Convoy s2+ y tubo corto OK, configuración?
Publicado: 08 Abr 2018 20:12
Hola a todos, al fin me hice con "la Linterna"
he elegido le desert y en Sobeler por que soy un bullas y por si habia algun problema, como creo que hay, que o soy muy torpe o me pasa como al compañero de este post. viewtopic.php?f=4&t=13032&start=60
que por mas que lo intento (desde el viernes), no consigo entrar en programación. Para esto solo 1 pregunta, cuando decimos que la linterna se apaga despues de 10 ó 11,12,13... medias pulsaciones y a continuación empieza 1 o 2 strobos ¿ se apaga sola al llegar a esas pulsaciones o tengo que parar? Porque yo llego a 14 o 15 en 3 segundos pero no se apaga.
Pregunta 2, para el tubo corto que baterías veis mejor? Como cuando la compré no habia ninguna, compré una CR123A Panasonic del chino del barrio, que da como que no hay buena conexión. El chequeo de batt me da solo 1 flash, asi que la p**a batería viene casi muerta, ¿no?
Mi cargador el Are-c2 pone que carga las 16340, ¿también puede con las 18350 y RCR123A?
Gracias.
Gracias.
