Problema con modos al cambiar LED
21 Mar 2018 16:16 por Enrikerfca
Hola a to2, tengo una linterna de esas típicas chinas con zoom y batería 18650 que venía con un led XM-L U3 frío. Hoy se lo he cambiado por un XM-L2 4C 10W cálido.
El problema es que antes tenía 5 modos (Alto, medio, bajo, strobe, SOS) y ahora que le he puesto el nuevo led solo enciende en Alto. Lo único que he hecho ha sido cambiar un led por otro, no he tocado nada más.
¿Alguien sabría decirme por qué ahora sólo tiene un modo? Un saludo y gracias.
21 Mar 2018 16:20 por jorgefrty
Re: Problema con modos al cambiar LED
Puede que el polo negativo en el led,toque el cuerpo de la linterna.
Comprueba la soldadura y el cable del polo negativo
21 Mar 2018 16:23 por Lfatman
Por cómo lo describes, parece que está funcionando en direct-drive. Es posible que al montar estés provocando un contacto entre el negativo del PCB y el chasis de la linterna que hace que se puentee el driver. A mí me ha pasado alguna vez apretando en exceso algún reflector cuando las soldaduras han quedado muy gruesas.
Veo que estmos en sintonía :D
21 Mar 2018 16:26 por jorgefrty
Lfatman escribió:Veo que estmos en sintonía :D
Dos de dos,seguro que es eso la falla :number1:
21 Mar 2018 22:00 por Enrikerfca
Asi es, el estaño roza el cuerpo de la linterna. Pero es que si no roza, el led solo se enciende muy debilmente.
21 Mar 2018 22:24 por Lfatman
Has soldado tú el led al PCB o has comprado un led ya soldado?
21 Mar 2018 22:42 por Enrikerfca
Venia ya soldado.
De todas formas me ha dado por probar con otro led que tenia suelto, por ahí y pasa exactamente lo mismo. Os dejo un video de lo que pasa.
22 Mar 2018 09:20 por jorgefrty
Eso sí que parece síntoma de que el driver anda mal, ¿es capaz de cambiar de modos? veo los cables que soldaste en el led demasiado pelados, no creo que sea la causa, pero igual tiene alguna derivación.
Procura que queden como en la foto, soldando rápido para que no se queme la funda del cable (estas linternas traen unos cables bastante malos) y si sigue fallando puede que sea el driver
