DX que sirva para la 502, pero si buscas seguro que lo encuentras, si no siempre se puede hacer un brico con otro pulsador, yo tengo aqui uno a la espera de ser customizado.
